Mittwoch, 11. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 18:48.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Umfrage EGR-Ventil
194 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (13): < zurück 5 6 (7) 8 9 weiter >
Gast markus74
Diese Werke und die Leute dort werden sich aber in der jetzigen Zeit noch sehr schnell wundern wenn die Kunden wegbleiben. Für dich tut es mir sehr leid. Ich kann mit meiner Werke auch nicht meckern. bei meinen zwei unschuldigen Unfällen hab ich immer tolle Leihwagen bekommen (Brera V6, Spider) und sonst gabe es auch immer was schönes (DieselGT Q2, 159er Kombi usw.) Bezahlt hab ich nie was, nur der Fairniss halber nachgetankt.
Du sagst es, Gerd. Manche habens immer noch nicht kapiert. Oder es läuft derzeit wegen der Abwrackprämie so gut, dass man an das "Danach" gar nicht mehr denkt.
Naja, wie dem auch sei. Ich habe die Bella gestern dann doch in meiner alten FIAT Werkstatt gelassen, nachdem der Meister bei der Gebrauchtwagengarantieversicherung (@ Gerrit: Ich habe eine von FVD, also vom FIAT Versicherungsdienst, du hattest ja eine von der CARGarantie) angerufen hat und die hat bestätigt, dass sie den Schaden übernommen werden, auch wenn es keine Werkstatt von Alfa ist. grosses Lachen
Heute Mittag konnte ich meinen "Nobel-Hobel" dann abholen.
Hab auch extra gleich Sommerreifen draufziehen lassen, jetzt hab ich die schicken 17'' wieder drauf! viktory
Bezahlt habe ich 69,50 &#8364; inkl. Märchensteuer für das EGR (also nur 30%, dank der Versicherung, Neupreis waren 231,65 &#8364; aber ohne Einbau)
Plus nen 10er für den Leihwagen und plus 55 Eur Reifenwechsel (inkl. Montage, Einlagerung und wuchten)
Kann ich zufrieden mit sein und das beste: Bei weiteren Mängeln kann ich auch wieder zu meiner FIAT-Werke fahren. give heart Laut der FVD Versicherung wäre das kein Problem.
Geil, da kann mir doch die andere, kundenunfreundliche Alfa-Werkstatt gestohlen bleiben! lalala
@landmatrose: Kulanz wäre wohl nicht drin gewesen weil ich zum einen ne Gebrauchtwagengaratie habe und zum anderen 2. Besitzer des Fahrzeugs bin. Ist aber nicht schlimm weil ich mit den 69,50 &#8364; leben kann!
Also JTD-Jungs, ich kann euch nur einen Tip geben. Wenn ihr nicht 2 linke Hände habt mit 10 Daumen, dann ist diese AGR Geschichte mit 1-2h Arbeit fast zum Nulltarif erledigt.
Natürlich erzählen die gern und oft die Geschichte vom deffekten AGR-Ventil.
Tatsächlich gehen die Dinger aber in den wenigsten Fällen wirklich in den Sack. Die meißten sind einfach nur total verrußt und klemmen daher.
Also ausbauen, in Diesel einweichen, auspülen, ausblasen und wieder einbauen.
Fertig ist die Kiste.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von markus74 am 27.03.2009 - 16:03.
Beitrag vom 27.03.2009 - 16:01
Gino ist offline Gino
Gino`s alternatives Ego
hi diesel freunde,
also.... ich hab nun das agr ventil ausgebaut und muss sagen, das es garnicht so schwer ist.mit ner halben stunde ist das schon zu machen. es sind 6 schrauben und 2 muttern.danach den stecker abziehen,fertig. dann habt ihr das teil in den händen.dann das schwarze teil wo der stecker drann war lösen,4 torx schrauben sind das. ich habs beim 1 mal auch in diesel einweichen lassen,finde aber das benzin besser ist, da diesel relativ ölig ist. habs 2 mal ausgebaut ,da ich es mit benzin reinigen wolle. habs 2 stunden einweichen lassen und dann schön alles abgekrazt. war schon einiges drann. würde am motorblock,wo man das agr ventil abgeschraubt hat,aber auch etwas sauber machen,da da auch einiges drann war. wie auch schon markus gesagt hat, es ist nicht so schwer. am besten beim kalten motor das alles machen, da das agr ventil schon sehr heiß ist (ist ja logisch bei abgase)
fazit:
- in zukunft mach ichs immer selber,da es kein problem ist.
-die fehlermeldung kommt nicht mehr,das auto stotert nicht mehr,davor konnt ich nichtmal mehr anfahren aber aber.... manchmal ist er trotztdem träge. sprich, 2 mal reinigen hat was gebracht, aber er läuft trotzdem nicht ganz so sauber und spricht nicht so gut aufs gas an wie es sein sollte. dann ist es wohl doch defekt. nur kotzt das mich an, da es schon das 3 bei 58 000 kilometer ist !!!! das 1 hat bei 50 000 den geist aufgegeben, und das 2 ist schon nach 8000 kaputt gegangen. es liegt aber definitiv am agr, da als ich das agr außer gefecht gesetzt hatte,der motor ganz normal ohne schwankungen ohne leistungsverlust,ohne anfahrschwäche lief. nun, wo ichs wieder sauber gemacht habe und in funktion ist,der gleiche scheiß wie davor. ich such mal im netzt nach dem mist(agr). falls dann das auto nicht gut läuft, ja dann weiß ich auch net.
bis dann
hier das agr vetil
domstrebe003 grosses Lachen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Gino am 14.04.2009 - 21:13.
