Sonntag, 1. Dezember 2024
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.12.2024 - 03:24.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » EGR-Ventil verschliessen oder reinigen?
32 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
williams2272 ist offline williams2272
19 Beiträge - Grünschnabel
Hallo.
Weis jemand ob und wie ich ein erg ventil beim gt verschliessen kann?
oder hilft manchmal auch reinigen?
Beitrag vom 18.02.2008 - 20:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von williams2272 suchen williams2272`s Profil ansehen williams2272 eine private Nachricht senden williams2272 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Jock72 ist offline Jock72
Jock72`s alternatives Ego
Warum sollte man es verschliessen wollen?
"less is more"
Beitrag vom 18.02.2008 - 21:12
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
kannst die leitung unterbrechen ... machen ja einige tuningfreaks für mehr leistung ... is aber in deutschland gefährlich da der wagen die betriebsgenemigung verliert. Und für die umweld ... ganz zu schweigen.
Beitrag vom 26.02.2008 - 14:35
Sanchez ist offline Sanchez
233 Beiträge - Alfista
Sanchez`s alternatives Ego
Hallo williams2272!
In der Werkstatt hat ein Mechaniker gemeint man könnte ein Blech vor das EGR-Ventil setzen.
Aber wie bigl schon geschrieben hat, Du verlierst die ABG und deine ASU-Werte werden nicht mehr stimmen.
Falls Du Probleme mit dem EGR hast bist Du nicht alleine
siehe mein Post "Kaltstartverhalten" - was aber dann doch das EGR war!
Seit ich allerdings die Fehlermeldung vom Bordsystem habe - zieht meiner wieder einwandfrei!
Warte nämlich immer noch aufs Ersatzteil 8-|
Gruss Sanchez
_
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Sanchez am 26.02.2008 - 19:35.
Beitrag vom 26.02.2008 - 19:35
Morgaine ist offline Morgaine
36 Beiträge - Neuling
Morgaine`s alternatives Ego
Hallo Zusammen,
bei den Gts kann man das EGR/AGR nicht verschliessen.
Gibt leider eine Fehlermeldung.
Bei dem 156er konnte man es noch aber da war es noch eine andere Serie von Steuergerät.
Sandra
226949 1.9 Jtd
Beitrag vom 27.02.2008 - 07:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Morgaine suchen Morgaine`s Profil ansehen Morgaine eine private Nachricht senden Morgaine zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gino ist offline Gino
Gino`s alternatives Ego
Original geschrieben von Sanchez
Hallo williams2272!
hat meiner bei alfa auh gemeint mit diesem blech! wenns nochmal kommt, dann mach ich des!
Beitrag vom 04.03.2008 - 00:52
Hallo williams2272!
<-- wie vorher schon gesagt das geht beim GT nicht weil der GT nen neues Steuergerät hat...
beim 156er ( altes steuergerät) ging das noch.
Sandra
226949 1.9 Jtd
Beitrag vom 04.03.2008 - 08:30
hi sandra,
warum mein dann der mechaniker das es geht ??? der ist schon etliche jahre dort!
Beitrag vom 04.03.2008 - 23:25
...vielleicht weil der typische alfa-mech absolut keinen plan vom auto und elektrik hat? => siehe selespeed, rückfahrsensoren, AGR, fensterhebersteuerung, lenkwinkelsensor....8-|
achtung! sarkasmus! WAATT
Beitrag vom 04.03.2008 - 23:34
Mein Freund KFZ-Mechaniker hatte es versucht bei mir,
als mein AGR kaputt/verdreckt war, da er wusste das es zb. beim 156er funktioniert.
Leider war dem beim GT nicht so da hier ne neue Generation von Steuergeräten verbaut ist.
Fazit: Fehlermeldung!
Vielleicht hat dein KFzler das beim GT noch nicht gemacht und geht davon aus das es auch wieder funktioniert, so wie mein Freund bevor er es getestet hat.
Sandra
226949 1.9 Jtd
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Morgaine am 02.04.2008 - 17:43.
Beitrag vom 05.03.2008 - 07:14
hi sandra,
ok,geb mich geschlagen!grosses Lachen Zwincker Respekt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gino am 21.03.2008 - 22:22.
Beitrag vom 21.03.2008 - 22:21
Ich nehm mir mal die Freiheit den Thread hier wieder zu beleben...die Überschrift passt grad gut.
1. In letzter Zeit macht sich bei meiner Bella ein leichtes Pfeifen bemerkbar...gas-abhänig
2. unter 2000 Touren fehlt irgendwie der Druck in letzter Zeit....könnte das mit dem EGR zusammen hängen?
Falls ja...und eigentlich auch überhaupt mal so aus Interesse:
Wo find ich das Teil genau...wie reinige ich das vernünftig...hat jemand Bilder oder ne Explo-Zeichnung ?
Beitrag vom 28.01.2009 - 00:55
so heute(beitrag von mitte januar 2008)mit meinem (meister)kumpel egr ventil außer gefecht gesetzt! 30 minuten arbeit! 2 schrauben raus, die dichtung raus genommen, da man es als muster braucht.dann umriss auf nem dünnen alublech gezeichnet und ausgeschnitten. 2 löcher an den seiten(wie die dichtung eben) und dann wieder ins egr dazwischen geschoben(dichtung nicht),beide schrauben rein,festdrehen,fertig!! hab jetzt bissle mehr pauer und biss jetzt funzt alles bestens. die fehlermeldung "fehler im motorüberwachungssystem kommt aber stört mich nicht! ich fahr jetzt mal bissle rum die tage und werde berichten! hat mich 20 euro gekostet! neues egr ventil mit montage sind um die 330 euro.
wenn alles so bleibt kann ichs euch nur empfehlen.und fährt besser ,spritziger und muss mich nicht mehr blamieren wenn er net losfahren will!
grosses Lachen
Beitrag vom 28.01.2009 - 02:05
Was machst du wenn alle 2 Jahre die Abnahmekommission zusammentritt? Die sehen entweder die Anzeige, oder im Falle des Rückbaues merken sie den Leistungsverlust.
Beitrag vom 28.01.2009 - 08:09
Hm...artet das wieder zu so einer Diskusion aus hier?
Dann wärs besser ich mach nen neuen Tread auf wo's speziel um die Frage geht:
Funktion
Position
Wie zu reinigen
Bei Veränderungen am Motor sollte man immer davon ausgehen das es Probleme mit dem TÜV oder der Zulassung gibt...glaube das ist jedem hier bewusst und bedarf keiner weiteren Diskusion, danke.
Beitrag vom 28.01.2009 - 10:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 244 Gäste online. Neuester Benutzer: Emo54
BHSD (62), CU2012 (46), Cuore_Sportivo_GT (38), Gelato (52), recidivist (42), Wolpertinger (44)
Seite in 0.04764 Sekunden generiert
