Autor |
Komplettausfall von Nebelschlussl, Nebelscheinw., Warnblinkanl. etc. |
Hallo zusammen, habe seit gestern Probleme mit der Schaltereinheit Entriegelung Kofferraum, Nebelscheinwerfer, Warnblinkanlage, Nebelschlussl. und Innenverriegelung.
Das äußert sich so, daß bei Betätigung der jeweiligen Schalter nichts passiert!
Das komische war nur, daß nach kurzer Standzeit plötzlich alles wieder ging?!
Dies hat sich jetzt schon zweimal wiederholt.
Ist euch ähnliches schon widerfahren?
Gruß Gerd
Giulietta 1.4 MA TCT, GT 2.0 JTS Progression aus 2005 in rot |
Beitrag vom 08.10.2007 - 21:29 |
hatte im militär (schweizer armee) ein ähnliches problem mit einem sprinter, sogar der starter hatte aussetzter..
damals wars ein problem mit feuchtigkeit und elektronik, passt nicht allzugut..
und es hatte 5tage 24h/d geregnet.. steht dein geliebtes fahrzeug immer draussen..
sind die scheiben von innen auch beschlagen morgens?
Beitrag vom 08.10.2007 - 21:44 |
Mmm tja, könnte zutreffen, da es morgens immer ziemlich beschlagen im Innenraum war; dürfte aber dennoch nicht normal sein oder????????
Beitrag vom 08.10.2007 - 21:55 |
feuchtigkeit im auto ist zumindest ein indiz, dem man nachgehen kann...
wirf dir doch mal so salz-luftentfeuchter rein... vielleicht hilfts ja was...
Beitrag vom 09.10.2007 - 00:30 |
So, um das Ganze zum Abschluß zu bringen, erstmal danke für die Antworten!
Da mein GT noch bis 02/2008 in der Garantie ist, wurde von der Werkstatt die komplette Platine ausgetauscht (konnten sich das auch nicht erklären)!
Bei der Gelegenheit wurden auch noch die Steuergeräte für die Fensterheber ausgewechselt (hatte vorher schon mehrmals die Heber kalibriert).
Beitrag vom 16.10.2007 - 23:24 |
Tja, von wegen Abschluß...........
Problem trat seit Wochenende wieder permanent am Morgen auf, um dann nach ca. 30 min Fahrt wieder zu verschwinden!
Also heut morgen nochmal in die Werkstatt und siehe da, diesmal entpuppte sich das Problem unter Mitwirkung eines cleveren Mechanikers als Masseproblem!
Nach Legen einer zusätzlichen Masseverbindung alles wieder bestens!
Beitrag vom 22.10.2007 - 23:02 |
