Freitag, 27. März 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.03.2026 - 19:35.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Connect Nav schaltet automatisch ab
Jo1982 ist offline Jo1982
16 Beiträge - Grünschnabel
Jo1982`s alternatives Ego
Hallo!
Mein Connect Nav schaltet bei ausgemachtem Motor nach ner kurzen Zeit von alleine ab. Ich denk mal, dass das so sein soll.
Wenn ich im Autokino bin nervt es aber nur! Weiß jemand wie man diese Funktion deaktiviert????
LG
Jo
GT 1,9 JTD; Chiptuning auf 180 PS und 380 Nm! lachend
Beitrag vom 26.04.2009 - 13:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jo1982 suchen Jo1982`s Profil ansehen Jo1982 eine private Nachricht senden Jo1982 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sanchez ist offline Sanchez
233 Beiträge - Alfista
Sanchez`s alternatives Ego
Wozu brauchst Du denn im Autokino noch ein Navi - da musst Du schon Deinen eigenen Autopiloten einschalten Baeaeaeae2
*duckundweg*
Sorry, war zu verlockend
Gruss Sanchez
_
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Sanchez am 26.04.2009 - 13:51.
Beitrag vom 26.04.2009 - 13:51
Macht mein Radio auch (nach 1 Stunde ohne Zündung an) - schau mal ins Connect-Handbuch, ob da was drin steht.
Grundsätzlich gutes Feature, da somit leere Batterie wg. laufendem Radio verhindert wird.
Beitrag vom 26.04.2009 - 13:55
Stimmt!
Sinnvoll ist es schon, aber es geht im Autokino immer grade an den spannendsten Stellen aus! heulend
Außerdem braucht es dann immer gefühlte 5 Minuten, bis man wieder was hört!
Beitrag vom 26.04.2009 - 14:13
CheGeWara`s alternatives Ego
Wie lange dauerts denn genau?
soweit ich weiß schaltet die originalen Radios und Navis nach 20 Min ab... beim Connect Nav+ kann man das ganze irgendwo umstellen, allerdings nicht im Standart-Zustand... wenn ich richtig weiß war es bei eingelegter Setup-CD in einem Setup-Menü... oder war es nach installierten MP3 Plugin??
Eine Alternative wäre es den Pin 15 (Zündungsplus) mit einem Wechselschalter auf Dauerplus zu brücken... Diesen schön versteckt irgendwo untergebracht, und wenn du ins Autokino fährst schaltest du einfach um... das Nav+ denkt deine Zündung wäre an und bleibt an.
Im Normalbetrieb funktioniert das Navi ganz normal weiter...
Als Kippschalter käme Sowas in Frage:
schalter_2um
von links nach Rechts: Dauerplus / Navi-Pin 15 / Zündungsplus
sollte also auch ohne große Elektronikkenntnisse machbar sein.
EDIT: BTW, Wo gibts denn noch Autokinos, hatte es schon mal mit meiner Freundin davon, wäre in einem so schönen Auto wie im GT mal eine alternative zu den unbequemen Kinosesseln ;-)
GT 1,9 JTD Distinctive
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von CheGeWara am 26.04.2009 - 16:00.
Beitrag vom 26.04.2009 - 15:55
Torsten ist offline Torsten
Torsten`s alternatives Ego
Also, dass die Funktion "automatisches Abschalten nach Zündung aus" via SW deaktiviert werden kann
ist mir nicht bekannt, jedoch wenn es stört würde ich es so lösen wie CheGeWara beschrieben hat.
Btw.: Hatte diese Woche einen Systemabsturz am Navi. Blieb einfach beim Alfa-Logo hängen, Zündung aus und wieder an brachte rein gar nichts...habe mich dann auf die automatische Abschaltung verlassen, die nach 20 min. einsetzt. Dies hat dann auch funktioniert, das System lief danach wieder sauber in den Funktionsmodus hoch.
Hat mir den Ausbau des Systems erspart. Diese CN+ haben halt ihr Eigenleben.
Torsten
Beitrag vom 26.04.2009 - 16:12
Also ich habe jetzt noch mal ne ganze runde gegoogelt, scheinbar habe ich mich doch getäuscht... ich dachte eigentlich das es möglich war, aber es war beim MP3 Radio wo man die Ignition-Time ändern konnte. Also wohl doch einen Kippschalter einbauen.
Bei meinen Recherchen über diese Thema hab ich auch so nebenbei heraus gefunden das man beim Navi über die Setup-CD die IMG time umstellen kann. Auf normale weiße lässt es sich halt leider nicht umstellen.
Aus dem "Nav+ endlich MP3 fähig"-Threat...
Setup CD gibts bei Rapidshare, oder PM an mich.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von CheGeWara am 26.04.2009 - 16:41.
Beitrag vom 26.04.2009 - 16:37
Mank ist offline Mank
278 Beiträge - Alfista
Mank`s alternatives Ego
Ich habe jetzt mal eine saublöde Frage^^
Wozu braucht man im Autokino das Radio, kommt daher der Sound vom Film, wenn ja dann wie???
Sorry aber im Autokino war ich noch nie.
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Beitrag vom 26.04.2009 - 21:24
da gibts 2 Varianten :
1) über Boxen, die Du Dir ins Auto hängst oder
2) der Kinoton wird via Transmitter auf ne UKW-Frequenz gesendet und die empfängst Du im Radio grosses Lachen
Beitrag vom 26.04.2009 - 21:44
Ah jetzt ja, danke grosses Lachen
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Beitrag vom 26.04.2009 - 21:55
Actreres ist offline Actreres
Actreres`s alternatives Ego
Allerdings zieht das Conntect Nav+ soviel Strom das du nach einem regulären Film ( 1 1/2 Stunden) nicht vom Fleck mehr kommst da die Batterie alle ist. Das Conntect zieht dabei sehr viel Strom, musste es leider schon beim Auto putzen (gerade mal 1 Stunde) schon merken.
Grüsse marc
Beitrag vom 27.04.2009 - 01:34
kann ich so leider nicht bestätigen, wobei es natürlich sein kann das der V6 mehr Strom zum anlassen braucht... ich lasse mein Radio (leider kein Nav+) regelmäßig laufen, und im GT wie auch beim 147 (da hatte ich ein Nav+) hatte ich nie probleme.... selbst mit dem Kenwood DNX 8220 BT das ich jetzt im Auto habe kann ich mir ne komplette DVD anschauen ohne Probleme zu bekommen.
evtl ist deine BAtterie schon etwas älter.
Beitrag vom 27.04.2009 - 15:07
Bildschirm aus, könnte auch helfen.
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Beitrag vom 27.04.2009 - 16:04
Ich war jetzt schon 2 mal mit meinem GT im Autokino.
Beim starten nach dem Film gab es nie Probleme! (Wobei ich auch immer den Bildschirm ausmache, da das Leuchten eh nur stört!)
Beitrag vom 01.05.2009 - 14:05
darf ich fragen wie du das ganze jetzt gelöst hast und v.A. wo du wenn dann den Schalter angebracht hast?
Beitrag vom 02.05.2009 - 00:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 458 Gäste online. Neuester Benutzer: MarcoV
Seite in 0.04004 Sekunden generiert
