Freitag, 7. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 00:45.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » BOSE Aktiv Adapter
Jeraldo ist offline Jeraldo
BOSE Aktiv Adapter
Hallo Zusammen
Kann mir jemand erklären, für was ich einen BOSE-Aktiv-Adapter brauche, wenn ich mir einen neuen Radio einbauen möchte?
Habe mir einen Pioneer HD1BT gekauft. CAN-Bus-Adapter (inkl. Lenkradfernbedienungsadapter) habe ich auch bereits erhalten und dazu gab es noch eine schöne Anleitung wie ich das ganze Anschliessen muss. Soweit so gut.
Nun habe ich noch den BOSE-Adapter. Wie muss denn dieser Angeschlossen werden? Auf einem beigelegten Zettel steht folgendes:
Remote Power für Bose Aktiv System im Alfa GT 2005>
Kabel: Braunes Kabel
Umsetzung: Mit Remote Amplifire Power des Radios verbinden ( Blaues oder Blau/Weisses Kabel)
Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Kann mir jemand sagen wie ich das zu verstehen habe? Oder werden die Lautsprecher nicht mit dem CAN-Bus Adapter angeschlossen und ich muss diese mit dem Adapter und dann mit dem Radio verbinden?
Und funktioniert das auch bei einem GT mit Baujahr 2004? Sollte gehen, oder?
Danke und Gruss
Jeraldo
Beitrag vom 05.11.2008 - 19:39
alfa-gt87`s alternatives Ego
Es wird kein Adapter benötigt...
Einfach das Kabel was in dem kleinen Mini Iso Stecker ist mit der Remoteleitung von deinem Radio verbinden...
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 05.11.2008 - 19:51
wieso wird dann immer davon geschrieben? Irgend einen nutzen muss der doch haben?
Beitrag vom 05.11.2008 - 23:40
Ich hab keine ahnung was die anderen immer mit den unötigen adapter haben... die kosten nur ein haufen geld!!!
hab das Kabel von dem gelben Mini-Iso Stecker getrennt und dann mit dem passenden Stecker an meinem Radio verbunden.
Und für das CAN-BUS brauchst du auch keinen Adapter sondern kannst dir die 150 € sparen und dir den Zündstrom von dem Zigarettenanzünder holen. Wenn du handwerklich bißchen begabt bist bekommst das alles ohne Probleme hin. Ansonsten geh zu einen Carhifi Laden deines vertrauens (bitte nicht Media Markt oder so, weil die haben net wirklich viel ahnung davon) der macht dir das kurz in 30 min. für ca. 20 €...
P.S. Der nutzen der Adapter ist nur damit man es nur noch zusammen stecken muss, und nicht selbst noch einen Stecker drauf klemmen muss. Ich find das viele Geld kann man sich sparen...
Gruß Stefan
putzexc1qku
241678_5
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfa-gt87 am 06.11.2008 - 17:31.
Beitrag vom 06.11.2008 - 17:29
Hat der gelbe Mini Iso Stecker nur ein Kabel? Verstehe ich das richtig? Und das Kabel muss ich mit dem RemoteKabel vom Radio verbinden?
Das Remote Kabel ist am Radio aber dort angeschlossen, wo die Lautsprecher angeschlossen werden, sehe ich das richtig?
Heute geht es an den Einbau meines Pioneers HD1BT. Wünscht mir Glück very good
gruss
Jeraldo
Beitrag vom 12.11.2008 - 10:34
Wenn du ein anderes Radio einbaust ist geht das Remotekabel vom Radio raus und ist nicht angeschlossen. Das Remotekabel ist so gesehen der Zündstrom für eine Endstufe, wenn man nachträglich eine einbaut. Also bei meinem Alpine Radio war es ein blaues Kabel, aber in deiner Anleitung von deinem Radio müsste ja ein Schaltschema dabei sein wo dir beschriben wird welches Kabel was ist.
In dem kleinen gelben Mini-Iso Stecker ist nur ein Kabel dran. Weil deine Endstufe bekommst den Ton nicht über Chinch wie eine Endstufe die nachträglich eigebaunt wird sondern die BOSE Endstufe wird von den normalen Lautsprecherausgang angefahren.
Und das Kabel von dem Mini-Iso Stecker musst du dann einfach nur mit dem Remotekabel verbinden und deine BOSE-Lautsprecher funtktionieren über dein neues Radio...
Gruß Stefan
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 12.11.2008 - 18:08
Ja es gibt für alle Lebenslagen Adapter....
Ich habe allerdings einen Bose Adapter für mein Blaupunkt Rome eingebaut, da die Ausgangsleistung über die Lautsprecherbuchse zu hoch für das Bose System ist. Der Kabelsatz ist bei Blaupunkt für 12 € zu haben und ein original Mercedes Ersatzteil Zwincker . Eigentlich nichts anderes als ein Kabelbaum mit eingelöteten Widerständen.
Und mit dem Remote Anschluss...wie alfa-gt87 schon sagte....dann klappt es auch mit dem "Fremdradio"
Mein Leben mit Alfa:
Beitrag vom 12.11.2008 - 23:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 475 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.04033 Sekunden generiert
