Mittwoch, 6. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.05.2026 - 06:02.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Beheizte Scheibenwaschdüsen?!?!
Atreides ist offline Atreides
196 Beiträge - Alfista
Atreides`s alternatives Ego
Als ich bei dem kurzzeitigen Wintereinbruch, hier bei uns im Norden, die Scheibe von Dreck befreien wollte, kam nix aus den Düsen.
Mir war so als hätte die Distinctive Version beheizte Düsen, also schaute ich im Verkaufsprospekt nach und ja das sollte so sein.
Nun hab ich in der Anleitung nix dazu gelesen, wann die Heizung der Düsen aktiviert wird.
Bei Temperaturen unter 0° oder bei Aktivierung der Heckscheibenheizung oder permanent oder gar nie?
Einen Eintrag bei den Sicherungen im Buch hab ich auch nicht mit gefunden.
Vielleicht wißt Ihr schon mehr darüber. Ist mein erster Winter mit meinem GT.
Hoffe er wird so kurz wie möglich der Winter.
Andre
Beitrag vom 06.11.2006 - 13:08
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt! Bitte auch um eine Antwort!
Beitrag vom 06.11.2006 - 15:37
gut, dann schliesse ich mich da mal an ! 8-|
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 06.11.2006 - 16:03.
Beitrag vom 06.11.2006 - 16:03
Jock72 ist offline Jock72
Jock72`s alternatives Ego
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube sie werden über die heizbare Heckscheibe aktiviert.
Ich habe die Progression-Ausstattung, ohne Winterpaket.
Da bei mir die Düsen natürlich auch immer eingefroren sind habe ich die Düsen nachbestellt. War gar kein Problem, die Kabel lagen schon bis zu den Düsen. Ich brauchte die Alten nur auszubauen, die Neuen rein, anstöpseln, fertig!viktory
Leider konnte ich noch nicht probieren ob sie funktionieren, denn danach hatte es nicht mehr gefroren!
"less is more"
Beitrag vom 06.11.2006 - 16:27
Also die beheizten Aussenspiegel werden über den Heckscheibenheizungsschalter aktiviert, ich denke mal, das es bei den Spritzdüsen auch so ist.
Beitrag vom 06.11.2006 - 17:29
alles was heizt "saugt", verbraucht am meisten energie, logisch wärs auch, ich als gelernter elektromonteur sage: ein relais das grössere lasten schalten kann schaltet sämtliche heizelemente (aussenspiegel, heckscheibe und spritzdüsen). meine meinung!
Beitrag vom 06.11.2006 - 21:30
Pepe ist offline Pepe
Pepe`s alternatives Ego
@ schoelzli
Genau so ist es auch. Beim Einschalten der Heckscheiben- und Seitenspiegelheizung werden auch die Sprühdüsen beheizt.Zwincker
Beitrag vom 06.11.2006 - 21:35
na jungs, da kann ich euch mal aufschlauen:
hatte mal die dämmatte weg, und die kabelchen lagen bis an die düsen ran und die stecker gingen ins leere. habe dann die beheizten düsen bekommen und selbst eingebaut. jede wette, dass sie bei euch auch fehlen. mann war ich sauer. ich denk mir dann: wenn die zu doof sind, die ausstattungen richtig zu codieren, vergessen die bestimmt auch relevantere teile...
also viel spass beim fummeln und nachschauen
Beitrag vom 11.04.2007 - 21:42
kann man die eigentlich auch überprüfen, ohne alles zu zerlegen?
wie warm werden die denn, wenn man die einheizt? kann man diese heizung "erfühlen"?
M.
Beitrag vom 12.04.2007 - 04:22
Genau so ist es auch. Ist ein Relais, das alle Heizfunktionen durchschaltet.
Beitrag vom 12.04.2007 - 08:20
M.
Erfühlen kannst Du das eher nicht. Deine Außenspiegel werden ja auch nicht um 20°C wärmer. Theoretisch müsste es mit einem Thermometer messbar sein, am besten mit Laser. Die zuverlässigste Methode die Funktion zu überprüfen ist aber immer noch den Strom zu messen. lalala
Beitrag vom 12.04.2007 - 08:22
War Selbiges bei mir! Kabel waren verlegt, aber die falschen Düsen drin! Werkstatt hat sie ausgewechselt!
Beitrag vom 12.04.2007 - 10:19
M.
also bei mir konnt ich es fühlen, die dinger werden warm , zufällig beim eis-kratzen bemerkt,
mfg
Beitrag vom 12.04.2007 - 20:04
Habe heute auch bei mir mal unter der Haubendämmung geschaut und siehe da, trotz Distinctive Ausstattung ist nur das Kabel vorhanden, aber nirgends angeschlossen.
Werde demnächst mal Alfa einen Besuch bescheren und das bemängeln.
Also es lohnt sich, die Ausstattung mal zu überprüfen.
Beitrag vom 14.04.2007 - 16:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2626 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
AndyTheSheperd (39), destroyer3000 (23), Gerry (39), Lampi_f (36), Manni GT (65)
Seite in 0.04823 Sekunden generiert
