Freitag, 19. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.06.2026 - 18:19.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Batterie leer
Duvo ist offline Duvo
Batterie leer
Duvo`s alternatives Ego
als ich gestern Abend losfahren wollte nur nocg Geröchel, sprich: Batterie leer.
Da stellt sich mir natürlich die Frage, was wurde in letzter Zeit geändert, was dazu führen kann.
Auto wurde 2 Tage nicht bewegt und ich bin sicher, das es mit dem Radioumbau letzte Woche zusammen hängt.
Das Radion hat ja einen USB-Port, an dem die letzten 2 Tage auch durchgehend ein Stick hing. Ich kann mir aber kaum vorstellen, das der soviel Saft zieht.? Ev. sonst ein Fehler, den man beim Einbauen machen kann?
seit 20.1.2015 Spider 916 3.2
Beitrag vom 04.08.2009 - 09:32
a bisserls seltsam ist das schon!! Ich weiß nicht, ob der Stick im Stand Strom zieht?? Kann jemand helfen?
Hast du evtl. Mordsendstufen verbaut, so dass die Lichtmaschine nicht mir dem Laden hinterher kommt???
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Hampi am 04.08.2009 - 10:09.
Beitrag vom 04.08.2009 - 10:08
alfista?-alfista! ist offline alfista?-alfista!
RE: Batterie leer
Original geschrieben von Duvo
....Auto wurde 2 Tage nicht bewegt und ich bin sicher, das es mit dem Radioumbau letzte Woche zusammen hängt.
... kann mir aber kaum vorstellen, das der soviel Saft zieht.? Ev. sonst ein Fehler, den man beim Einbauen machen kann?
Meine erste (und bisher einzige) negative Erfahrung mit dem GT war, dass er kaum ausgeliefert mit leerer Batterie in seiner ganze Schönheit bewegunglos dastand. Eine der ersten äusserst nützlichen Erfahrungen mit diesem Forum war, dass mir die Ursache mitgeteilt wurde: Das Verstellen des Ausschaltmodus des Radios gemäss Betriebsanleitung von "ign time 0" auf "ign tim 20". Dies hatte ich so gemacht, seit dem Rückgängigmachen keine diesebzüglichen Probleme mehr. Du hast nun nicht mehr das Originalradio aber ich vermute, dass der Umbau einen ähnlichen Stromfresser wie werkseitig "einprogrammiert" ausgelöst hat. Es scheint tatsächlich nur Stunden zu Dauern, bis die Batterie völlig entladen ist.
GT 1.9 JTD Q2, weiss, hergestellt am 16.04.2008 und im Verkehr seit 15.05.2009,
338684_2
Copen, 2004, schwarz mit rotem Leder, "RHS", 0,65 l aber Turbo bäh
Beitrag vom 04.08.2009 - 10:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfista?-alfista! suchen alfista?-alfista!`s Profil ansehen alfista?-alfista! eine E-Mail senden alfista?-alfista! eine private Nachricht senden alfista?-alfista! zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich hatte das vor ca. 2 Monaten auch, abends alles ok und am nächsten Morgen war die Bakterie tot (nach 4 Jahren). War einfach ein sogenannter Plattenschluss, Bakterie Totalschaden. Durch die vielen Verbraucher im Auto heutzutage findet ein ständiges laden-entladen statt was wiederum einen erhöhten Verschleiß mit sich bringt. Bei diesem verschleiß lagert sich Material der "Bleiplatten" am Boden ab und sollten diese Ablagerungen die Platten erreichen gibt es einen Kurzschluss und die Batterie ist kaputt obwohl im meinem Fall die Türen einwandfrei öffneten, aber beim Starten brach alles zusammen.
Beitrag vom 04.08.2009 - 10:46
RE: RE: Batterie leer
wäre auch möglich!!! Hatten wir auch schon mehrmals!!! Aber wenn du nicht mehr das Originalradio drin hast....???? I dont know
Beitrag vom 04.08.2009 - 10:54
Deswegen würde mich mal interessieren, ob ein USB-Stick in 2-3 Tagen die Batterie leerlutschen könnte.
