Mittwoch, 17. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.06.2026 - 10:54.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Beifahrersitz klemmt
Gast Fritz
Servus zusammen,
nachdem ich die Rückbank umgelegt und der Beifahrersitz dadurch ganz nach vorne musste, bewegt sich der Sitz überhaupt nicht mehr. Alles rütteln, ziehen und schieben, ob mit Gefühl oder Kraft nützt nichts.
Hatte jemand schon das Problem und einen Lösungsansatz oder muss ich in die Werkstatt?
Danke für Eure Hilfe
Beitrag vom 16.08.2009 - 18:41
spider99 ist offline spider99
29 Beiträge - Grünschnabel
kontrolliere dem hebel under dem sitz. die soll neu engeklemmt werden.
Fiel spas
Alfa GT 2004 1.9jtd 180pk 360nm squadra tuned
Alfa spider 1999 2.0ts 170pk 210nm squadra tuned
Beitrag vom 16.08.2009 - 20:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von spider99 suchen spider99`s Profil ansehen spider99 eine private Nachricht senden spider99`s Homepage besuchen spider99 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gast Fritz
Hallo Spider99,
ganz habe ich Deine Lösung nicht verstanden, trotzdem danke!
Der Hebel geht weder rauf, noch runter, d.h. der klemmt auch irgendwie fest. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie man den wieder "entklemmt", dann wäre das Problem vermutlich gelöst.
Viele Grüße
Fritz
Beitrag vom 16.08.2009 - 21:18
Links und rechts is die Stange eingerastet in ein halterung mit einem pin.
in die Stange ist lings und rechts ein loch die uber dem pin geht.
wen man die stange zusammen druckt, wird sie siech wieder einrasten wen du die stange auch hoch bewegst oder runter.
besser kann ich es die leider nicht erklären.
mein deutsch reicht nicht aus.
Beitrag vom 16.08.2009 - 21:50
Gast Fritz
Lieber Spider99,
meine Lieblingsnation ist ab sofort die Niederlande ;-). Ohne Deine Schlagworte "Pin" und "Stange zusammendrücken" hätte ich es nie geschafft. Herzlichen Dank!!!!!
Im Prinzip ist die Lösung relativ einfach: Die Stange, die nach oben gezogen werden muss, hat jeweils an den Aussenseiten ein Loch. In dieses Loch sind normalerweise Nippel eingebracht, durch deren Bewegung der Mechanismus ausgelöst wird. Bei mir sind, warum auch immer, die Nippel ausserhalb der Stange gewesen. Alles, was ich tun musste war, die Stange zusammenzudrücken und die Nippel an den Aussenseiten wieder einrasten zu lassen.
Nun geht es besser wie vorher, vermutlich war schon ein Nippel längere Zeit rausgesprungen und der Zweite hat sich durch meine Rückbankumlegaktion "verabschiedet".
Beitrag vom 17.08.2009 - 16:00
Themenicon    RE:Nippel durch die Lasche ziehn
Original geschrieben von Fritz
............ die Nippel ausserhalb der Stange gewesen....................die Stange zusammenzudrücken und die Nippel an den Aussenseiten .............
Nun geht es besser wie vorher, vermutlich war schon ein Nippel längere Zeit .................und der Zweite hat sich durch meine
wacko Ueberrascht wacko WAATT
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von loodie am 18.08.2009 - 09:15.
Beitrag vom 18.08.2009 - 09:14
lachen
Beitrag vom 18.08.2009 - 11:10
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 421 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Bikester (35), Chris1706 (48), Dezimus (37), MadMax70 (56)
Seite in 0.03159 Sekunden generiert
