Freitag, 16. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.05.2026 - 00:40.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Nach Inspektion Leistungsverlust
Nach Zahnriemenwechsel Leistungsverlust
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab letzte Woche die große 60.000 Inspektion bei meinem 2.0 JTS machen lassen. Gewechselt wurden u.a. Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe, Pollen- und Luftfilter, Ölwechel.
Auf der Heimfahrt bemerke ich schon, wie sich die Bella beim Beschleunigen schwerer tut als sonst. Egal in welchem Drehzahlbereich. Ich konnte es noch nicht gänzlich austesten, aber ich würde behaupten, daß 10-20 kmh zur TopSpeed fehlen. Also auf jeden Fall deutlich bemerkbar und keine Einbildung.
Meine Frage lautet nun: was könnte bei der Insp. falsch gelaufen sein? Vielleicht gibt es ja ein paar gute Ferndiagnostiger hier, die das Problem schon mal eingrenzen können.
LG, TJ
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 12.09.2010 - 10:28.
Beitrag vom 12.09.2010 - 10:22
Deshman ist offline Deshman
Deshman`s alternatives Ego
Morgen,
das offensichtlichste ist der Zahnriemen!
Der muss nur um 1 Zahn falsch aufgesetzt sein, und somit ist die Harmonie im Motor flöten.
Spuck (leicht) der Aufpuff im Stand? - Könnte ein Hinweis auf falsches Gemisch sein.
Auf jeden Fall nicht ständig vollgas geben um das zu überprüfen.
Lieber noch mal mit dem AH reden.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Beitrag vom 12.09.2010 - 13:13
Das haste jetzt davon, das Du das Autohaus gewechselt hast huhu
Beitrag vom 12.09.2010 - 14:47
182 Beiträge - Alfista
bei einer alfa werkstatt den zahnriemen ers?!
haben sie es mit den böckli gemacht?!odr mit strichen?!
phasenwandler hast du nicht ers?!
falls nicht schlechte entscheidung...
gruss
Beitrag vom 12.09.2010 - 18:44
@Deshman:
Danke, werd ohnhin nochmal zur Werke fahren. Die sollen sich das mal anschaun, was sie da fabriziert haben.
Ansonsten läuft der Motor so rund wie immer.
@Italocars: Danke fürs Beileid.
@PaulinhoooGT:
ich kann dir leider nicht sagen, welche Hilfsmittel die Alfa-Werke verwendet hat, aber sie wollten eigentlich wissen
was sie tun. Phasenwandler wurde gecheckt und ist noch i.O.
Hab eher wo in Richtung undichte Schelle für Luftzufuhr oder LMM gedacht. Ist das eher unwahrscheinlich?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 12.09.2010 - 20:03.
Beitrag vom 12.09.2010 - 20:02
@Deshman:
@PaulinhoooGT:
hilfsmittel würde nachfragen weil wen du es mit den böckli machst dan kannst du nichts falsches machen!! den phasenwandler tschcken wie geht daslachend ich arbeite jetzt seit 7jahre bei alfa mit der lehre und habe noch nie was gehört vom tscheggen:) ausser halt wen er lärmt wen es wie ein diesel tönt ansonsten kann man den nicht tscheggen in den nächsten 4jahren wird er 100% lärm machen darum nicht sparen lieber ers. ansonsten machst du die arbeit 2mal:) und schau mal auf den ausgleichsriemen auf dem riemen hat es gelbe striche und auf den zahnrädern hat es markierungen schau mal ob die übereinstimmen
gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von PaulinhoooGT am 12.09.2010 - 23:00.
Beitrag vom 12.09.2010 - 22:52
Odnwoody ist offline Odnwoody
RE: Nach Zahnriemenwechsel Leistungsverlust
11 Beiträge - Grünschnabel
Odnwoody`s alternatives Ego
LG, TJ
Hi, hatte auch mal einen Leistungsverlust u.a. beim Beschleunigen. Bei mir hatten die den Schlauch des Luftfilters nicht richtig angeschlossen bzw. war nicht korrekt "übergestülpt" und der GT hatte so zu viel Luft gesaugt.
Grtx
Beitrag vom 28.10.2010 - 14:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Odnwoody suchen Odnwoody`s Profil ansehen Odnwoody eine private Nachricht senden Odnwoody zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Original geschrieben von PaulinhoooGT
@Deshman:
@PaulinhoooGT:
gruss
doch, auch mit den böcken kann man den riemen an der kurbelwelle um einen zahn verkehrt aufsetzen. geht sogar ganz einfach. schwieriger ist es, den riemen auf 0 grad aufzulegen. dazu müsste man, um es sich einfacher zu machen, die kurbelwelle einen Zahn vor OT drehen. riemen auflegen, beim auflegen der linkebn seite zieht man die kurbelwelle (automatisch) auf OT (0 grad).
Beitrag vom 28.10.2010 - 14:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 362 Gäste online. Neuester Benutzer: Settimo
ARGTA3200 (58), Cramus (40), donmo (67), elscod (50), GT937 (49), Ring (49), Sensibelchen (54), TT1605 (34)
Seite in 0.03791 Sekunden generiert
