| Radschrauben für Winterreifen |
| 483 Beiträge - Grosser Alfista
HI Jungens,
ich brauche Radschrauben für meinen Alfa GT, was muss ich da für eine Länge nehmen?
M12 x 1,25 ist klar, nur wie lang müssen die Dinger sein??
Gruss Basti
| Beitrag vom 14.11.2006 - 17:00 |
Für was für Felgen? original Felgen? Stahl Alu? Kann ich mal messen gehen, das hab ich noch welche rumliegen.
Jetzt: BMW F30 (320i) |
| Beitrag vom 14.11.2006 - 17:40 |
Ganz normale Stahlfelgen!
| Beitrag vom 14.11.2006 - 17:51 |
Stahlfelgen haben andere Schrauben als Alufelgen, das weiß ich, aber wie lang die sein müssen weiß nicht. Sorry.
| Beitrag vom 14.11.2006 - 18:56 |
| 2114 Beiträge - Profi Alfista
für meine stahlfelgen (15") hab ich die gleichen schrauben wie für die 18" sportspeiche III
dies hat mir damals meine werkstatt angegeben das es kein problem ist...
Dazu noch ein Zweirad... KTM Supermoto T LC8 990... |
| Beitrag vom 14.11.2006 - 22:18 |
Administrator 6737 Beiträge - Weiser - Alfista
hmmm, das ist aber komisch. normalerweise hat man auf alufelgen kegelkopfschrauben und auf stahlfelgen kugelkopfschrauben.
nicht das du dir die schrauben vergurgst und dann probleme bei deinen alufelgen bekommen kannst.
| Beitrag vom 14.11.2006 - 23:12 |
Richtig, Stahlfelgenschrauben haben Kugelkopfbund, und sind in der Regel etwas kürzer.
| Beitrag vom 15.11.2006 - 13:16 |
gemäss alfa ist es kein problem und die passen auch...
die aussage war das ab jahrgang 05 die schrauben auch bei stahlfelgen verwendet werden können... und sie passen auch seit 2 winter und mit alu felgen hab ich auch keine probleme...
| Beitrag vom 15.11.2006 - 20:49 |
ich würde nur die schrauben nehmen die auch für die felge die richtigen sind. es sind ja noch nichtmal für aluflegen die gleichen schrauben. ich habe sommer und winter alus und habe für jeden satz auch einen anderen satz schrauben.
bei alufelgen kommt es auch auf den winkel des kegels an.
nee nee das mache ich nicht einfach ein paar andere schrauben nehmen die nicht passend für die felgen sind.
hier ist schön der unterschied von kugel.- und kegelschrauben zu sehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 15.11.2006 - 21:12.
| Beitrag vom 15.11.2006 - 21:08 |
Oh oh ,das würde ich aber nicht machen.!!!
Eindeutig muß man unterschiedliche Schrauben für Stahl und Alu´s verwenden.
Habe auch verschiedene Schrauben für Sommer--bzw Winterreifen.Beides Alufelgen.!!!
| Beitrag vom 15.11.2006 - 22:06 |
wie gesagt alfa werkstatt hat gesagt ist in ordnung und das glaub ich dem meister... daher lass ich es so sein... hatte ja bis jetzt auch keine probleme... also warum wechseln...
| Beitrag vom 16.11.2006 - 09:50 |
| 545 Beiträge - Erfahrener Alfista
Laut Fiat Eper sind für den GT sowohl für die Alu als auch für die 15er Stahlfelge folgende Schrauben eingetragen:
Teilenummer : 13230425 M12X1,25X25,5
Ich habe sie auch bei mir für beide verwendet und hatte keine Probleme. Wenn du dir die Felge genau anguckst (zuminstest meine - die Speichenflege 17") hat sie unten nur einen sehr dünne Platte und ist deswegen kaum dicker als ne Stahlfelge
Diese ersetzt übrigens die alten Schauben für Tipo Punkto usw. also normal Fiat schauben ... für meinen alten 145er hatte vor zwei Jahren Euromaster welche auf lager .... sind dort mit 1,7 Euro viel billiger als bei alfa für 2,60 Euro / Stk
Noch mehr Schrauben hat meist Reifen.com in den Filialen auf Lager dort kostet ein kompletter Satz meist 17-24 Euro
PS Kugelschrauben kenn ich nur noch von meinem alten 914 .... und ich hab mal gehört Mercedes benutzt sie noch
| Beitrag vom 19.11.2006 - 21:53 |
Aha, wieder was gelernt.
| Beitrag vom 19.11.2006 - 22:19 |
na eben hatte ich doch recht...
| Beitrag vom 19.11.2006 - 22:41 |
