Sonntag, 25. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 19:04.
Forenübersicht » 5. Autowelt » 5.3. Technische fragen und Probleme » Motor läuft unrund - FIAT Bravo
gt_chris ist offline gt_chris
165 Beiträge - Alfista
bei unserem alten FIAT Bravo gibt es folgendes Problem. Der Motor lief auf einmal ganz unrund. D.h. insbesondere im niedrigen Drehzahlbereich, ab ca. 2.500 Touren läuft er dann wieder rund.
Ich hatte den ÖAMTC schon zweimal bei mir.
Beim ersten Mal meinte er, dass die Zündspule defekt sei. Die habe ich getauscht. Brachte aber nichts. Dann habe ich heute noch neue Zündkerzen eingebaut, für alle Fälle. Das war es aber auch nicht. Wobei die alten Zündkerzen ziemlich verrußt sind.
Heute war der ÖAMTC wieder bei mir. Zündkabel gecheckt, die sind nicht mehr so toll, aber angeblich nicht der Grund für das Problem. Er meint nun, dass es im Bereich Kompression/Ventile liegt.
Das Problem hat er einmal auf die beiden ersten Zylinder eingeschränkt, durch Versuch und Irrtum, indem er die Zündkabel entsprechend an- und abgesteckt hat. Dadurch lag anfangs auch seine Vermutung, dass die Zündkabel defekt sein könnten. Nun meint er aber, dass das nicht der Fall ist, weil der Motor in den höheren Drehzahlbereichen wieder rund läuft.
Was meint Ihr?
Danke!
Beste Grüße, Christian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gt_chris am 08.06.2011 - 15:50.
Beitrag vom 08.06.2011 - 15:49
Ich kann Dir so oder so nicht helfen, aber die genau Motorisierung wäre für die anderen doch hilfreich Zwincker
Beitrag vom 08.06.2011 - 17:22
Danke für Deine Antwort:
Fiat Bravo
Motor: Benziner, 1242 ccm, 59 KW.
Type: 182AT1AA 25
anscheinend liegt das Problem bei/auf den ersten beiden Zylindern.
Beste Grüße,
Christian
Beitrag vom 08.06.2011 - 17:27
Zapo ist offline Zapo
Horror
224 Beiträge - Alfista
Zapo`s alternatives Ego
Hallo Christian!
Hatte einen Bravo im November 2010 als Winterauto gebraucht gekauft.€2.000,- Nach 2 Monaten fing er an im niedrigen Drehzahlbereich unrund zu laufen.
Nach einigen Tagen ist der Motor plötzlich ausgegangen.
Fazit:Kein Öldruck und auch nichts angezeigt.
Ergebnis: Motorschaden.
Hoffe bei Dir geht es besser aus.
Gruß auch aus dem Land der Berge.
Zapo
huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zapo am 09.06.2011 - 00:19.
Beitrag vom 09.06.2011 - 00:17
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zapo suchen Zapo`s Profil ansehen Zapo eine E-Mail senden Zapo eine private Nachricht senden Zapo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo GT_Chris,
ich hatte mal nen Brava vor 3 Jahren der ähnliche Probleme hatte!
Hatte damals auch Zünsspule und Zündkerzen gewechselt, sogar alle Zündkabel!!
Am Ende waren es aber die Einspritzdüsen! Das kannst du aber testen in dem du die von Zyl. 1 u. 2 mal mit denen in Zyl. 3 u. 4 tauschst, wenn dann 3 u. 4 Probleme machen solltest du diese austauschen...
viel Glück und hoffentlich bist bald wieder mobil!!!
Gruß Tony
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von bianchiligure am 09.06.2011 - 13:43.
Beitrag vom 09.06.2011 - 09:26
RE: Horror
Hallo Zapo,
Danke für Dein Posting. Was war bei Dir genau kaputt?
lg, Christian
Original geschrieben von Zapo
Hallo Christian!
Zapo
huhu
Beitrag vom 31.07.2011 - 14:08
Hallo Tony,
danke für Dein Posting. Das ist ein neuer Aspekt.
Wobei wir haben gestern die Kompression getestet und die war bei den ersten beiden Zylindern im Keller. Unser Tipp liegt nun bei den Ventilen.
lg, Christian
Original geschrieben von bianchiligure
Hallo GT_Chris,
Gruß Tony
Beitrag vom 31.07.2011 - 14:12
wie schon gepostet, wir haben nun die Kompression gemessen und die ist bei den ersten beiden Zylindern im Keller. Somit gehen wir von einem Problem mit den Ventilen aus. Hat da schon jemand Erfahrung? Welche Tipps und Tricks gibt es für den Wechsel? Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Danke und liebe Grüße
Christian
Beitrag vom 31.07.2011 - 14:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1240 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03614 Sekunden generiert
