Mittwoch, 15. Januar 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.01.2025 - 17:07.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Radioeinbau
The:Punisher ist offline The:Punisher
Themenicon    Radioeinbau
11 Beiträge - Grünschnabel
Wollte heute mein Radio aus meinem vorherigen Auto im GT einbauen, aber leider funktioniert da was nicht.
Ich habe Strom auf dem Radio, also wenn ich das CD-Fach öffne kommt die CD raus und wenn ich sie wieder reinscheibe zieht sie der Radio auch wieder rein. Danach ist das Display kurz beleuchtet und dann geht der Radio wieder aus...
Auch wenn ich die Zündung anmache tut sich nichts. An was könnte das liegen?
Beitrag vom 22.06.2008 - 18:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von The:Punisher suchen The:Punisher`s Profil ansehen The:Punisher eine E-Mail senden The:Punisher eine private Nachricht senden The:Punisher zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Tja - reingefallen !
Du kannst nicht einfach so ein anderes Radio einbauen Zwincker
Beim GT hängt das Radio an einem CAN-Datenbus mit dran (wird u.a. für Displayinformation benötigt).
Wenn Du also ein Fremdradio einbaust, musst Du entweder einen CAN-Bus-Adapter dazukaufen (ist richtig teuer!) oder du besorgst Dir zB den Strom direkt von der Zündung (so wurde es bei mir gemacht).
Beitrag vom 22.06.2008 - 18:29
Jep Adapter ist zu teuer kostet ca 80 Euronen.
Nimm den Strom vom Zigarettenanzünder grosses Lachen
Beitrag vom 22.06.2008 - 18:45
Ich hab hier gelesen das ich mir den Strom vom Zigarettenanzünder holen kann.
Welches von den 3 Kablen ist denn das Pluskabel?
Jetzt müsst ich meinen schnell rausbauen.......
Hast nichts zum Messen?
Beitrag vom 22.06.2008 - 18:48
ne hab ich leider nichts da zum messen.... heulend
Kann mir niemand helfen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von The:Punisher am 22.06.2008 - 19:31.
Beitrag vom 22.06.2008 - 19:20
mal so gefragt: Was willst denn für nen Radio einbauen (Marke)?
Ich hab nen Sony eingebaut und mußte nix zusätzlich legen.
Das einzige was nötig war: Am ISO Stecker des Sony Radios mußte ein Pin umgesteckt werden.
Beitrag vom 22.06.2008 - 22:43
Ich will nen JVC einbauen, hatte den schon in meinem vorherigen Auto an nem TFT angeschlossen.
Will mir irgendwann einen Doppel DIN in den GT bauen aber jetzt vorläufig erstmal nicht.
Weiß jemand schon welches das Stromkabel am Zigarettenanzünder ist?
Beitrag vom 23.06.2008 - 08:44
Blackmail`s alternatives Ego
bei einem ganz normalen Radio braucht man keine speziellen adapter (es sei den für Lenkradfernbedienung) - es kann höchstens sein, das die Strombelegung der Iso Stecker verändert werden muss..
hab mein Alpine auch einfach eingebaut ohne Interface oder dergleichen - funktioniert ohne Probleme.
Beitrag vom 23.06.2008 - 11:19
Ja aber des komische ist das der Radio Strom hat weil er ja die CD auswirft und auch wieder einzieht, aber einschalten lässt er sich nicht....??
Beitrag vom 23.06.2008 - 11:28
Das war bei meinem Sony genau das gleiche.
Bei den Sony Kabeln (welche vom Radio zum ISO Stecker gehen) sind in den Verbindungen für Dauer- und Zündungsplus nochmal Stecker eingebaut.
Hier mal ein Bild aus der Einbauanleitung:
sony002ak6
Entschuldigt das etwas große Bild.....
Man hat ja grundsätzlich 2 Möglichkeiten das Teil anzuschließen, wenn ich wie in Bild c angeschlossen habe funktionierte auch nur das CD Laufwerk, CD einziehen und auswerfen, mehr aber nicht.
Ich habe dann folgendes gemacht (Bezug auf Bild c):
Das rechte gelbe (mit den 2 Weibchen) mit dem rechten roten (1 Weibchen) im ISO Stecker getauscht und die beiden Kabel, welche von links kommen, in den großen Stecker (am gelben Kabel) gesteckt.
Hat einwandfrei funktioniert und es waren keinerlei Adapter etc. notwendig.
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich erklärt, klingt etwas verwirrend..... zwincker2
Wenn Fragen sind, rührt euch......
Beitrag vom 23.06.2008 - 12:05
sony002ak6
Nur damit ich das jetzt auch richtig verstehe, die beiden Kabel (rot + gelb) auf der rechten Seite müssen nur umgetauscht werden, und die beiden linken Kabel (auch rot + gelb) müssen zusammen im Stecker ans gelbe Kabel verbunden werden, ist das richtig??
Danke schon mal
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von The:Punisher am 23.06.2008 - 13:06.
Beitrag vom 23.06.2008 - 13:00
ja, genau so isses.
Mußt halt die beiden Kabel (rot und gelb) auf der rechten Seite aus dem ISO Stecker rausbekommen (ging mit nem kleinen Schlitzschraubendreher recht gut) und dann deren Positionen tauschen.
Dann beide Kabel die von links kommen in den Stecker am gelben Kabel stecken.
Zumindest beim Sony hat das funktioniert.
Beitrag vom 23.06.2008 - 13:11
Ok, danke grosses Lachen
Werde ich heute nach der Arbeit gleich mal ausprobieren...
Beitrag vom 23.06.2008 - 13:29
Hat leider nicht funktioniert, bei mir sehen die Kabel alle ganz anders aus als bei nem Sony Radio.
Vielleicht hat hier schon mal jemand ein JVC Radio eingebaut und kann mir bitte helfen....?
Beitrag vom 24.06.2008 - 08:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 761 Gäste online. Neuester Benutzer: Bruno
italogt (34), jetd (38), kraftshiefer (37), madmax1973 (52), Tobi1987 (38)
Seite in 0.03275 Sekunden generiert
