Besucher- Besucher
- Heute:
- 25.948
- Gestern:
- 41.622
- Gesamt:
- 16.572.497
Benutzer & Gäste
2784 Benutzer registriert, davon online: 642 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.10.2026 - 16:31.
Hallo Zusammen,
bei mir hat sich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit meine Kupplung nach ca. 180.000km verabschiedet und mein Baby musste zur nächsten Werkstatt geschleppt werden.
Da ich überhaupt gar kein Gefühl habe und dazu im Forum auch nichts finden konnte: Was wäre denn ein fairer Preis und Dauer für den Austausch der Kupplung, da ich zusätzlich das Problem habe, dass ich in Urlaub sein werde und nach meiner Rückkehr das Autohaus erstmal geschlossen hat und ich nicht an den Wagen rankäme...
Danke für eure Hilfe!
| Beitrag vom 04.09.2014 - 11:25 |
| 475 Beiträge - Grosser Alfista
Meine war kürzlich -zusammen mit anderen Dingen- fällig.
Ich hab grad nicht die Rechnung im Kopf, aber ich meine, es wurde ein halber Tag Arbeit berechnet und hat zusammen (Teile + Arbeit) knapp 500 Euro gekostet. Müsste heute abend erst auf die Rechnung schauen, um dir das auf AW und Pfennig genau sagen zu können.
Wie schnell die Bestellung der Teile geht, kann ich dir nicht sagen. Eigentlich sollten die aber am Folgetag, spätestens tags drauf da sein...
Abhängig davon, was die Werke dir als Kostenvoranschlag machen wird, ist mglw. eine Nachrüstkupplung von Interesse. Wie gesagt: ich hab grad nicht den Preis einer Originalen im Kopf. Aber zumindest bei Abgasanlagen weiß ich es, dass die Original ein gutes Stück teurer kommt, als bspw. eine Bastuck.
Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well-preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow, what a ride!!!
Ø 11,8 l/100km
Ø um die 8,5 l/100km |
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von GT937 am 04.09.2014 - 11:55.
| Beitrag vom 04.09.2014 - 11:44 |
Arbeitswerte:
Getriebe Aus- und Einbau: 483,60 €
Kupplung ersetzt: 27,30 €
Drucklager ersetzt: 15,60 €
Schaltzüge ersetzt: 156,00 €
Ersatzteile:
2 Zahnräder (wofür auch immer): 117,46 €
Kupplungsseil: 218,97 €
Drucklager: 107,53 €
diverse Dichtungen und Schräubchen (kann ich im Einzelnen nicht mehr auseinander klamüsern)
und das Öl (37,25 €)
Die Kupplung selbst fehlt auf der Rechnung, sehe ich grad ... kann ich kaum glauben.
Auf der dunklen Seite kostet eine Kupplung für den Zweiliter mit Ausrücklager 269,00 €, ohne Lager 199,00 Euro. Gehen wir von Originalersatzteilpreisen aus, rechne mal großzügig 50% oben drauf, um auf der sicheren Seite zu sein.
Dass die Kupplung nicht mit drauf steht, ist mir durch die Gesamtsumme gar nicht aufgefallen. Hatte noch die WaPu, den Riemen und die Rollen, sowie die Hydrostößel und Spritzversteller ersetzen lassen. Plus ein Elektrogremlin aus dem System vertreiben, sowie den Krümmern planschleifen lassen, plus noch ein bischen (im Vergleich zum Rest) Kleinkram. Daher war die Summe unterm Strich so hoch, dass ich nur noch bezahlt und mich schnellstens vom Acker gemacht habe, ohne großartig auf jeden einzelnen Rechnungsposten zu achten
Allein für Aus- und Einbau des Getriebs wurden 6,20 AW berechnet, ein AW soll wohl eine Stunde betragen, sagte man mir. Ich hoffe mal, das stimmt auch....
Mit anderen Worten: den einen Tag das Auto hinbringen, wenn möglich taggleich untersuchen und Teile bestellen lassen, tags drauf (sofern der Terminplan der Werke das hergibt) wird gebastelt, am übernächsten Tag frühestens ist das Auto fertig, Gesamtstandzeit: wenigstens 3 Tage, sehr wahrscheinlich auch länger. Meine hat alles in allem 9 Kalendertage in der Werke verbracht.
Allerdings: durch die Gesamtsumme habe ich den Leihwagen kostenlos bekommen. 9 Tage mal 56 Euro (glaube ich) ... das ist schon sehr freundlich gewesen. Je nach Zeitplan deiner Werke, sprich: wie lange dein Auto steht und wie sich eure Urlaubszeiten überschneiden, kannst du ja mal fragen, wie es damit aussieht.
Ø 11,8 l/100km
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von GT937 am 04.09.2014 - 19:03.
| Beitrag vom 04.09.2014 - 18:57 |
Von einem "Kit" weiß ich nichts, was hat es damit auf sich?
Ich vermute, das "Kupplungsseil" ist eigentlich der Schaltseilzug., da noch "Schaltzüge Ers. im Verb." mit einem AW auf der Rechnung steht, aber sonst nirgenwo ein "Schaltseilzug" o.ä. als Ersatzteil. Warum da "Kupplungsseil" steht ... keine Ahnung. Teilenummer: 0071784537.
Die Werke meinte jedenfalls, bei der Laufleistung (knapp vor 120.000) und wenn man eh schon an Kupplung und Getriebe dran ist, kann man den Seilzug gleich mit machen. Ob das wirklich notwendig war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht der Dritte wieder rein ohne zu hakeln.
Ø 11,8 l/100km
| Beitrag vom 04.09.2014 - 20:16 |
Danke euch für eure Infos! Dann werde ich wohl, so wie es aussieht, erstmal nach meinem Urlaub ein paar Tage ohne Auto auskommen müssen und dann nach dem Urlaub der Werke das Baby wieder pünktlich zu meinem ersten Arbeitstag abholen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Jek am 05.09.2014 - 08:53.
| Beitrag vom 05.09.2014 - 08:43 |
Die Teilenummer bezieht sich auf den "Kupplungssatz" oder auch "Kupplungskit". Gemeint ist der Automat + Reibscheibe im Set. |
Also steht die Kupplung doch mit drauf ... dachte schon, wäre günstig bei weg gekommen.
Andererseits: in Anspruch genommene Leistung möchte auch bitte eine bezahlte Leistung sein.
Zitat Schaltseile werden ausgetauscht, wenn defekt. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, bei Demontage wurde deren Ende einschl. Sicherung beschädigt/zerstört, weshalb Komplettaustausch notwendig wurde. |
Das wäre allerdings ein starkes Stück, wenn die Werke was kaputt macht und mir dann auf die Rechnung setzt. Lässt sich leider im Nachhinein nicht nicht nachvollziehen.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Antworten!
Ø 11,8 l/100km
| Beitrag vom 05.09.2014 - 14:33 |
Finales Update: Die Reparatur lief reibungslos und am Ende stand die Summe von 850€ auf der Rechnung. Das war denke ich in Ordnung, oder?
| Beitrag vom 24.09.2014 - 08:52 |
