Mittwoch, 30. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.09.2026 - 08:41.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Knarzgeräusch Stossdämpfer vorne beim Kaltstart
108 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (8): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter >
wd40 hilf da nicht lange. eigentlich sogar nur sehr kurz und dafür ist es schon zu schade.
einfach knarzen lassen oder bald wechseln.
die kugelköpfe sind das auf keinen fall. auch auf keinen fall aufstechen oder der gleichen. wenn schon, dann den sicherungsring entfernen und das gummi aufstülpen. aber nicht notwendig.
Beitrag vom 30.09.2009 - 15:53
ich hab mit kriechöl das ganze behandelt (dreieckslenker), und die übeltäter waren die 2 drehgelenke die in einer achse gegenüber liegen, lässt sich alles prima bei vollem lenkeinschlag ölen ohne bühne oder wagenheber!
Beitrag vom 30.09.2009 - 16:24
Soll ich mal was sagen - bei meinem GT knarzt es vorn im Stoßdämpferbereich seit 2006! Also seit ich den GT habe - wenn's kälter und feucht ist, ist das fast normal. Wenn der Wagen dann ein paar Kilometer gelaufen ist, ist Ruhe freunde
Beitrag vom 30.09.2009 - 16:44
seit dem knarzen
läuft der noch locker 30.000 - 40.000km (1-2 jahre). dann bekommt er spiel. fühlt sich dann aber auch gefährlich an.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 16.10.2009 - 12:55.
Beitrag vom 16.10.2009 - 12:54
makavali ist offline makavali
hallo
wenn ich z.b. über ne bordsteinkante oder ähnlisches fahre höre ich auch ein quitschen vorne links, hab ich das erste mal heute früh gehört. Das hört sich wie nasses gummi das qietsch an oder wenn ich anderst beschreiben soll wie aufem bett das qietschen. ist das auch der querlenker. ich werde heut die winterräder drauf machen. soll ich da dann auch auf was achten, wo soll ich hinsehen?? wenn das knarzen bzw, quitschen mit wd40 aufhört ist das dann genug ohne zu tauschen oder ist das nur eine vorrübergehende lösung weil das kommt ja vom verschleiss und das teil sollte man dann schon tauschen oder?
danke euch
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 PS
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von makavali am 21.10.2009 - 08:04.
Beitrag vom 21.10.2009 - 07:46
das ist das besagte geräusch der vorderen, oberen querlenker.
die hinteren beiden buchsen, wo die schraube durchsteckt.
nein, muss nicht deshalb getauscht werden. ist auch nicht unbedingt ein anzeichen von verschleiss.
kann bei nagelneuen querlenkern auftreten.
u.a. ist es den oberen querlenkern ziemlich egal, wie tief das auto liegt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 21.10.2009 - 14:02.
Beitrag vom 21.10.2009 - 14:02
hat mal einer ein bild oder ne skizze wo diese querlenkerbuchsen sitzen ??
Beitrag vom 21.10.2009 - 16:49
ein bild wär mir auch sehr hilfreich da ich nicht weis was wo quitscht und was ich einsprühen soll
Beitrag vom 21.10.2009 - 16:55
mit einem bild kann ich leider so nicht dienen,
aber ich kann´s euch beschreiben.
der aluminium querlenker oben ist dreieckig.
vorne ist der kugelkopf, der mit dem radträger verbunden ist.
der kugelkopf ist unwichtig.
die beiden hinteren aufhängungspunkte sind jeweils mit einer gummibuchse versehen, in der eine
metallführung eingepresst ist. da läuft eine schraube durch, die den querlenker am domlager (auch aus aluminium) befestigt. sozusagen der drehpunkt des querlenkers.
diese buchsen müsst ihr einsprühen.
also drei befestigungspunkte und die hinteren beiden knarzen.
rad abschrauben, dann kommste du da gut ran.
evtl hilft silikonspray sogar besser.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 21.10.2009 - 18:18.
Beitrag vom 21.10.2009 - 18:18
also heute hab ich nichts mehr gehört. es waren so 11 grad celcius draussen, kann es deswegen sein das es wärmer ist weil ich das geräusch morgen um 7 hörte??
ich das hier der querlenker??
jetzt wo soll man einsprühen?
wenn was getauscht werden muss was genau wird ausgetauscht? ich denk mal das komplette teil wie auf dem bild oder
falls das der falsche querlenker sein soll kann dann jemand ein anderes bild hochladen? hab das bild bei ebay gefunden doch es gibt da mehrere doch andere bauart
danke euch vielmals
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von makavali am 21.10.2009 - 20:43.
Beitrag vom 21.10.2009 - 20:33
ja, das ist der obere querlenker.
nun da wo die beiden gummis mit der metallhülse sind und ein löchlein haben. das andere ist ja das kugelgelenk mit gewindestange. das nicht.
nur die beiden buchsen mit der hülse für die schraube.
und ja, das knarzt eher, wenn´s kalt ist. manchmal auch ausschliesslich.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 21.10.2009 - 22:14.
Beitrag vom 21.10.2009 - 22:13
danke für die hilfe
heut hat es zwa nicht geqiutsch oder geknarzt aber trotzdem werde ich es mit dem wd 40 zeug einsprühen
Beitrag vom 22.10.2009 - 19:06
Hallo Gerd,
ist zwar schon wieder ne Weile her..................hier sind sämtliche Buchsen der VA un HA abgebildet !
94_Achsgummibuchsen
Beitrag vom 29.10.2009 - 12:39
bohhh loodie, dat hässte joot jemaat :))
danke schön .
Beitrag vom 29.10.2009 - 16:24
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Danke für die Grafik grosses Lachen
Spreche aus Lob und Anerkennung Respekt
Hab eben beim Winterreifen aufziehen den Rundgang ums Auto mit der Sprühdose gemacht und alles gefunden und eingesprüht. Und.....kein Gequietsche mehr viktory
freunde
Grüße vom Rande Berlins
Findus
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 30.10.2009 - 10:43
Seiten (8): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 357 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Gast21092018 (42), GT2,0 (41)
Seite in 0.06166 Sekunden generiert