Beitrag vom 14.04.2009 - 15:58
alfa-gt87`s alternatives Ego
Hi zusammen,
ich hatte vor einer weile auch das Problem mit der Abgasrückführung. Jetzt hab ich mir mal ein bißchen den Kopf zerbrochen und habe mir gedacht, was wäre wenn man dieses Bauteil ausbaut und die Kanäle Polieren würde.
Glatte Oberfläche, und es kann kein RUS mehr festkleben...
Was haltet ihr anderen JTD-Fahrer davon???
Gruß Stefan
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 17.05.2009 - 13:30
reinigen Drucksensor
wenn man sich die mühe macht, das EGR zu reinigen, sollte man (erfahrung aus anderen foren) auch den drucksensor reinigen. sitzt 15cm neben dem EGR.
hab den heute rausgebaut (ohne einen fehler zu haben) und siehe da: völlig zugekokt. bremsenreiniger rein, ganz vorsichtig gereinigt, sieht aus wie fast neu. erhoffe mir jetzt kein erlöschen meiner fehlerleuchte (das wird schon das EGR sein) aber immerhin eine begleitende massnahme. den LMM möchte ich auch noch reinigen, aber da kommt man so blöd dran...muss die batterie raus. mist!
Beitrag vom 17.05.2009 - 17:29
Kannst evtl etwas genauer beschreiben wo der Drucksensor sitzt...oder n Bild...oder wie der ausschaut ?
Beitrag vom 17.05.2009 - 17:59
unten im bild ist das EGR, das blaue teilchen ist der drucksensor (sollte von bosch sein). stecker abziehen (gelbe sicherungsklammer vorher nach oben schieben, verriegelung drücken und gleichzeitig abziehen). eine torx-schraube, sensor vorsichtig und gerade herausziehen (-drehen), ist ein dichtungsring drauf.
67_DSCN0815
Beitrag vom 17.05.2009 - 20:20
MisterNice`s alternatives Ego
Habe mein EGR Ventil zuschweissen lassen und seither immer Fehler Motorsytem Überwachung, weiß einer von euch ob an dem Ventil evtl. ein endschalter oder was dergleichen dran ist? Irgendwie muss man den Fehler doch umgehen können oder?
44_forum666
Beitrag vom 17.05.2009 - 22:27
CheGeWara`s alternatives Ego
Wenn du einen guten Elektroniker kennst könnte er höchstens die Wiederstände der einzelnen Bauteile auslesen, da ich aber hier von einem SEnsor ausgehe wird der Wiederstand dynamisch sein, und der Body Computer wird Soll-Ist-Werte vergleichen... also bräuchstest du eine Steuerung bzw eine Schaltung die die dynamische Kennlinie des Sensors simuliert, evtl Drehzahlabhängig... wird also ziemlich kompliziert...
Aber warum kommt man den auf die Idee das AGR zuschweißen zu lassen?? irgendwas werden sich die konstrukteure schon dabei gedacht haben ^^ mich würde das ständigePiepsen und leuchte im Display mehr stören als das gelegentliche ausbauen und reinigen des Ventils...
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 17.05.2009 - 22:34
jep, seh ich genauso. durch den TÜV kommst du jedenfalls so nicht. das gepiepse macht mich platt: im märz noch die eiswarnung, dann der vorglühfehler, dann die motorsteuerung, dann ein defektes birnchen und dann der ölstand Ueberrascht
so, inzwischen ist es ja nur noch der EGR-fehler...mal sehen. den pack ich auch noch!
Beitrag vom 17.05.2009 - 22:42
Wenn du das EGR umgehst hat dein Fahrzeug sogesagt nur noch EURO 2 anstatt 3, und das kann man sehr sehr schwer umgehen denn das hängt im ganzen CAN-Bus System drin und das ist schon ein thema für sich...
Einfach ausbauen und reinigen.
Ich werde mich mal bei meinem Werkstattmeister schlau machen ob es viel bringt wenn man den Kanal porbiert.
Gruß Stefan
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 17.05.2009 - 22:47
beim polieren bekommst du etwa Rz=4. auch da werden sich die partikel anlagern. aufschieben: ja, verhindern: nein. und wenn dir nur die hütte vor dem EGR zukokelt...ich reinige das, dann fertich! wär gelacht!
Beitrag vom 17.05.2009 - 22:58
Wenn das so einfach zu reinigen bzw. wieder in gang zu bringen ist wieso hat es mein werkstattmeister dann zugeschweisst? Er hat zwar gesagt fürn TÜV brauch ich ein neues aber es war ja sicher mehr arbeit ein blech zu machen und zuzuschweissen als es zu reinigen...
Wenn das so ist kauf ich eben ein neues, das gepiepse geht mir nämlich aufn Sack! grosses Lachen
44_forum666
Beitrag vom 19.05.2009 - 14:01
...oder reinige es
klick mich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfaversteher am 22.05.2009 - 00:12.
Beitrag vom 22.05.2009 - 00:11
Rupp ist offline Rupp
Rupp`s alternatives Ego
Mein EGR Ventil war bei 37 000 km defekt. Es machte sich bemerkbar, dass ich im Unteren Drehzahlbereich keine bis sehr wenig Leistung hatte.
Es wurde gestern auf Garantie in ner 3/4 Stunde ausgetauscht und der GT läuft wieder wie neu.
Beitrag vom 09.12.2009 - 08:46
Top grosses Lachen
Beitrag vom 09.12.2009 - 08:48
Seiten (13): < zurück 5 6 (7) 8 9 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 573 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.05297 Sekunden generiert
