Besucher- Besucher
- Heute:
- 2.734
- Gestern:
- 3.988
- Gesamt:
- 6.728.778
Benutzer & Gäste
2745 Benutzer registriert, davon online: 256 Gäste
107200 Beiträge & 6325 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.01.2025 - 12:07.
Autor |
Liquimolly Ölverlust STOPP |
Hi Leute,
da mein Wagen ordentlich hinten stinkt (aber nicht wirklich blauer Rauch zu sehen ist) und meines erachtens ich den Ölverbrauch nicht einschätzen kann, da der 2.0 JTS ja serienmäßig so einen hohen Ölverbrauch hat, wollte ich jetzt das Produkt Liquimolly Ölverlust Stopp ausprobieren.
Mein Ziel: Zu sehen ob vllt Dichtungen bei den Ventilen undicht sind und irgendwo vllt. Öl in den Brennraum gelangt, was zu dem Gestank führt (und vllt hohen Ölverbrauch).
Da ich gesehen habe, dass es bisher keiner im Forum ausprobiert hat bzw. was darüber geschrieben hat, wollte ich nochmal anfragen ob jemand das vllt. bereits benutzt hat, oder ob aufgrund der "spezielle" des Alfa GT von dem Zeug bloß "abzuraten" ist?
Vielen Dank
Beitrag vom 02.03.2013 - 13:00 |
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es der
Kurbelwellensimmering
Tropf auf den Auspuff (zwischen Getriebe und Motor kommt es raus)
Dadurch der unangenehme Geruch
Ich nehme an es ist nicht ständig das er so stinkt?
Zum
Produkt kann ich nix sagen
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stunt am 02.03.2013 - 13:07.
Beitrag vom 02.03.2013 - 13:05 |
Ich würde das mit dem Produkt sein lassen. Damit kannst Du unter Umständen einen größeren Schaden verursachen als Du jetzt hast.
Geh der Sache auf den Grund und setze es in Stand. Du wirst eh nicht drum rum kommen.
Beitrag vom 02.03.2013 - 13:31 |
Hm, also ich kann nicht genau bewerten ob es "immer" stinkt. Stimmt schon, mal kommt es einem mehr in die Nase mal weniger, vllt hab ich mich auch schon dran "gewöhnt".
Nach dem abschalten, zumindest war es vor nem Monat wo es kalt war so, raucht er hinten noch ein bischen. Und das hat mich halt auf "Ölreste" die noch verpuffen kommen lassen.
Aber leider kann es ja sehr viel sein.. :T
Beitrag vom 02.03.2013 - 13:51 |
Moderator 9763 Beiträge - Crazy Alfista
Würde mich auch interessieren ob das Mittel hilft .
Hab an meinen GT auch einen relativ hohen Ölverbrauch . Da ich ihn jetzt nur noch im Sommer bewege frage ich mich ob eine Motorzerlegung noch sinnvoll ist .
Wenn man den Ölverbrauch damit zumindest etwas einschränken könnte wäre mir schon geholfen .
Wichtig zu wissen : kein Ölverlust durch Undichtigkeit , keine Rauchentwicklung , kein Gestank .
Das Öl ist einfach weg , also verbrannt .
Die Frage wäre ob die Benutzung des Mittels für den Motor tötlich sein könnte . Oder kann´s nicht schaden es einfach mal auszuprobieren ?
Ich meine wenn die Verwendung zu Motorschäden führen würde hätte die Firma das Zeug sicher nicht mehr im Programm .
Beitrag vom 02.03.2013 - 14:16 |
Hab mir mal die Mühe gemacht und in diversen Foren ( u.a. Alfa , Mercedes , Porsche , BMW , Audi , Jaguar , Opel , usw . ) nachgesehen wie da so die Erfahrungen sind .
Also von den üblichen " Schlaumeiern " die es zwar noch nicht ausprobiert haben , es aber trotzdem Sch... finden mal abgesehen sind alle die es benutzt haben von dem Saft mehr oder weniger überzeugt .
Das geht von " geringerer Verlust / Verbrauch " bis zu " wieder normalen Verlust / Verbrauch " .
