Donnerstag, 24. April 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.04.2026 - 01:26.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.6. GT Langzeittest » Erfahrungsbericht Alfa GT
314 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (21): < zurück 5 6 (7) 8 9 weiter >
oh, danke für den Tipp...
Das will ich mal nicht hoffen... werd ich mal checken und euch unterrichten
Beitrag vom 01.09.2009 - 12:45
Tja wenn´s vorne gewesen wäre hätte ich auch auf kaputte Antriebswellenmanschette getippt .
War bei mir auch so als die Schellen an den Manschetten defekt waren . Das Zeug ist bis an die hinteren Felgen gespritzt .
Aber hinten links ?? ..... keine Ahnung . Ueberrascht
Beitrag vom 01.09.2009 - 19:59
Tja, ich konnte gestern auch nix mehr feststellen. Dazu muss ich erstmal unter den Wagen kriechen....
Vielmehr Sorgen macht mir der bestialische Ölgestank, der hauptsächlich bei einer Stadtfahrt auftritt.. aber leider auch im Stau. Davon gibt es im Ruhrgebiet leider ne Menge...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von James T. am 02.09.2009 - 10:00.
Beitrag vom 02.09.2009 - 09:58
Themenicon    Oelverlust
Wenn das Oel so bestialisch stinkt,tippe ich auf das Getriebeoel,weil dieses einen sehr in häckchen Strengen Geruch hat! Überprüfe doch mal den Unterboden,ob da nicht ne Oelspur nach hinten geht zwincker2
Beitrag vom 02.09.2009 - 10:07
Das Auto weist leider keine Ölspuren auf. Dem Geruch nach hätt ich auch auf Getriebeöl getippt.
Ich hatte das mit dem Werkstattmeister geprüft. Der Nase nach kam es von der Kurbelwellenentlüftung, die oben in einen "Plastikbecher" mündet und von dort aus wieder dem Motorkreislauf zugeführt wird. Jetzt wurde dieser Becher obenrum geklebt. Hat aber nix gebracht.
Beitrag vom 02.09.2009 - 13:09
Seltsame Sache ...............hat dieses Phänomen noch jemand von uns ?? I dont know
Beitrag vom 02.09.2009 - 13:27
Themenicon    Oelgeruch
Da ist mir grad noch etwas eingefallen .....................hatte ich am FORD KA(os) von meiner Tochter !
Servooelverlust durch eine poröse Oelleitung zum Lenkgetriebe.Das Oel tröpfelte kontinuierlich auf den Kat und das hat natürilch auch gestunken wie die Pest zwincker2
Hast Du Servooelverlust festgestellt? I dont know
Beitrag vom 03.09.2009 - 09:29
Hmmm ne, nicht wirklich. Werd das noch mal in der Werkstatt checken lassen.
Der Geruch im Motorraum kam schon aus der Richtung Kurbelwellenentlüftung.
Hatte zuerst vermutet, dass die beim Ölwechsel zuviel drauf gekippt hatten... war aber nur maginal
Beitrag vom 03.09.2009 - 09:34
Jetzt nach ca. 5000 KM hab ich mal den Vollgastest gemacht. Leider muss ich sagen ist der Durchzug des JTD bis ca. 180 zufriedenstellend. Danach wird es verdammt zäh. Nach langem Anlauf bin ich dann lt. Tacho auf 210 gekommen. Das finde ich sehr mager, denn das sind dann ca. reale 195...
Liegt das am mangeldem Einfahren, oder was meint ihr??
Beitrag vom 29.09.2009 - 09:20
...ca. 5000 KM weiter und die Probleme häufen sich wieder:
Geräusche:
Angefangen bei den Windgeräuschen, die jetzt auch auf der Beifahrerseite auftreten, knarzt jetzt auch mein Armaturenträger im Bereich der aufgesetzten Lüftungseinheit. Zusätzlich hört man beim Beschleunigen ein deutliches Vibriren des Schalthebels.
