Autor |
Welche Felgen passen alle rauf? |
![benito`s alternatives Ego](images/avatar/avauser_87.jpg) |
grundsätzlich sind ja Felgen mit 5er Lochzahl und 98er Lochkreis für den GT vorgesehen.
Passen aber auch 5x100 mit Versatzschrauben?
Wie lautet die Felgenbreite bei 18"ern beim GT?
Und die entsprechende Einpresstiefe (ET)?
Thanx![lalala](./images/smilies/040.gif)
![](images/black.gif) |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von benito am 22.10.2006 - 13:25.
Beitrag vom 22.10.2006 - 12:31 |
![Chris`s alternatives Ego](images/avatar/avauser_8.jpg) |
5x100 läßt sich Problemlos mit Adapterschrauben montieren. Die Original-18-Zöller sind 8x18 ET 32.
Jetzt: BMW F30 (320i) |
Beitrag vom 22.10.2006 - 15:22 |
Danke Chris!
Also kann man sich jede Felge mit den Maßen 5x100 mit 8x18 ET 32 montieren?
in wie weit darf die ET variieren?
Müssen die Adapterschrauben dann aber beim Tüv vorgestellt und eingetragen werden, oder gibt es sonstige Auflagen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von benito am 22.10.2006 - 17:05.
Beitrag vom 22.10.2006 - 16:59 |
Zu 1: Theoretisch schon, Du braucht natürlich ein Gutachten für den GT, ansonsten mus es per Einzelabnahme "getüvt" werden.
Zu 2: ET 32 ist das äusserste was passt, größer darf die ET sein (also zB ET35), wird sie kleiner also z.B. ET28, steht die Felge weiter aus dem Radhaus raus und es muß höchstwarscheinlich gebördelt werden.
Zu 3: Auf jeden Fall bei diesen Lochkreisadaptionsschrauben ist der TÜV ziemlich pingelig.
Beitrag vom 22.10.2006 - 17:59 |
@chris
Vielen Dank,
is nämlich gar nich so leicht ne 18"er mit 5er Lochzahl und 98 Lochkreis zu finden.
Bei den 100er is irgendwie ´ne viel größere Auswahl!
Beitrag vom 22.10.2006 - 18:29 |
Stimmt, da gibt es fast keine.
Beitrag vom 22.10.2006 - 21:55 |