Schäden sind keine bekannt .
Werde es also mal rein kippen und weiter berichten . Muß allerdings nach dem einfüllen 600-800 Km fahren damit es wirkt . Kann also dauern .
Wie sagte Stephan : " Versuch mach klug..."
Beitrag vom 02.03.2013 - 17:43 |
wo stinkt´s? Aus der Lüftung?
Dann kommt es aus dem oberen Motorbereich und meist nicht verbrannt, sondern verdampft. Check die Ventildeckeldichtung oder die Kurbelgehäuseentlüftung.
Überall da, wo die Undichtigkeit das Öl an die Luft lässt sollte das Dichtmittel funktionieren.
GT 3.2, Spider 2,0TS, GTV 3,0 24V, 156 2,0 JTS, Spider 939 2,2JTS |
Beitrag vom 02.03.2013 - 19:21 |
[quote]Original geschrieben von Rolando Gt
Was verstehst Du unter " hoch
Ab welchem Verbrauch sollte man sich Gedanken machen ?
Bevor an meinem GT die Zylinderkopfdichtung gemacht wurde ,hatte ich ca. 1 L auf 3000 km .
Nachdem alle Arbeiten gemacht waren das heißt alles gereinigt ( war reichlich verkokst ) und alle Dichtungen erneuert ist der Ölverbrauch trotzdem gleich geblieben .
Wäre ja ärgerlich wenn wieder alles verkokst ,das sah ganz schön mies aus .
Kann das Mittel voreugend wirken ,das eben dies nicht passiert ?
Beitrag vom 03.03.2013 - 08:03 |
dein verbrauch ist völlig normal. dagegen kann man nix machen.
das mittel kann man nicht profilaktisch einsetzen.
gegen das verkoken helfen gelegntliche ein bis zwei hundert km autobahn zum freibrennen.
am besten man hat immer ein liter öl im kofferraum rumliegen zur sicherheit.
gruss
Beitrag vom 03.03.2013 - 09:28 |
Zitat Original geschrieben von alfafuzzi
gruss |
Alles klar danke !
Stimmt ich fahre keine langen Strecken ,also mal ab auf die Autobahn .
Öl hab ich auch immer im Kofferraum
Beitrag vom 03.03.2013 - 10:57 |
Also es stinkt im Autoinnenraum im Stand, als auch wenn ich aus dem Wagen aussteige draussen. Daher hatte ich gedacht es stinkt draussen, zieht aber in den Wagen.
Beitrag vom 03.03.2013 - 13:54 |
Zitat Was verstehst Du unter " hoch |
Naja so etwa 1 L auf ca. 800 KM . Ist ja nicht weiter schlimm . Kippe eben immer Öl nach . Hab auch immer einen Kanister im Kofferraum .Jetzt fahre ich ja noch weniger weil nur im Sommer .
Aber wenn daß Mittel hilft den Verbrauch wenigstens zu vermindern wäre das gut .
Ich probiers mal demnächst aus .
Beitrag vom 03.03.2013 - 15:01 |
1L auf 800km?
Das find ich viel
Ich komm troz verlustigung des Öls am Simmerrig auf 1000-1500km
Hab nen 5l Kanister 10w-60 castrol zu Hause :)
@ Gtyo:
Schau mal ob zwischen Motor und Getriebe Öl austritt
Gruss *
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Stunt am 03.03.2013 - 21:33.
Beitrag vom 03.03.2013 - 21:30 |
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 256 Gäste online. Neuester Benutzer: Rawkid
AlfaBernd (50), Andi_GT (40), bmw02jens (53), Cottage (55), CR-Tuning (80), doctorsadvocate (35), fastperson (44), Fisichella (65), Fuzzi (36), gertschelm (72), gtler (48), GT_MoJo (42), Headhunter (30), jayGT (45), Kasei (65), Milanista (44), Mr.X (59), osram (62), Philipp (39), Photoblaz (45), phulc (62), rahul12 (41), stesa (60), turboninja (55), ZweiAlfas (55) |
Foren-Topuser
