Hallo ich habe ein problem mit meiner Kupplung. Sie trennt nicht mehr. Habe jetzt schon Geber & Nehmer Zylinder gewechselt. und hoffentlich auch richtig Entlüftet.
Habe in einer Flasche Neue Bremsflüssigkeit reingemacht und dort das ende vom Schlach drinn welcher vom Entlüftungsventil kommt. habe erstmal mittels schwerkraft die Leitung befüllt und dann mit pumpen auf dem kupplungspedal bremsflüssigkeit durch gedrückt.
Als ich das pedal unten hatte dann habe ich nach mehrmaligem pumpen dann den Entlüftungs nippel wieder zugedreht.
Die Bemsen habe ich nicht entlüftet da es ja zwei seperate kreisläufe sind die sich nur ein behälter teilen.
wenn ich die Kupplung mechanisch mittels langem hebel betätige dann trennt die kupplung und ich kann ohne probleme einen gang bei laufenden Motor einlegen.
also woran liegt es... denke nämlich das der nehmer zylinder nicht weit genuch ausfährt.
kann das einer bestätigen.. sprich mal bei sich schauen wie weit der raus geht...
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 749 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
