Donnerstag, 27. Dezember 2024
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.12.2024 - 00:38.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Dachhimmel lösen/demontieren
Torsten ist offline Torsten
Torsten`s alternatives Ego
Hallo GT-Gemeinde,
erstmal wünsche ich euch allen noch ein gutes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2009!!
Zum eigentlichen Thema des Threads:
Stelle derzeit fest, dass auf der Fahrerseite zwischen A- und B-Säule ein Klappern beim Befahren unebener
Straßen auftritt. Ich vermute, dass ich den Übeltäter zwischen/am Dachhimmel und Dachblech finden könnte,
dafür muss ich aber den Dachhimmel zumindest auf der Fahrerseite etwas lösen, um eben zwischen Blech und Himmel schauen zu können. Weiß zufällig jemand wie man da (ohne viel Aufwand) ran kommen kann?
Wäre echt super, wenn ihr da helfen könntet! Danke schon jetzt für eure Antworten!
Ich weiß, Klapperthreads gibt es schon, aber eben noch keinen, wie man den Dachhimmel lösen kann, daher ein
neues Thema. Hoffe, es ist euch so auch recht?!
Torsten
Beitrag vom 04.01.2009 - 16:55
feststellung: hab ich hute auch ganz leicht wargenommen..
lösung: den autoradio etwas lauter gemacht
so lange es nicht lauter oder nervig wird (falls es erneut auftritt), dann müsste ich evtl. auch mal nachschauen..
wie, weiss ich leider auch noch nicht, sorry..
Beitrag vom 04.01.2009 - 19:34
ChristianoGT ist offline ChristianoGT
ChristianoGT`s alternatives Ego
An die wissende Gemeinde:
Ist es ein größerer Aufwand, den Himmel oberhalb der C-Säule zu demontieren?
Wie geht das an dieser Stelle vor sich?
2.0 JTS Distinctive - rotes Leder - Sportspeiche III - Eibach Federn
Beitrag vom 04.01.2009 - 21:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ChristianoGT suchen ChristianoGT`s Profil ansehen ChristianoGT eine private Nachricht senden ChristianoGT zu Ihren Freunden hinzufügen ChristianoGT auf ICQ.com zum Anfang der Seite
alfa-gt87`s alternatives Ego
Ich kann mir gut vorstellen das der ganzflächig geklebt ist (denn den konnten die ja von Alfa nicht mit clips fest machen) Baeaeaeae2 Baeaeaeae2
Vielleicht einfach mal vorsichtig die Verkleidung an der B-Säule weg machen und dann kommt vielleicht dein "problemchen" auf dich zu. Ich weiß ja nicht wie der Kontakt zu deiner Werkstatt ist aber kannst da ja mal vorsichtig anfragen wie man da ran kommt
Gruß Stefan
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 04.01.2009 - 22:40
Dachte mir schon, dass es nicht sooo einfach sein wird.
Werde halt dann doch bei Gelegenheit mal wieder bei meiner Werkstatt vorbei
schauen müssen, denn besser wird das Geklappere sicher nicht! Zwincker
Sag euch bescheid, wenn es gefunden ist! Danke erstmal für eure Antworten! grosses Lachen
Torsten
Beitrag vom 05.01.2009 - 15:23
Original geschrieben von alfa-gt87
Ich kann mir gut vorstellen das der ganzflächig geklebt ist ....................
Das glaube ich nicht,das der Dachhimmel verklebt ist.In der Regel werden heute sogenannte Casettendächer in die Fahrzeuge montiert.Das sind fertige Elemente die entweder von vorne oder hinten vorm Einbau der Scheiben in die Karosserie eingeschoben werden.Diese Konstruktion ist meist in häckchen Selbsttragend und wird durch die betreffenden Verkleidungen von A,B und C Säulen nochmals fixiert.
61_Dachhimmel 2
loodie Zwincker
Beitrag vom 05.01.2009 - 18:46
So, das mit der Dachhimmel Demontage hat sich auch gelöst, folgendes dazu:
Ich hab den Dachhimmelfalz einfach mal unter der Gummilippe zwischen B- und C-Säule
hervor geholt, so kann dieser auch etwas aufgebogen werden und man kann es halbwegs gut ein sehen.
Auf Anhieb konnte ich da mal keine geräuschverursachende Komponente entdecken, hab dann
aber hier und da mal etwas Filz untergelegt beispielsweise bei den Kunststoffclips für den Airbagschlauch.
Danach immer noch das Klappern. Hab mir fast nen Wolf gesucht, bis ich dann mal gegen die
Scheibe gedrückt habe, plötzlich war das Geräusch weg! Also wieder nach Hasue und mit einem
Kunststoffpfleger die Türdichtungen mal richtig eingesalbt und die Dichtung nochmal in Richtung Dach gedrückt,
siehe da, das Geräusch ist nun Vergangenheit, hoffe das bleibt so...
Grund wird wohl sein, dass Scheibe auf Gummi bei geringen Fahrzeugbewegungen "gewalkt" hat und die
tiefen Temperaturen werden wohl auch eine Rolle spielen!
Torsten
Beitrag vom 03.02.2009 - 09:54
Hat jetzt jemand den Dachhimmel schon mal komplett demontiert? Ich wollte den irgendwann die Tage einmal rauslösen damit ich die Kunststoffleisten in den Abflussrinnen am Dach runter kriege (oder sind die nur gesteckt???). Bei mir blättert dort der Lack ab, werde die rausholen, abschleifen, grundieren und erstmal schwarz lackieren, wird zwar komisch aussehen aber ich kann den Wagen im Moment nicht mal wirklich waschen da immer mehr vom Lack weg geht...
Beitrag vom 21.04.2011 - 09:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 459 Gäste online. Neuester Benutzer: Rawkid
19leone66jts (58), Hampi (54), Lacki (41), leone (58), Monty (72), neveuno (41), PesusGT32 (71), superseven (43)
Seite in 0.04396 Sekunden generiert