Technik:
Noch unschöner ist das extrem schwer zu schaltende Getriebe. Ich dachte das fährt sich noch ein, aber jetzt bei fast 10 000 KM hab ich da nur noch wenig Hoffnung. Dabei habe ich Probleme mit meiner Kupplung, die ich nicht gleichmäßig (mit gleichem Wiederstand) treten kann.
Nach einer Nacht unter freiem Himmel wollte sich dann auch das Auto nicht mehr richtig aufschließen lassen.
Man hörte das Klacken, aber die Türen waren weiterhin verschlossen. Erst beim Öffnen über die Fernbedinung und gleichzeitigem Ziehen am Türgriff ging die Tür auf. Die Fahrertür konnte dann nur mit Müh und Not von innen aus geöffnet werden. I dont know Der Kofferraum ging problemlos auf.
Wasser:
Nach der Nacht im Freien hatte ich dann auch noch Wasser im Innenraum. Echt zum K.... Boom
Im vorderem Bereich der Beifahrertür hatte sich auf dem Holm ein kleiner See gebildet. Das Wasser kam nicht von oben, denn dort war alles trocken.
Beitrag vom 30.11.2009 - 10:48
Das tut ja schon vom lesen weh. Kann man soviel sch...ße auf einmal haben?
Wann sollen wir Dich trösten kommen?
Beitrag vom 30.11.2009 - 19:28
Nein, der muss kaputt sein. Die meisten JTD hier fahren 240 und schneller (natürlich nicht nur laut Tacho).
Boom
(Natürlich völlig normal, selbst im 6. Gang ist der JTD keine Hochgeschwindigkeitsmaschine und im oberen Drehzahlbereich würgt der Luftwiderstand ab da "zu wenig" Leistung)
Beitrag vom 30.11.2009 - 20:03
...also ich kann zu dem Thema Topspeed JTD sagen, das meiner immer "schneller" wird,
seit dem ich keinen Stadtverkehr mehr fahre, sondern nur noch pendel Münster - Köln wird
er immer schneller, laut Tacho locker nun 240 und den 5. gang bis 200 bei 4000 U/min, den
Rest dann mit dem 6sten aber auch zäher dann.
Hinzu kommt das das Diesel Steuergerät angeblich lernen soll, um so mehr hohe Drehzahl
und so hab ich hier mal gelesen.
Bin mal gespannt was passiert wenn wir am 16. nach Köln umziehen und ich nur noch 4km
Arbeitsweg habe............................................. Ueberrascht Ueberrascht
Beitrag vom 30.11.2009 - 21:33
Tja, ich hoffe, bei mir tut sich auch noch was....
aber leider gibt es zuviel Mängel an meinem GT und ständig kommt was dazu!
Es ist echt ein Alfa, wie er mit VW-Stammtischparolen beschrieben wird zwincker2
Beitrag vom 01.12.2009 - 15:39
danielsun87 ist offline danielsun87
RE: Erfahrungsbericht Alfa GT
1 Beitrag - Einmalposter
bin bis jetzt sehr zufrieden mit meinem alfa gt 2.0 JTS (Bj. 2006 knapp 50TKM)...
ich fahre das auto jetzt schon seit knapp 2 jahren und hatte noch nie probleme damit, auch wurden nach der ersten inspektion vor ca. 1 jahr keine mängel festgestellt.
das einzigste was mir mal passiert ist, ist das mir der griff vom handschuhfach abgefallen ist lalala ....aber ich denke mit solch einer kleinigkeit kann man leben.
achso und mein boardcomputer hat nen kleinen pixelschaden.
man sollte auch nicht auf details bei der verarbeitung achten, schließlich ist der gt ja kein 3er oder nen benz..
lg
Beitrag vom 09.12.2009 - 16:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von danielsun87 suchen danielsun87`s Profil ansehen danielsun87 eine private Nachricht senden danielsun87 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Seiten (21): < zurück 5 6 (7) 8 9 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 456 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
AlfistiKTM (39), choell (77), Cody (44), Crowbar777 (57), France147GTA (35)
Seite in 0.03659 Sekunden generiert
