Samstag, 22. Juli 2017
110549 Beiträge & 6049 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.07.2017 - 18:50.
Forenübersicht » 7. Kaufen und Verkaufen » 7.1. Kaufe / Suche » Klimaanlage Drucksensor
Daniele ist offline Daniele
37 Beiträge - Neuling
Daniele`s alternatives Ego
Hallo alle zusammen
Ich habe ein kleines Problemchen.
ich hatte meine Bella komplett zerlegt alles raus bis ich nur noch das Skelet hatte. Innenraum, Elektrik, Motor etc.
Um sie wieder richtig schön zu machen. Nun 2 Jahre später läuft sie endlich wieder. Sie hatte zwar ein paar Anlauf Schwierigkeiten aber die habe ich erfolgreich beseitigt, bis auf eins, Die Klima geht nicht mehr. Aergerlich
Wo ich das Multiecuscan angeschlossen habe kam der Fehler Druck Sensor defekt.
Nun habe ich einen neuen eingebaut und die Klima wieder befüllt, trotzdem kommt der gleiche Fehler.
Hatte jemand von euch auch schon mal das Problem?
Muss ich den vielleicht wieder anlernen?
Schon mal danke für eure Hilfe
MFG Daniele
Beitrag vom 22.04.2017 - 14:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Daniele suchen Daniele`s Profil ansehen Daniele eine E-Mail senden Daniele eine private Nachricht senden Daniele zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
GTv6 ist online GTv6
7854 Beiträge - Weiser - Alfista
GTv6`s alternatives Ego
Naheliegend, den Fehler in der Verkabelung zu suche. Ein neues Ersatzteil heisst zudem nicht zwingend, dass dies auch taugt ...
"Kommt, meine Freunde, noch ist es nicht zu spät, eine neue Welt zu suchen, denn ich will weitersegeln über den Sonnenunter-
gang hinaus. Und obwohl wir nicht mehr die Kraft besitzen, die in alten Tagen Himmel und Erde bewegte, sind wir dennoch, was
wir sind, noch immer sind wir Helden, deren Herzen im Gleichklang schlagen; zwar schwächt das Schicksal uns von Zeit zu Zeit,
doch stark ist unser Wille, zu streben, zu suchen, zu finden und nicht zu verzagen!" (nach Alfred Tennyson)
140_sig17
Beitrag vom 22.04.2017 - 14:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GTv6 suchen GTv6`s Profil ansehen GTv6 eine private Nachricht senden GTv6 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke für die schnelle Antwort
Bei der Verkabelung ist alles korrekt.
Bin alles nochmal nachgegangen und habe es gemessen
Schaltpläne etc. habe ich von dem Programm Elearn.
Aus diesem Grund habe ich auch einen neuen Drucksensor gekauft.
Bin mit meinem Latein am Ende I dont know
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist das man den Sensor neu einlernen muss.
Bei Multiecuscan gibt es diese Funktion aber ned :-(
Beitrag vom 22.04.2017 - 14:53
Lt. Werkstatthandbuch kann der Sensor nicht angelernt werden. Wurde im Zuge der Arbeiten sonst irgendetwas getauscht? - BodyComputer?
140_sig17
Beitrag vom 22.04.2017 - 22:15
ne wurde nichts getauscht. ich schau mal was ich machen kann.
Ich gebe dann bescheid wenn der Fehler gefunden ist. Kann ja dann vielleicht jemand anderem irgendwann helfen
Beitrag vom 02.05.2017 - 18:50
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
260 Beiträge - Alfista
Axel-GTV`s alternatives Ego
157_170502_Klimaanlage
Du hast also Pos 16 gewechselt?
Geht der Kompressor an, wenn Du direkt mit 12V draufgehst?
Beitrag vom 02.05.2017 - 22:27
9405 Beiträge - Crazy Alfista
Nach dem letztmaligen auffüllen ca. drei Mal angemacht und dann keine Kühlleistung mehr .
Hab ihn also gestern mal in die Werkstatt gebracht .
Mal sehen was dran ist . Vielleicht hilft´s dir ja .
Beitrag vom 03.05.2017 - 14:01
Ja ich habe die position 16 getauscht die aber bei mir ganz vorne an der leitung ist und nicht hinten wie auf deinem Bild.
Das nächste Problem ist das die Schaltpläne vom elearn nicht Stimmen, da steht das der stecker 6 polig ist und 5 pole belegt sind mein Stecker hat aber nur 3.
Die Schaltpläne vom 94poligen Motorsteuergerät Stecker sind auch falsch. Hat jemand von euch Schaltpläne? Die von meinem elearn stimmen nicht bin langsam echt am verzweifeln heulend
Ich vermute ein Kabelbruch
Beitrag vom 04.07.2017 - 21:54
Hattest Du einen Kabelbruch zuvor nicht mit "bei der Verkabelung ist alles korrekt" ausgeschlossen? Wurden die Kabel überhaupt durchgemessen?
