Besucher- Besucher
- Heute:
- 4.401
- Gestern:
- 4.759
- Gesamt:
- 6.556.376
Benutzer & Gäste
2741 Benutzer registriert, davon online: 454 Gäste
107196 Beiträge & 6326 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.11.2024 - 18:50.
Autor |
Fehler Vorglühen |
das hab ich bei mir. wie im anderen fred beschrieben, kurze zusammenfassung:
nach 30h kälte 10x orgeln, springt nicht an. wiederholung (mit 2x vorglühen) bringt auch nix. beim 3. mal ist die batterie fertig.
mit starthilfe springt er sofort an.
nach 10km fahrt und neustart nach 1h erscheint der fehler das erste mal.
am nächsten tag morgens und abends wieder, jetzt anscheinend bei jedem start.
info: batterieanzeig ist nicht mehr grün (=schlechter zustand), spannung nach 30km fahrt nur 12,6V (gleich wie nach 10km fahrt).
jemand ähnliches erlebt mit diesem fehler, bevor ich morgen zu meinem händler fahre?
Meine neue dicke Weisse
Meine Galerie |
Beitrag vom 12.01.2009 - 20:15 |
so, jetzt schreib ich mir selbst:
update heute...war beim freundlichen. fehler ist sporadisch (na das erleichtert mich aber ), gelöscht.
unerklärlich dennoch, warum der GT nicht ansprang.
glühkerzen sind ok laut diagnose, batterie ist seiner meinung nach noch ok, obwohl die spannung geladen nur bei 12,6V liegt und das grüne fensterchen eben schwarz ist.
auch der so-wie-ATU-nur -besser-mensch hat mir gestern abend empfohlen, die b. zu ersetzen, da die startamperezahl mit ca. 270A zu niedrig sei. nen ähnlichen wert hat auch der dealer rausbekommen, aber er meint ja, die tuts noch...
so, die wiese ist grün, alles ok nur: der GT ist ja nicht angesprungen. was ist nun der grund? tolles gefühl, wenn man sich aufs auto nicht verlassen kann...
ich meine, es ist die kombination von etwas sulzigem diesel und geschwächter batterie. übrigens hat er den "trick" mit dem 2x vorglühen bestätigt. hatte ich ja auch versucht, half aber nix.
so. bis demnächst
Meine Galerie |
Beitrag vom 13.01.2009 - 20:48 |
Ich hatte immer gedacht 12V ist die normale" Batteriespannung - warum dann "...30km fahrt nur 12,6V ..."
Beitrag vom 13.01.2009 - 21:59 |
Zitat Original geschrieben von ReYd
Ich hatte immer gedacht 12V ist die normale" Batteriespannung - warum dann "...30km fahrt nur 12,6V ..." |
ReYd, die normale Betriebsspannung sind 12V.Der erzeugte Strom von der Lichtmaschine liegt aber oft bei mehr als 14 Volt
..............und das sogar am kleinen franzosen meiner besseren hälfte
Beitrag vom 13.01.2009 - 22:11 |
Ah ok alles klar, danke für den Hinweis loodiechen weist ja nobodys perfect
Beitrag vom 13.01.2009 - 22:17 |
........@ReYd: Basst scho
Beitrag vom 13.01.2009 - 22:19 |
so, jetzt die auflösung: eine glühkerze war etwas schwächlich geworden, der grössere widerstand führt zur fehlermeldung. gewechselt, seit 2 tagen jetzt ohne fehlermeldung, bin ich froh!
Meine Galerie |
Beitrag vom 01.05.2009 - 18:23 |
Moderator 3628 Beiträge - Cuore Sportivo
habe jetzt auch den fehler im display seit 3 tagen.....wie kann ich die defekte glühkerze ausmachen ??
Beitrag vom 07.12.2009 - 15:52 |
Zitat Original geschrieben von landmatrose
habe jetzt auch den fehler im display seit 3 tagen.....wie kann ich die defekte glühkerze ausmachen ?? |
Hi Gerd,
leider sagt Diagnose nur "Glühkerze defekt". Um die kaputte ausfindig zu machen müsstest DU alles Glühkerzen ausbauen und an Batterie einzeln anschliessen. Glüht diese dann, OK - wenn nicht ist es die Defekte. Eine Glühkerze kostet bei AR ca. 40€ ohne Einbau oder Du bestellt 4 Stk. im Axxxx.net für 90€ und wechselst alle aus.
Peter
Beitrag vom 07.12.2009 - 16:04 |
Du kannst jede einzelne Glühkerze mit einem Amperemeter auf Durchgang prüfen!
Der Wert sollte nicht über 0,82 Ohm steigen. Liegt der Wert höher,ist die Glühkerze defekt (zu hoher Widerstand).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von loodie am 08.12.2009 - 08:55.
Beitrag vom 07.12.2009 - 19:05 |
danke jungs...werds mal in angriff nehmen bei gelegenheit.
Beitrag vom 07.12.2009 - 21:47 |
Seit gestern habe ich auch bei jedem Start diese Fehlermeldung.
Ich nehme mal an dass ich in die Werkstatt gehen muss oder?
Das Auto fährt ganu normal weiter. Könnte es auch nur eine Fehlermeldung sein die dann verschwindet oder muss ich die Glühkerzen auswechseln lassen?
Was passiert wenn ich noch ein bisschen warte. Kann da was kaputt gehen?
Alfa Romeo...eine Marke...eine Tradition...ein Mythos...eine Sucht |
Beitrag vom 15.01.2010 - 11:58 |
1584 Beiträge - Hardcore - Alfista
Nö kaput gehen kann eigendlich nichts, nur wenn es kalt ist wird der Wagen nicht mehr starten. Glühkerzen wechseln ist eigendlich einfach und es ist auf jeden Fall besser alle Kerzen auszutauschen, ausser der Wagen ist noch nicht alt ( wenige Kilometer ) denn es zeigt sich, dass sonst nach und nach alle Kerzen hinüber sind.
Im Moment ohne GT |
Beitrag vom 15.01.2010 - 13:48 |
11 Beiträge - Grünschnabel
ich habe das selbe problem vor
2 monaten gehabt. Beim anmachen wurde mir "fehler vorglühen" angezeigt. Bei Alfa Romeo sagten die mir direkt alle 4 austauschen. Weiß gar nicht mehr was die dafür haben wollten. Habe mir gedacht, dass ich das auch selber machen kann.
Ganz einfach: Verkleidung ab, kerzen gemessen und fest gestellt, dass eine einen viel höhreren wert hatte als die anderen drei. Also nach autoteile henning gefahren, eine kerze gekauft, danach zum baumarkt, eine lange nuss gekauft und die kerze ausgetauscht. Seitdem keine probleme mehr!
Beitrag vom 15.01.2010 - 21:07 |
30 Beiträge - Grünschnabel
Grüße |
Habe meinen Gt seit samstag und seit sonntag auch diese fehlermeldung... bin froh dass da nichts kaputt gehen kann werde mal meinen händler kontaktieren, hoffe er macht es umsonst, da ich den GT nicht einmal 1 woche habe
fg
Alfa GT...Leidenschaft...Emotionen...Stil... Sportcoupé mit aggressiver Linie...Freude am Fahren...elegante Limousine...das Traumauto schlechthin...es gibt viele Bezeichnungen für dieses Auto =D |
Beitrag vom 08.03.2010 - 19:52 |
