Montag, 17. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.08.2026 - 18:32.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Schwingungsgeräusch-raddrehzahlabhängig
bobby ist offline bobby
12 Beiträge - Grünschnabel
bobby`s alternatives Ego
Moin Jungs,
leider nichts hierzu in der SuFu gefunden.
Mein GT erzeugt ab 40km/h ein nerviges Schwingungsgeräusch, was raddrehzahlabhängig in der Frequenz zunimmt. Es ist kein klassisches Wummern, was mit zunehmender Geschwindigkeit lauter oder extremer wird, wie man es von eingelaufenen Radlagern kennt. Es ist einfach permanent da. Keine Vibrationen. Reifen, Fahrwerksaufhängung und Spureinstellung rundum nagelneu. 2 Werkstätten hatten das Auto schon auf der Bühne und auf defekte Radlager diagnostiziert. Negativ. km-Stand 178.000.
Danke für Euren Tipp! grosses Lachen
Alfa 33 905 16v (1989)
Alfa 75 1.8ie (1992)
Alfa 155 1.8 TS Sport (1995)
Alfa GT 1.8 TS (2008)
Beitrag vom 01.10.2017 - 09:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von bobby suchen bobby`s Profil ansehen bobby eine private Nachricht senden bobby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Wenn Du die Radlager ausschließen kannst, dann sind es die Antriebswellen....
Beitrag vom 03.10.2017 - 17:52
Werner ist offline Werner
280 Beiträge - Alfista
Kann es vielleicht sein, dass dieses Schwingungsgeräusch von den Reifen kommt? Ich hatte bei laufrichtungsgebundenen Vredestein auch mal sowas. Sie neigten zur Sägezahnbildung. Fährst du on der kalten Jahreszeit mit Winterreifen? Dann könntest die mal etwas früher anschrauben und sehen, ob das Geräusch noch da ist.
Alfa GT 1.8TSpark, 03/2006
Alfa Spider 2.2JTS, 11/2008
Jaguar X-Type 2,2d, 02/2007
Honda Shadow VT 750
Beitrag vom 04.10.2017 - 14:09
Reifen sind einfach zu identifizieren, einmal mal von hinten nach vorn wechseln.
Wenn das Geräusch mitwandert, ist es eindeutig. Alternativ auch mal nen anderen Reifensatz/Winterreifen(?) probieren.
Beitrag vom 04.10.2017 - 20:26
Moin Jungs,
danke für Eure Tipps! grosses Lachen
Dachte eigentlich, dass ich die Reifen ausschließen kann, wo ich meine vorherigen wg. Sägezahnbildung (defekter Stoßdämpfer) gegen einen Satz nagelneuer Pirelli P Zero Nero (nicht laufrichtungsgebunden) vor gerade mal 6 Monaten (3.000km) getauscht habe. Das Geräusch hat sich durch den Reifenwechsel null geändert.
Das Geräusch ändert sich auch nicht signifikant bei zügigen Kurvenfahrten, so dass ich Radlager erstmal ausgeschlossen habe. Außer links & rechts gleichermaßen hinüber...
@alfafuzzi: Sind Antriebswellen bei hoher Laufleistung ein verbreiteter Schwachpunkt beim GT/147/156??? Manschetten sind bei mir auf jeden Fall dicht. Somit müsste doch auch die Schmierung passen, oder? Habe in 33 Alfajahren noch nie Probleme mit ATW gehabt (außer gerissene Manschetten). Machen sich verabschiedende ATW nicht eher durch Knackgeräusche bemerkbar? Mein Kumpel hatte bei seinem 156er mit ähnlicher Laufleistung ähnliches Geräuschphänomen und gleiche Vermutung. Auf ATW getippt & getauscht und es waren doch die Radlager ;-)
Ich bleibe auf jeden Fall dran und berichte Euch.
Danke nochmal!
Beitrag vom 05.10.2017 - 08:53
Ich habe im Keller einen ganzen Haufen Antriebswellen vom GT rumliegen. Es verabschiedet sich beim GT in der Regel das innere Gelenk, und das kann man nicht einzeln kaufen.
Wenn ältere Antriebswellen mit hoher Laufleistung einen übermäßig großen Winkel (z.B. bei Tieferlegung) ausgleichen müssen, neigen sie zu Vibrationen. Achte mal darauf, ob sich die Vibrationsgeräusche beim einfedern ändern, z.B. wenn Du über Unebenheiten fährst.
Etwaiges Spiel oder ein Defekt lässt sich nicht äußerlich erkennen. Dazu muss das homokinetische Gelenk komplett zerlegt werden und selbst dann ist es nicht zwingend ersichtlich.
Du selbst hast die Radlager ausgeschlossen, daher ist das die Argumentationsgrundlage.
Dazu mal den Radträger bzw. Antriebswelle ausbauen und an der Radnabe drehen.
Läuft die ruhig ohne Widerstand. Defekte Radlager äußern sich eher als Brummgeräusche und sind Lastwechselabhängig.
Beitrag vom 06.10.2017 - 19:21
Das klingt schlüssig. Und Du hast vollkommen recht, was die klassischen Symptome von eingelaufenen Radlagern betrifft. Bei mir in bekannter Form einfach nicht vorhanden bzw. so nicht reproduzierbar. Kürzere Federn sind auch drin. Ich versuche Deinen Test zur letzten Bestätigung mal auf einer welligen Eifelstrecke ;-). Da Du schon viel Erfahrung mit den ATW hast: Hast Du einen Tipp, wo & welche am besten kaufen?
Danke!
Beitrag vom 07.10.2017 - 09:26
frage mal bei Frank Maibaum nach.
Italia Ricambi
Frank Maibaum
Bruchkampweg 7
29227 Celle
Tel.: +49 5141 88 70 930
Fax: +49 5141 88 70 939
Mobil: +49 171 7501237
Email: ricambi@a l f i s t i.net
Web: http://ricambi.a l f i s t i .net
Er hat mit der "dunklen Seite" nicht direkt zu tun :)
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 07.10.2017 - 10:30.
Beitrag vom 07.10.2017 - 10:29
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 164 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
DasL94 (32), GT360 (35), Matthias-GT (46), MSBeatz (48), R.I.P (42)
Seite in 0.03695 Sekunden generiert
