Autor |
38 Beiträge - Neuling
moin,
ich hab einen defekten scheinwerfer und will deswegen nich extra in die werkstatt.
aber ich krieg beim besten willen die halterung, also diesen "draht", der die birne hält, nich ab. man sieht halt auch fast nix.
hat vielleicht jemand ein bild vom offenen scheinwerfer bzw ne beschreibung, wo man wie drücken muss, um die birne da raus zu bekommen??
und gleiche frage bei den neblern...
ps: hab KEIN xenon.
Beitrag vom 25.07.2008 - 16:33 |
der "draht" - Bügel macht oben einen Bogen diesen Bogen leicht nach vorne drücken und gleichzeitig nach links bzw rechts (je nachdem welcher Scheinwerfer) drücken. dann geht der bügel nach unten und du kannst die birne rausholen.
beim einbau der neuen musst darauf auchten, das die "Nase" vom Leuchtmittel in der richtigen Position ist. man bekommt zwar den bügel wieder eingehängt, nur richtig sitzen tut die birne dann auch net.
PS finger weg vom nebelscheinwerfer. (ausser du bist gynäkologe) du siehst noch weniger wie bei dem Abblendlicht!.
Aus eigener Erfahrung 1,5 Std, für Stoßstange demontieren lampen-wechsel und Stoßstange anmontieren.
(nachdem mir der scheißbügel aus der Haltung sprang )
je weiter rechts desto schneller!!!
Alfa GT 2.0 JTS EZ 05/2004 - einer der Ersten |
Beitrag vom 25.07.2008 - 17:01 |
Ich hab die Nebelscheinwerfer ohne demontage der Stoßstange getauscht. Du arbeitest rein blind aber es ist machbar
Die anderen Punkte hat Deshman schon ausführlich beschrieben. Wobei alternativ kannst du auch die Metallbügel an einer Seite rausklippen und dann vielleicht besser herausnehmen.
Beitrag vom 25.07.2008 - 18:04 |
vielen dank für die schnellen antworten, hat gklappt
habs bei den neblern übrigens auch hinbekommen, sogar ohne vorher eine gynäkologen-prüfung gemacht zu haben
Beitrag vom 25.07.2008 - 19:02 |
habs bei den neblern übrigens auch hinbekommen, sogar ohne vorher eine gynäkologen-prüfung gemacht zu haben |
Rischtisch hier zeigt sich dann die "Fingerfertigkeit"
Beitrag vom 25.07.2008 - 19:12 |
also jungs, bitte.. wer "geschickte" fingerchen hat schaft das..
wer nicht, sollte sich über den gemütszustand der eigenen freudin ein paar gedanken machen..
Beitrag vom 27.07.2008 - 20:59 |
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 306 Gäste online. Neuester Benutzer: DonMoto71
1821 (37), Andi (64), corederoma (44), Drolli (57), GT54 (36), HulkGT (40), Loco (33), Lungo (56), Rekill (36), Rentier (39), Sven GT (39), Tosalo (58), Velemir Dragan (53) |
Foren-Topuser