> Wurde der Druckschalter nochmals ausgetauscht?
> Sicherungen und Relais wirst Du wohl geprüft haben ...
> evtl. das Steuergerät und/oder der BodyComputer (BC)
Du hast Elearn, eine andere Quelle habe ich auch nicht. In dem Zusammenhang: wurde den Vorgaben entsprechend die Fehlersuche durchgeführt? - was wurde geprüft und mit welchem Ergebnis?
Im Übrigen, gerade nochmals nachgesehen, stimmen die Angaben aus dem Elearn mit den Örtlichkeiten: Druckschalter mit 6-poligen Stecker, 5 Pins aktiv (und auch verkabelt) überein. Sicher, dass der richtige Druckschalter eingebaut wurde?
140_sig17
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GTv6 am 04.07.2017 - 23:39.
Beitrag vom 04.07.2017 - 23:05
An der verkabelung hatte ich nichts verändert. als ich es mit hilfe von elearn geprüft habe mit den falschen plänen schien alles i.o zu sein.
sicherrungen und relais habe ich geprüft alles ok.
Mein Schwager ( ist kfz meister) ist drauf gestoßen das die Schaltpläne nicht stimmen er hat den stecker aufgemacht und geprüft ob die Pläne mit der verkabelung übereinstimmen und siehe da sie sind falsch an meinem Originalem Kabelbaum (3 poliger Stecker) ist an dem Stecker 3 Kabel ein Schwarzes ein Weißes und ein Weißlilanes.
Im Stecker vom Motorsteuergerät haben wir zwei von den dreien gefunden aber es gibt 2 weiße und da die pläne garnicht stimmen selbst die einzelnen farben die in meinem Fahrzeug verbaut sind weiß ich nicht welches von den beiden, keine von beiden hat ein signal rausgegeben und auf gut glück erst eins und dan das andere brücken um zu schauen welches davon es ist ist mir zu riskant, habe keine lust mein Steuergerät zu zerschießen .
Der Druckschschalter (der dritte) ist auch ok
Ich habe keine ahnung was das für ein sch...... sein soll überall wo ich schaue sind 6 polige aber bei mir 3
und an der klima wurde noch nie was gemacht ich kapiere echt garnichtsmehr
Beitrag vom 04.07.2017 - 23:52
Es gibt zwei verschiedenen Sensoren:
> einen 4-stufigen Drucksensor mit 6-poligem Stecker und 5-adriger Verkabelung
> einen Linearsensor mit 3-poligem Stecker und 3-adriger Verkabelung.
Ich nehme an, dass eine Verwechslung anhand der unterschiedlichen Stecker ausgeschlossen und somit der korrekte Sensor/Schalter eingebaut ist. Die Ausführung hängt vom Produktionszeitpunkt ab, weshalb im Elearn auszuwählen ist "ab 11/2005" - dann erscheinen auch die korrekten Beschreibungen und Schaltpläne.
Gruss 82_smilie_les_062
Der Rechercheur
140_sig17
Beitrag vom 05.07.2017 - 01:36
Da gibt es leider ein problemm zwincker2
Bei meinem elearn kann ich nur die sprache ändern und das auto auswählen
Beitrag vom 05.07.2017 - 10:32
Sicher? - auf der ersten "Seite" wählst Du Sprache und Motorisierung aus, auf der folgenden besteht die Möglichkeit der Wahl des Produktionszeitraumes (bis 10/2005 oder ab 11/2005).
82_Elearn2
140_sig17
Beitrag vom 05.07.2017 - 12:49
RE: Klimaanlage Drucksensor
2080 Beiträge - Profi Alfista
Ist bei mir genauso!
Dort wo du das Baujahr auswählen kannst, steht bei mir nur: T.T.
Gruß Reinhard little-cutie-says-hello-smiley-emoticon
smileys-automarken-551922 Lieber V6 als 16V! happy
“If one day the speed kills me, don't cry. Because I was smiling.”- Paul Walker
Beitrag vom 05.07.2017 - 15:21
RE: RE: Klimaanlage Drucksensor
Da gibt es leider ein problem zwincker2
77_indieroehregucken 184_smilie_frech_017
140_sig17
Beitrag vom 05.07.2017 - 16:38
Es ist / sind gerade 2 registrierte(r) Benutzer und 130 Gäste online. Neuester Benutzer: alfist
Mit 2725 Besuchern waren am 08.07.2017 - 02:20 die meisten Besucher gleichzeitig online.
Registrierte Benutzer online: Alamais, GTv6
alfa-wolle (64), AlfaBastler (32), andrea115 (30), Atreides (42), Phreak (35)
Seite in 0.03596 Sekunden generiert
