Autor |
ich habe gestern vorne links die Standbirne gewechselt. Musste ein bisschen fummeln bis ich sie wieder drin hatte.
Dabei sind mir die kleinen nippel an der Fassung abgebrochen doch die Standbirne hällt auch so.
Weiß jemand ob man die Fassung vom Standlicht seperat nach kaufen kann??
Dann ist mir auch noch so was blödes passiert und vom normalen licht die metal-befestigung von der Birne aufgegangen. Ich habe es versucht sie wieder fest zu machen aber ich weiß nicht genau wie! Bei ATU hat man mir gesagt das ich den ganzen Scheinwerfer ausbauen muss kosten 65euro! Nur um ne blöde befestigungsklammer fest zu machen!! Geht das einfach oder muss ich den ganzen Scheinwerfer ausbaun?
Freue mich über jeden Tipp!! Habe einen 2.0JTS, keine Xenon!!!
Danke
Beitrag vom 31.12.2008 - 14:18 |
Ist ne grandiose Fummelei, geht aber ohne Scheinwerferausbau.
1. Checken ob die Frau / Freundin nicht da ist, dann den Frisierspiegel nehmen, Taschenlampe einpacken und sich dann erstmal alles im Spiegel anschauen.
2. Die Klammer wird hinter zwei Metallhäckchen eingerastet. Sollte sie auch auf der anderen Seite ausgehakt sein ist es dort so ähnlich. Achtung, darauf achten, dass Die Glühlampe richtig sitzt.
3. Dann ist spiegelverkehrtes fummeln angesagt 10Minuten mit Glück 30 Minuten und mehr mit Pech
Beitrag vom 31.12.2008 - 14:28 |
servus pink....., das ist doch einmal ne gute Beschreibung, Respekt, da könnte man annehmen, du hast ein Kosmetikladen, lach.............
3.2 V6 - NOVITEC Edelstahl Cup-Anlage 2-Rohr 90x75, u.v.m. |
Beitrag vom 31.12.2008 - 15:15 |
Moin smerf,
is alles machbar. Entweder mit Spiegel wies Pinkpanthi beschrieben hat oder einfach übern Kotflügel legen und vorne reinlurren. Ist eigentlich alles ganz gut ersichtlich. Man kanns aber auch super ertasten spätestens nach 15min kennst du die Anatomie der Nippel und Ösen auswendig und sollte dann recht locker von der Hand gehen.
Fang am besten an, den haken an einer Seite einzulochen - dann kurzer Kontrollblick und bieg dann den 2.ten Haken rein. Kriegste schon hin - immerhin hab ichs auch geschafft ! Vorsicht ! lass die Klammer nicht los wenn du dir nicht sicher bist das sie eingerastet ist, sonst landet sie wohlmöglich auf der Motorabdeckung. Hiervon koennen mehrere ein Lied von singen inkl. mir
Beitrag vom 31.12.2008 - 15:42 |
Zitat Original geschrieben von ReYd
Moin smerf,
Fang am besten an, den haken an einer Seite einzulochen - dann kurzer Kontrollblick und bieg dann den 2.ten Haken rein. Kriegste schon hin - immerhin hab ichs auch geschafft ! Vorsicht ! lass die Klammer nicht los wenn du dir nicht sicher bist das sie eingerastet ist, sonst landet sie wohlmöglich auf der Motorabdeckung. Hiervon koennen mehrere ein Lied von singen inkl. mir |
Geht das schon wieder los
Beitrag vom 31.12.2008 - 16:26 |
Danke für die Tipps, werde es am Freitag direkt versuchen!!
Ist da ein Hacken oder 2? ich habe nur einen gesehen oder ist der 2 mir schon runtergefallen! Der eine Hacken ist bei mir auf einer Seite schon eingehackt also müsste ich teoretisch den Haken auf der anderen seite nur über die Fassung drücken oder?
Weiß den einer ob es die Fassung für das standlicht neu gibt? Wie gesagt mir sind die 2 Nippel an der seite von der fassung abgebrochen. jetzt steckt die fasung einfach nur drin aber ich denke das sie nicht rausfallen wird!!
DANKE NOCH MAL JUNGS. ich werde am Freitag mal berichten ob ich es geschaft habe!!
Beitrag vom 31.12.2008 - 16:37 |
Es ist eine doppelte U-Hakenklammer die auf der einen Seite hinter senkrecht stehenden Häckchen eingerastet ist und obern hinter zwei waagerechten Häckchen geklemmt wird.
ich geh gleich mal ein Foto machen.
Beitrag vom 31.12.2008 - 16:42 |
Moin smerf,
Geht das schon wieder los |
Ich glaub mein Text wird immer ganz besonders unter die Lupe genommen
Beitrag vom 31.12.2008 - 17:05 |
So, hier das versprochene Foto:
Unten sind so kleine Haken die rechts und links in eine Öse (Loch) eingehakt sind und die sollten da auch bleiben.
Oben siehst du den Bügel der hinter die beiden Haken geklemmt wird.
Den Stecker vorher abziehen, dann sieht man auch die Nase an der Glühlampe die oben in die Aussparung kommt.
ich wünsch dir viel Erfolg.
Gerd (pinkpanther)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von pinkpanther am 31.12.2008 - 18:51.
Beitrag vom 31.12.2008 - 18:42 |
14 Beiträge - Grünschnabel
Ciao Leute,
super die Idee mit dem Foto...hätte auch mir sehr geholfen.....nachdem ich mir die Fingerkuppen abgewätzt habe, fand ich das Foto. Naja, zum Glück hinterlass ich jetzt keine Fingerabdrücke mehr.
Beitrag vom 01.01.2009 - 19:12 |
3. Dann ist spiegelverkehrtes fummeln angesagt 10Minuten mit Glück 30 Minuten und mehr mit Pech |
Danke für die Tipps und das gute Foto. Habe es geschaft mit Spiegel in ca. 5-10min...
Werde es aber noch mal machen müssen, weil die Birne nicht 100% gerade ist. Besser gesagt die abdekung von der Birne im Scheinwerfer ein bisschen nach unten ist! Wenn ich die beiden Scheinwerfer jetzt vergleiche ist der linke bisschen stärker. Ist das normal das im Scheinwerfen die abdeckung für die Birne bisschen zu bewegen ist???
DANKE NOCH MAL FÜR DIE TIPPS!!! ATU WOLLTE 64EURO HABEN UND MIT EURER HILFE HABE ICH ES IN PAAR MINUTEN GESCHAFT!!
Beitrag vom 02.01.2009 - 15:18 |
Also bei mir bewegt die sich auch ein bisschen.
Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Beitrag vom 02.01.2009 - 17:08 |
232 Beiträge - Alfista
Zitat DANKE NOCH MAL FÜR DIE TIPPS!!! ATU WOLLTE 64EURO HABEN UND MIT EURER HILFE HABE ICH ES IN PAAR MINUTEN GESCHAFT!! |
Bei meinen Mechaniker bezahl ich mit beiden Lampen ca. 25 EURO; ist aber keine ALFA-Fachwerkstätte
Der Bursche ist sehr geschickt und hat alles in 10 Minuten erledigt!
Der Wagen stand aber auf der Hebebühne und er hat es von unten getauscht.
LG Christian
Ich liebe meinen Alfa GT
Beitrag vom 17.01.2009 - 22:55 |
Gerd (pinkpanther) |
hi
ist das bild von dem Haputscheinwerfer Ablendlicht??
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 PS
Beitrag vom 25.05.2011 - 13:56 |
