Samstag, 14. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.11.2026 - 20:00.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fehler an Alarmanlage
thunderwave ist offline thunderwave
13 Beiträge - Grünschnabel
thunderwave`s alternatives Ego
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Alarmanlage.
Beim Schließen meines GTs über FFB werden die Türen über die ZV verriegelt, jeodch hört man keinen Signalton mehr.
Nach dem Abschließen leuchten die Blinker zuerst 1x lang, wie gewohnt, und dann 2x kurz.
Gleichzeitig leuchtet die LED des Schlüsselknopfes für ca. 10 Sekunden und fängt dann an zu blinken.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Viele Grüße
Jochen
Beitrag vom 15.01.2011 - 10:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von thunderwave suchen thunderwave`s Profil ansehen thunderwave eine E-Mail senden thunderwave eine private Nachricht senden thunderwave zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Dr. Lee ist offline Dr. Lee
31 Beiträge - Grünschnabel
Seit meiner neuen Batterie funktionieren die Signaltöne in meinem Auto erst wieder. Als ich stehengeblieben bin, funktionierte die Warnblinkanlage nicht mehr, beim Öffnen und Schließen sah es ähnlich aus, ohne Ton usw. Startet der Wagen denn normal? Oder kündigt sich eine schwache Batterie an? Klingt zwar völlig banal, ist es auch wahrscheinlich, aber ne Batterie ließe sich ja schnell messen!
Beitrag vom 15.01.2011 - 11:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dr. Lee suchen Dr. Lee`s Profil ansehen Dr. Lee eine E-Mail senden Dr. Lee eine private Nachricht senden Dr. Lee zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Die Batterie ist ca. ein halbes Jahr alt. Beim Starten des Motors gibts keine Schwierigkeiten. Ich fahre eigentlich nur Langstrecke. Werde aber trotzdem die Spannung mal testen.
Gruß Jochen
Beitrag vom 15.01.2011 - 14:00
So, die Batterie ist gecheckt. Hat ca. 12,7 Volt. Sollte also ok sein.
Gleichzeitig hab ich noch alle Sensoren an Türen, Haube und Kofferraum gecheckt. D.h. wenn ich den Entsprechenden Sensor betätige, dann abschließe und anschließend den Sensor wieder "öffne" wird Alarm ausgelöst, jedoch blinkt hier nur die Warnblinke permanent. Von der Sirene ist nichts zu hören.
Die Sicherungen im Sicherungskasten sind alle ok.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich würde heute versuchen die Sirene aus dem Radkasten zu befreien. Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das am leichtesten anstellt?!
Gruß Jochen
Beitrag vom 16.01.2011 - 09:38
So, hab heute die Sirene der Alarmanlage ausgebaut. Alles trocken, keine Korrosion an den Steckkontakten.
Auf dem Stecker liegt auf dem roten Kabel permanent 12V an und auf dem orangefarbenen 8V. Masse ist auch da.
Auch beim Abklemmen der Sirene gabs keinen Signalton o.ä.
Ich hab anschließend die Sirene mal zerlegt. Der Akkupack in der Sirene hat volle Spannung und auch in der Sirene ist alles trocken.
Dann hab die Sirene selbst von der in der Sirene verbauten Platine getrennt und direkt mal Strom drauf gegeben. Dies hat der Sirene ein kratzendes Geräusch entlockt. Könne aber ja sein, dass der eigentliche Tongenerator in der Alarmanlagensteuereinheit sitzt.
Fehler hab ich über Laptop auch mal ausgelesen. War leider nichts drin gewesen.
Hat jemand noch eine Idee? Wo gibts günstige Ersatzsirenen? Bzw. die Platine in der Sirene? Hersteller ist Meta System.
Viele Grüße
Jochen
Beitrag vom 16.01.2011 - 14:50
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 491 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.02887 Sekunden generiert
