Samstag, 28. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.11.2026 - 11:43.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » eingedrückter parksensor - kein problem!
52 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (4): (1) 2 3 weiter >
nachden ich es schon 2 mal hatte das problem mit dem eingedrückten sensor hinten hatte ich beim dritten mal (erst neulich) keine lust wieder in die werkstatt zu fahren und dafür zu löhnen!
jetzt ist der sensor wieder da wo er hinsoll und das ganze hat mich 12min gekostet!
grosses Lachen
alles was man dafür brauch:
flachzange
tesa/iso band
flüssigkleber (uhu etc.)
und nun die durchführung:
1: da der sensor nach innen gerutscht ist zieht man nun die plastik hülse heraus die den sensor hält(aussenring)
2: beim rausziehen am besten ein wenig verkanten so das der sensor fast mit heraus kommt damit er nicht hinter den stossfänger rutscht.
3: nun mit 2 fingern den sensor festhalten und mit der flachzange durch drehbewegungen die feder vom sensor befreien
4: sensor säubern und an den letzten 3cm des sensors das isoband befestigen mit einer abstehenden länge dann von ca 10cm
5: 1/3 des sensors aussen mit dem kleber bestreichen-brauch nicht viel sein
6: jetzt das isoband vom sensor durch die hülse ziehen sodass man den sensor in seine endlage bekommt
7: wenn der sensor in seiner endlage ist , kurz die spannung vom isoband halten und nach 5 min wenn der kleber hart ist stärker am isoband ziehen so dass es dann abreisst
hätte auch fotos gemacht aber musste alles schnell gehen, denk ma das prizip versteht jeder
F E R T I G !
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:41
Gast Will-GT
Die Anleitung ist prima ... jetzt zur Ursachenforschung:
Wie, um alles in der Welt, kann ein Parksensor reingedrückt werden?
Wenn er funktioniert wohl ohne Fremdeinwirkung ein Unding, oder?
Zwincker
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:48
schon oft drüber diskutiert deswegen, schuld ist die labile halterung an der hülse die gern abbricht (feder springt hinterm stossfänger über sensor verliert gegendruck und rutsch rein).
bei alfa sagt man gerne das die jemand reindrückt aber nonsinns, ist einfach ne scheiss konstruktion mit den haken
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfredo am 30.08.2008 - 19:53.
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:51
MaeX ist offline MaeX
48 Beiträge - Neuling
Ich hatte das Problem auch schon. In der Werkstatt sagte man mir, dass die Halterung des Parksensors eine Fehlkonstruktion ist und ein Teilchen der Halterung schnell bricht. Sie haben ihn eingeklebt, um das Problem zu beheben.
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 16V Distinctive
Sportspeiche II, Ragazzon 2x80 ESD, H&R 35mm
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:54
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von MaeX suchen MaeX`s Profil ansehen MaeX eine private Nachricht senden MaeX zu Ihren Freunden hinzufügen MaeX auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Also meine PDC sind auch schon ramponiert, da fehlt auch schon am Ring der Lack, ist wohl schon der ein oder andere beim Einparken dran hängen geblieben. Aber eingedrückt waren die bisher noch nie grosses Lachen
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:55
bei mir gabs bis jetzt immer ne neue hülse die zwar nur so um 12 eus gekostet hat, aber da sie jedesmal wieder den ganzen stossfänger abbauen mussten wurde es dann schnell teurer .
die haken halten die feder auf spannung die den sensor nach aussen drückt, brechen die ab,rutscht das dingens einfach rein .
Beitrag vom 30.08.2008 - 19:58
Bei mir sacht der Meister erst noch: Ja ne das müssen wa neu bestellen...da muss der Parksensor neu. Der muss auch noch lackiert werden.
Ich sach: Nagut geht ja auf Garantie...gibt es da nicht aber evtl doch ne schnelle Lösung ?
Meister: Kleben
declare
P.S. nette Anleitung !
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von MaeX am 30.08.2008 - 20:15.
Beitrag vom 30.08.2008 - 20:13
bei mir waren es schon drei eingedrückte sensoren, ist bei allen 3 mal beim waschen passiert!
ach ja, alle 3 wurden verklebt, fehlt nur noch einer, dann habe ich keine probleme mehr!
Beitrag vom 30.08.2008 - 20:14
hier noch das passende lied dazu:
[FLASH]http://www.youtube.com/v/Vm2Mdma2dXw[/FLASH]
des is ja so geil das teil good job
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 30.08.2008 - 21:13.
Beitrag vom 30.08.2008 - 20:19
Gast Will-GT
[Utube]
Was hat denn das Lied damit zu tun? sad
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Will-GT am 30.08.2008 - 22:51.
Beitrag vom 30.08.2008 - 22:49
Nich wirklich viel...aber cool isses trotzdem *g*
Beitrag vom 30.08.2008 - 23:05
Danke für die Anleitung alfredo.Ist eine Bereicherung für unser Forum . good job
Nur das Video passt nicht so ganz . Obwohl es mir persönlich gut gefällt ............. lalala grosses Lachen
Beitrag vom 31.08.2008 - 01:21
naja das lied hat eig garnix damit zu tun , bluesd aber mächtig und mir war grad mal so Kiffer
Beitrag vom 31.08.2008 - 10:46
Klasse Anleitung. Das Problem hatte ich selber schon drei mal. Das war dann noch auf Garantie. Aber wenn mir das wieder passiert dann werde ich das auch selber machen. weil einen Funktionsfähigen Sensor austauschen weil nur diese doofe Plastikhalterung bricht werde ich auch nicht machen.
grosses Lachen grosses Lachen grosses Lachen
Beitrag vom 31.08.2008 - 15:34
Man muß keinen funktionstüchtigen Sensor tauschen, nur weil der Ring kaputt ist. Ring, Feder und Sensor gibt es einzeln. Ring und Feder kosten nur ein paar Euro. Der Sensor geht ins Geld (ca 75€). Jeder Monteur der den kompletten Sensor tauschen will, hat keine Ahnung oder will abkassieren. Der Grund warum die Ringe laufend brechen liegt darin, daß die Feder zu stramm ist. Dies wurde 2006 geändert, die neue Feder ist kürzer und nicht mehr so stramm. Seitdem ich die Federn alle ausgetauscht habe, ist kein Ring mehr gebrochen.
Bei mir hatte die Werkstatt auch mal einen Sensor eingeklebt, das hat bomenfest gehalten. Als ich wenig später die Heckschüze neu lackieren lassen musste, war der Sensor nicht mehr rauszubekommen WAATT Hab ich dann mit einem Dremel rausgesägt heulend .
Beitrag vom 31.08.2008 - 16:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1021 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.05354 Sekunden generiert
