Autor |
Vibration / Schwingung bei ca. 60 Km/h |
Hallo Zusammen
Ich habe momentan das Problem, dass sich mein Alfa bei ca. 60 Km/h komisch anhört. Es hört sich nach einer Vibration / Schwingung an, welche ich aber beim fahren nicht spüre. Ich höre sie nur. Ev. ist sie auch bei anderen Geschwindigkeiten vorhanden, aber wenn mann fährt, dann vom Gas geht und ihn auf 60 Km/h ausrollen lässt, hört man es am besten. Das Geräusch kommt von vorne und ich tippe auf vorne links.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke und Gruss
Jeraldo
Beitrag vom 26.10.2009 - 21:45 |
Vibration |
Könnte dann die linke Antriebswelle sein
Beitrag vom 27.10.2009 - 06:06 |
was wohl wieder ein Vermögen Kosten wird, oder?
Beitrag vom 27.10.2009 - 08:32 |
Vermögen ist relativ ....................aber 350-400€ ohne Einbau werden für ne neue Welle wohl fällig werden
Beitrag vom 27.10.2009 - 09:11 |
hi jeraldo,
welche motorisierung hast du?
offiziell gibt es die inneren gelenke nicht als ersatzteil bei´m v6.
man bekommt sie trotzdem, aber nicht bei alfa/fiat.
ich würde aber eher auf reifen tippen als auf antriebswelle.
antriebswelle artet mehr aus als ein leichtes hörbares vibrieren. das spürt man richtig.
versuche mal die räder hinten und vorne zu tauschen. bei pirelli p zero kannst du sogar links rechts tauschen (nicht laufrichtungsgebunden), die sind aber u.U. so laut.
gelenktausch (aussen) in werkstatt (fiat) ca 150€ incl. gelenk (ts/jts)
GT 3.2, Spider 2,0TS, GTV 3,0 24V, 156 2,0 JTS, Spider 939 2,2JTS |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 27.10.2009 - 11:29.
Beitrag vom 27.10.2009 - 11:27 |
Hallo alfafuzzi
Ist ein V6. Und Pirelli P Zero sind auch montiert (Rosso).
Da sowieso bald die Winterreifen aufgezogen werden, kann ich das ganze gleich mal testen. Dachte auch in erster Linie an die Reifen. Denn spürbar ist eigentlich nichts.
gruss
Jeraldo
Beitrag vom 27.10.2009 - 14:03 |