Zumal das Radio über den Zigaretten-Anzünder an dr Zündung hängt.
Beitrag vom 04.08.2009 - 12:21
Eher Unvorstellbar.
.. bei mir wäre es ne Katastrophe, denn mein Türschloss ist defekt. Ich käm nicht mehr in die Karre rein.
Beitrag vom 04.08.2009 - 13:33
Eher Unvorstellbar.
... sieh mal an: Bei mir wollte es der Teufel (=resp. die floppige Qualitätskontrolle), dass mein Türschloss ebenfalls defekt war (irgend etwas "brösmelte" im Innern). Mit dem wirklich allerletzten Quentchen Strom ging aber noch die Heckklappe auf. Mit meinen 51 (Jahren) und 15 (kg-Übergewicht) wand ich mich entsprechend elegant ins Fahrzeuginnere. Das Türschloss ist seither längstens repariert (auf Garantie). Dies hatte ich schon wieder vergessen. Die Reparatur erachte ich deshalb als dringend, zumal es ja nur noch auf der Fahrerseite ein Schloss gibt. Nicht gerade ideal finde ich auch, dass die Heckklappe gurndsätzlich nur elektronisch geöffnet werden kann, diese zudem nicht an der Zentralverriegelung angeschlossen ist. Es ist also relativ leicht möglich, sich auszuschliessen. in häckchen
338684_2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfista?-alfista! am 04.08.2009 - 13:48.
Beitrag vom 04.08.2009 - 13:45
Jetzt hatte ich 2 Wochen Ruhe und gestern war es wieder so weit: Batterie absolut ausgelutscht.
Wenn das Auto länger als 20 Stunden nicht bewegt wird, wird die Batterie leergesaugt, fahre ich zwischendrin ist alles OK.
Nächste Vermutung: Ich habe das Radio an den internen Booster gehängt. Ist es möglich, das der jetzt permanent aktiviert ist? Es passiert ja erst seit dem Radioumbau, alles andere kann es eigentlich nicht sein.
Beitrag vom 20.08.2009 - 11:30
Rupp ist offline Rupp
Rupp`s alternatives Ego
Da saugt bestimmt irgendwas deine Baterie leer. Hauptverdächtig ist natürlich das was du erst verändert hast. Ich würde da als erstes suchen.
Beitrag vom 20.08.2009 - 11:43
Deshman ist offline Deshman
Deshman`s alternatives Ego
nimm einfach den minuspol von der batterie mal weg. wenn du ihn wieder hinklemmst und ein kleiner funken oder sowas entsteht, ist der ruhestrom zu hoch. das ist nat. laienhaft. aber den ruhestrom ich glaub 60 mA max. kannst ja ganz leicht messen.
Beitrag vom 20.08.2009 - 17:13
CheGeWara`s alternatives Ego
oder mal ne Prüflampe zwischen rein hängen lalala
Booster sollte auf ExtAnt am Radio hängen, dann wird der auch nur mit dem Radio ein und aus geschaltet...
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 21.08.2009 - 23:00
So, ich denke das Problem konnten wir am Samstag beheben.
Wir haben am Verstärker im Kofferraum messen können, das auch ohne eingeschaltete Zündung Spannung anliegt.
Also war klar, das der Booster kein Signal zum Ein/Ausschalten vom Radio bekommt.
Kurz überlegt und den Booster an die elektrische Antenne angeklemmt - Voila, alles läuft wie es soll und ohne Zündung ist kein Saft auf dem Verstärker viktory
Beitrag vom 24.08.2009 - 09:00
Gerade erst gesehen, aber genau so konnte es auch behoben werden.
Beitrag vom 24.08.2009 - 09:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 392 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Seite in 0.04640 Sekunden generiert
