Mittwoch, 4. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 19:53.
Forenübersicht » 5. Autowelt » 5.1. Alfa Romeo » GTA SA ?
Aiello ist offline Aiello
Themenicon    GTA SA ?
535 Beiträge - Erfahrener Alfista
Aiello`s alternatives Ego
Hab das ne frage zum Alfa GT Junior GTA SA
also irgendwie ist mir da was schleierhaft oder kocha am text hehe
"Eine seltene technische Besonderheit war der Antrieb des Doppelladers über die Ölpumpe anstelle der auströmenden Abgase"
also hier ist von einem turbo die rede, dann wieder von Doppellader (kompressor?)
kann doch kein turbo sein, geht doch nur über abgase der turbo prinzip, und ein kompressor geht über kurbelwelle oder sonst per meschanichen antrieb...oder gibs da was, was ich noch nicht kenne ???
also ist dieser hier per kompressor aufgeladen, oder per turbo??
GTA SA
Es gab ab 1967 auch einige wenige aufgeladene Fahrzeuge unter der Bezeichnung GTA SA mit bis zu 220 PS, die allerdings mit dem im Rennsport für Turbofahrzeuge üblichen Hubraummalus belegt wurden (Faktor 1,4), sodass in der Zwei-Liter-Klasse gestartet werden musste. Dort erwiesen sie sich als chancenlos und wurden deshalb ausnahmslos zu „normalen“ GTA rückgerüstet. Auch der Verbrauch war ein Problem; es wird berichtet, dass die GTA SA im Rennbetrieb bis zu 90 Liter/100 km benötigten. Eine seltene technische Besonderheit war der Antrieb des Doppelladers über die Ölpumpe anstelle der auströmenden Abgase
hier infos von einer anderen page...
Anfang der sechziger Jahre sieht der Chef von Autodelta, Carlo Chiti, in Turbotriebwerken seine Chance, den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aufrecht erhalten zu können und trägt diese Technik in die Rennabteilung. Die daraus resultierende, mit zwei Turboladern beaufschlagte Version des GTA, ist ausschließlich für den Renneinsatz gedacht und hört auf den Namen GTA SA (Sovralimentata). Dieser leistet 220 PS (die Literleistung beträgt für damalige Verhältnisse sensationelle 146 PS). Technisch interessant ist der Antrieb der beiden Lader: Sie werden nicht über die Abgasströmung des Motors, sondern über seinen Ölkreislauf angetrieben. Auf diese Art wird der für die Leistungsgewinnung notwendige Ladedruck schneller aufgebaut, die Ansprechzeit der Lader verkürzt. Letztendlich stand aber der für die 1,6 Liter großen Motoren ungünstige Turbo-Umrechnungsfaktor der damaligen Sportbehörden einer spektakulären Karriere im Wege. Auch das mit 780 kg für einen GTA recht hohe Gewicht und der im Rennbetrieb mit 90 Litern (!!!) pro 100 km extrem hohe Verbrauch sprechen gegen die Fortführung des Projekts GTA SA. So verschwanden die Turbos nach kurzer Zeit wieder.
Details:
4 Zylinder
1570 ccm (Bohrung x Hub: 78 x 82 mm)
220 PS
zwei obenliegende Nockenwellen
Doppelzündung
zwei ölgetriebenen Turbolader
Aluminiumkarosserie
780 kg
Typenbezeichnung:
105.32 bzw. 105.02/A (Autodelta)
Baujahr: 1967/1968
Stückzahl: 10
das bild ist vom GTA 1300 Junior
gta1300j_1
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Aiello am 11.07.2009 - 14:40.
Beitrag vom 11.07.2009 - 14:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Aiello suchen Aiello`s Profil ansehen Aiello eine E-Mail senden Aiello eine private Nachricht senden Aiello zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Turbo, nix anders
der SA ist turbogeladen, lediglich werden bei ihm die Lader nicht von den Abgasen angetrieben sondern durch Öldruck.
Genau genommen heißen die zur Zeit gebräuchlichsten Turbolader ja Abgasturbolader, ist halt die (energie)technisch einfachste Variante die Teile anzutreiben.
Alles was ich im Prinzip durch die Motorkraft antreiben muß (Kompressor, Radialverdichter oder eben nen ölgetriebenen Turbolader) ist hinsichtlich Effizienz nicht unbedingt das nonplusultra.
