Dienstag, 26. November 2024
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.11.2024 - 16:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.9. Reifen und Felgen » 8x18 mit 225/40 Umbaumaßnahmen nötig???
motokojote`s alternatives Ego
Hi Jungs ;]
da ich mir dieses Jahr neue Reifen kaufen muss, wollte ich gleich auch auf eine größere Felge wechseln.
Momentan fahr ich ja die Standardfelgenreifenkombi 7x17 mit 215/x.
Nun hab ich mit 8x18 mit 225/40 rausgesucht. Die Felgen selber haben zwar eine ABE, aber die Reifenkombi benötigt eine Eintragung ;[
Leider verstehe ich zwei Passagen aus der ABE nicht:
An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
Muss ich jetzt die Kotflügelkanten börteln lassen und die Radkasteninnenabdeckung, also das Plastik bearbeiten?
Bei 215/40 müsste ich nichts am Fahrzeug machen. Kann aber auch echt komisch aussehen. Breite Felge und schmaler Reifen ;]
moto
...laut rettet leben!
hip savage big block
yamaha xvs1100dragstar
Beitrag vom 13.02.2014 - 11:23
Und wenn Du ein 215/40 nimmst der Optisch breiter wirkt ?
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.02.2014 - 11:43
71_Profil_Potenza_RE_050_A_neu
10_Profil_PROXEST1R_neu
Das sind beides 215/40 ,ich finde das der untere breiter aussieht allein durch den Felgenschutz.
( nur so eine Idee, falls Du 215er nimmst um dir die Abnahme zu ersparen oder " eventuelle " Umbaumaßnahmen )
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.02.2014 - 12:21
also der GT hat ja grundsätzlich eine Freigabe für 225/40/18. Wie Stephan schon schreibt, ist das abhängig von der Einpresstiefe der Felge.
Welche ET hat die Felge?
Beitrag vom 13.02.2014 - 12:29
falo ist offline falo
29 Beiträge - Grünschnabel
falo`s alternatives Ego
Da kann ich nur zu stimmen habe auch 225/40/18 als Sommerfelgen.
Beitrag vom 13.02.2014 - 12:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von falo suchen falo`s Profil ansehen falo eine E-Mail senden falo eine private Nachricht senden falo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mit der originalen Sportspeiche 3 solltest auch keine Probleme haben , ich denke aber nicht das es um diese Felge geht.
Natürlich ist es richtig wie Stephan geschrieben hat ( Räder montieren ,Freigängigkeit prüfen .....usw. )
Dazu muß er sich aber auch diese Reifen kaufen u. aufziehen um dieses dann prüfen zu lassen , mit dem Risiko Umbaumaßnahmen duchzuführen zu müssen.
Er hat doch geschrieben was in der ABE seiner Felge verlangt wird bei einer Kombination 8x18 225/40 egal welche Einpresstiefe die Felge hat " Er muß mit dieser Kombination zur Abnahme ".
Nimmt er jetzt die ausgesuchte Felge mit der Reifengröße 215 /40 , dann hat er eine ABE wechselt einfach seine Felgen und gut iss .
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Andi am 13.02.2014 - 13:32.
Beitrag vom 13.02.2014 - 13:18
Hey Jungs,
danke für eure vielen und schnellen Antworten.
Also, Felgenbreite: 8Jx18H2
ET30
Die Felge ist die Rondell 0029, 5 Speichen.
Eine Freigabe laut der COC Papiere ist ja nur für die Alfaromeo eigenen Felgen, alle anderen aus dem Zubehör Programm müssen ja eingetragen werden.
Nun möchte ich mir natürlich ungern die Felgen kaufen, dann gucken, wie sie überstehen um dann erst die Reifen aufzuziehen und zu merken, da mußte noch mal ran ;]
Also optisch finde ich die 8x18 215/40 fast noch gerade so ok...225 würden glaub ich besser ausschauen ;]
moto
Beitrag vom 13.02.2014 - 13:27
moto
Das sind 1cm Unterschied , wenn du ein 215er mit breiter Felgenkante nimmst wird dir das kaum auffallen .
Ich fahre auch 215/40 auf 18er und kann da Optisch kein Unterschied feststellen ( könnte natürlich sein das ich nen Knick in der Linse hab sorry)
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.02.2014 - 13:48
Ich würde schon gerne 225/40/18 fahren.
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber die Reifenhöhe ist bei 225/40 etwas höher und dadurch erhoffe ich mit etwas mehr Komfort ;] Ein weiterer Punkt ist, das es deutlich mehr Reifen in der 225 Breite gibt als 215 ;]
Welchen Reifen fährst du denn Andi?
moto
Beitrag vom 13.02.2014 - 14:24
ilowatt ist offline ilowatt
RE: 8x18 mit 225/40 Umbaumaßnahmen nötig???
ilowatt`s alternatives Ego
Hi Jungs ;]
Lese ich da was von Diskriminierung? Aergerlich
Ich fahre 225/40 18 Pirelli P Zero und musste da nichts umbördeln o.ä..
Beitrag vom 13.02.2014 - 14:52
RE: RE: 8x18 mit 225/40 Umbaumaßnahmen nötig???
Hi Jungs ;]
Ich fahre 225/40 18 Pirelli P Zero und musste da nichts umbördeln o.ä..[/navy]
Wenn es sich bei deinen 18er Blackline um original geprüfte Alfa Felgen handelt in Verbindung mit dem originalen Fahrwerk ( oder vom Werk aus tiefergelegt ) dann brauchst du auch nicht umbördeln .
Es geht hier um Alufelgen von der Stange.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.02.2014 - 15:17
Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, daß die 225/40R18 bei mir auf der Serienfelge ET32 schon am Filz scheuern. Das heißt bei mir würde ET30 nicht ohne Nacharbeiten draufgehen. Wie gesagt, die Fertigungstolleranzen sind hier sehr großzügig ausgelegt worden.
Beitrag vom 13.02.2014 - 16:38
9763 Beiträge - Crazy Alfista
So ist es bei meinen SP III auch .Bedingt durch die Tieferlegung ist der Teppich an der Kante ( nur an der linken Seite ) völlig verschwunden .
Beitrag vom 13.02.2014 - 16:44
Du hast doch nen Gewindefahrwerk dreh doch links ein stück höher lach_tot
Gruß Andi
huhu
Beitrag vom 13.02.2014 - 16:50
Hm, so wie das ausschaut ist das also ein kleines Glücksspiel ;]
Da die ET30 betrifft, müsste eventuell nachgebessert werden. Das ist aber im Innenkotflügel kein Problem.
Ich hab einfach nur keine Böcke börteln zu lassen...Wenn die Originalfelge allerdings ET32 hat und nix gemacht werden muß, könnte ich mir ja ne 2 mm Spurplatte kaufen ;]
moto
Beitrag vom 13.02.2014 - 17:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 355 Gäste online. Neuester Benutzer: Emo54
bob2611 (45), Emin114 (29), hollyofnone (59), iTaLiA-aLfA (37), Wambologie (34)
Seite in 0.03151 Sekunden generiert
