Autor |
connect Nav + wie ausschalten ???!!!! |
31 Beiträge - Grünschnabel
Beitrag vom 26.02.2009 - 19:57 |
u.v.m. |
Beitrag vom 26.02.2009 - 19:59 |
Beitrag vom 26.02.2009 - 20:07 |
u.v.m. |
Beitrag vom 26.02.2009 - 20:09 |
Beitrag vom 26.02.2009 - 20:11 |
Beitrag vom 26.02.2009 - 20:18 |
Hey,
Torsten |
Beitrag vom 26.02.2009 - 21:58 |
278 Beiträge - Alfista
Könnte mir vorstellen wegen vielen Kurzstrecken, dann mach ich es im Winter nämlich auch aus.
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Fahrer mit dauergrinsen im Gesicht |
Beitrag vom 26.02.2009 - 22:04 |
Beitrag vom 26.02.2009 - 22:33 |
Nochmal Hallo Spider,
Anhang:
SETUP:
• Taste MAIN (T17) drücken
Torsten |
Beitrag vom 26.02.2009 - 23:17 |
Hallo Torsten ,
Beitrag vom 26.02.2009 - 23:43 |
Torsten |
Beitrag vom 26.02.2009 - 23:48 |
Beitrag vom 27.02.2009 - 00:11 |
Hallo Spider,
das mit den Bildern ist echt ne super Idee! Kannst die aber parallel auch gerne in die Bildergallerie vom Forum posten, ich denke, dass die Jungs und Mädels im Forum auch sehr begeistert über solche Bilder und automobilen Schätze sind!
Torsten |
Beitrag vom 27.02.2009 - 00:20 |
Beitrag vom 27.02.2009 - 00:32 |