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:18
aber wie ?, turbo geht doch nur über abgase, und nicht mit öl, wie soll das denn funktionieren?, öl in den brennraum anstatt die komprimierten abgase, kann ich mir sehr schlecht vorstellen
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:24
Wie das bei dem Bock genau umgesetzt wurde weiß ich nicht.
Vermutungen: entweder wird das Motoröl mit dem vorhandenen Öldruck über die Lader geschickt und treibt diese an oder es ist ein extra Ölkreislauf vorgesehen der mit einer Pumpe nur die Lader antreibt (unabhängig vom Motoröl).
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:28
also turbo wird angetrieben von der luft im auspuff, die er wiederum nutzt um mehr leistung zu bekommen...
frage mich warum, wenn dem so ist, dass da ein turbo verbaut ist, der doppelt angetrieben wird, per abgase und per antrieb über ölpumpe...also is mir schleierhaft
für mich kann es sich doch nur um 2 kompressoren handeln
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:38
Nein, nochmal: Die Lader im GTA SA werden NUR durch Öldruck angetrieben, NICHT über Abgase!
Es sind ja auch keine ABGASturbolader, sondern eben ölgetriebene.
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:45
hehe ok ok ;)
also rest funtiniert aber gleich?, dass er per abgase befüttert wird, nur halt angetrieben per ölpumpe, kann mir vorstellen dass der turbo der dann angetrieben wird über die pumpe, ein besseres ansprechverhalten hatte, wie beim kompressor, unten raus
hab mal in alfisti.com, ne frage dazu gestellt..
In der German Lounge
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Aiello am 11.07.2009 - 16:50.
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:48
CheGeWara`s alternatives Ego
du denkst immer noch falsch, ein Turbolader hat ja eine Antriebs und eine Abtriebsseite, bei den aktuellen Abgaßturboladern treiben ja die Abgaße eine Turbine an, die auf der anderen seite der Welle mit einer zweiten Turbine Luft in die Brennkammer drückt.... jetzt nimmst du diesen Turbo, baust ihn aus und schließ anstelle der Abgaßturbine einen Hydromotor an... keine Abgaße, sonder reiner Öldruck treiben jetzt den Turbo an!
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 11.07.2009 - 16:53
Der Che der hat´s begriffen.
Bei den ölgetriebenen Ladern ist das Abgas überhaupt nicht mehr mit im Spiel.
Die Turbine wird durch Öldruck, nichts anderes, angetrieben.
Und diese Turbine verdichtet dann die angesaugte Luft, fertig.
Beitrag vom 11.07.2009 - 17:06
also wie ein wasserrad, ne mühle...eine seite hat schaufeln die per öldruck befüllt werden, und somit die abgase weiter leiten..ok habs jetzt gerafft ;)
danke dir
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Beitrag vom 11.07.2009 - 17:12
danke dir
NEEEEIIIINNN, KEINE ABGASE MEHR!! Komm endlich von dem Abgastrip weg.
Che hat es doch Spitze erklärt.
Sinn von nem aufgeladenen Motor: Mehr Luft in die Brennräume zu schaffen, dies wird erreicht indem man die Ansaugluft verdichtet (nix Abgas!).
Dieses verdichten wird i.d.R. durch ne Turbine realisiert.
Und diese kann über vielfältige Wege angetrieben werden, die gebräuchlichste ist eben einfach das Abgas zum Antrieb herzunehmen, es ist ja quasi ein Abfallprodukt.
Oder aber man wählt einen technisch aufwendigeren Weg: z.B. einen Riemen (ist dann ein Radialverdichter) oder eben Öldruck um diese Turbine in Bewegung zu versetzen. So wird das dann am GTA SA gemacht.
Beitrag vom 11.07.2009 - 17:22
puh jetz aber hehe, naja bin kein motorenbauer halt, darum ist sowas manchmal nicht so verständlich
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Beitrag vom 11.07.2009 - 17:28
29_infobild
So, nun denk dir einfach den roten Abgasstrom weg und schick da stattdessen Öl unten rechts in den Turbo rein, fertig Kiffer
Beitrag vom 11.07.2009 - 18:36
schöne animation ...danke dir
Alfa GT V6
Alfa 75 V6 America
Beitrag vom 11.07.2009 - 18:48
29_infobild
und so sieht so ein turbo ohne viel schnickschnack in nem dragster aus, da ist das prinzip auch recht gut erkennbar...
88_turbo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von wasserloeslich am 12.07.2009 - 12:23.
Beitrag vom 12.07.2009 - 02:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1808 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03324 Sekunden generiert
