Mittwoch, 21. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 19:41.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Problem mit Alpine 9886R und externer festplatte
iche ist offline iche
21 Beiträge - Grünschnabel
Hey,
Also ich habe das Radio Alpine 9886R und wollte da per USB eine externe festplatte anschließen aber aus irgendein Grund geht das nicht.
ich habe mir aus einen kürzlich leider kaputt gegangen Notebook die festplatte ausgebaut und mir ein Festplattengehäuse gekauft, soweit alles gut und das funktioniert auch. Dann habe ich an meinen anderen Notebook die festplatte formatiert mit FAT32 was laut angaben funktionieren und das richtige sein soll.
Ich habe mir Musik (MP3) auf die platte gemacht und bin ins Auto gerannt um zu probieren, aber das Radio sagt mir, No USB Device (oder so ähnlich) obwohl die festplatte an ist, also schließe ich aus das sie zu wenig Strom bekommt weil man ja auch hört das sie läuft.
Habe mittlerweile schon stundenlang das meinen Problem gegoogelt aber ohne Erfolg. vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen
danke schonmal
352110
Beitrag vom 28.08.2009 - 16:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von iche suchen iche`s Profil ansehen iche eine private Nachricht senden iche zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Externe Festplatte? Eine sparsame, fertig gebaute vielleicht.
Eine selbstzusammengebaute wird immer schwierig. Auf der Datenschiene liegen natürlich die 5V an, aber es werden nur 150-200 mA gezogen.
Auf der Stromschiene (wird bei 2.5" wohl auch per USB kommen) brauchst du aber volle 500mA - Das wird das Radio sicher nicht auf USB bringen.
Beitrag vom 28.08.2009 - 16:34
aber auf der platte steht 0.45 A also 450 mA und das bringt das radio nicht ????
also bekomt die platte doch zu wenig strom ?
352110
Beitrag vom 28.08.2009 - 16:47
alfa-gt87`s alternatives Ego
Ich vermute das es an der größe der Fesplatte liegt... Denn die meisten Radios konnen über den USB eingang nur bis zu 8 GB oder sogar 16 GB große Datenträger erkennen
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 28.08.2009 - 17:11
Na ja, da wäre der Versuch einfach.
Einfach eine Partition mit 8 GiB oder 16 GiB erstellen und dann ausprobieren.
450mA könnte aber eng werden. Leider ist die Betriebsleuchte am Gehäuse kein Garant für eine ausreichende Dauerstromversorgung.
Beitrag vom 28.08.2009 - 17:13
der anlaufstrom der platte kann aber noch etwas höher sein... das merkt man dann, wenn die platte so komisch leise klackert, wenn man sie am USB anschließt... dann kriegt der motor einfach nicht genug strom, um auf drehzahl zu kommen...
passiert mir hier mit einer selbst zusammengebauten USB platte am rechner auch immer, wenn ich die USB stecker (das gehäuse hat nen USB doppelstecker, um sie mehr strom ziehen zu können) verkehrt rum anstecke. scheinbar liefert einer meiner USB Hubs nicht genug saft. wenn ich die beiden stecker dann vertausche, dann kommt die platte hoch.
normale und vor allem ältere notebook platten sind in der regel nie sparsam genug für ein gehäuse ohne netzteil. falls es am strom liegt, könntest du ja die spannung vom bordnetz abgreifen und die platte mit einer eigenen stromversorgung versehen, so dass der strom nicht vom USB kommen muss. die meisten gehäuse haben hierzu einen stromanschluss extra mit drauf, auch wenn nie ein passendes netzteil dabei ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von wasserloeslich am 29.08.2009 - 01:23.
Beitrag vom 29.08.2009 - 01:19
ja das stimmt, klackert tut sie aber wie kann es sein das wenn ich sie zusätzlich noch mit strom versorge das sie dann mehr klackert und garnicht geht als ohne zusätzliche versorgung ?
352110
Beitrag vom 04.09.2009 - 18:13
gut, Hat sich erledigt. ich habe mir einen 8 GB memory stick gekauft und der geht einwandfrei ohne probleme
352110
Beitrag vom 08.09.2009 - 16:15
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 315 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.02757 Sekunden generiert
