Sonntag, 3. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 18:57.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » ABS-System Fehlermeldung
yux ist offline yux
23 Beiträge - Grünschnabel
Ein gutes neues Jahr 2010 an alle Mitglieder dieses Forums und die Bitte um Rückmeldungen wegen meines Problems. Im Dezember wollte ich nach der Arbeit neue Scheibenwischer kaufen und morgens kam zu ersten Mal eine Fehlermeldung -ABS-System-. Da ich eh beim Alfahändler die Wischer geholt habe, schilderte ich das Problem und der Mitarbeiter hat die Batterie, welche erst 1,5 Jahre jung war-Origaninal Alfa- ausgemessen. Sie hätte nur noch 20 % Leistung. Eine neue Batterie 240,- Euro. Das ABS-System würde sich bei schwacher Batterie ausschalten, so seine Aussage. Habe mir dann bei Bosch eine neue Batterie für 140,- Euro mit 5 Jahren Garantie geholt. Heute nach 4 Wochen, bei - 4 C kam diese Meldung zum ersten Mal wieder. Ich fahre leider selten mehr als 20 Kilometer einfach ins Geschäft. Im Winter durch Heizung, Licht usw. wird die Batterie stark beansprucht.
Nun meine Frage an euch: Muß ich mir Gedanken machen wegen der Fehlermeldung oder liegt das wirklich am kalten Wetter ? Bitte um Rückmeldungen.
Grüße Yux
Alfa GT 2.0 - 16 V Dist.
Beitrag vom 13.01.2010 - 10:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von yux suchen yux`s Profil ansehen yux eine E-Mail senden yux eine private Nachricht senden yux zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
also dass halte ich mal für einen witz, weil dann hätte es bei mir damals auch passieren müssen, als die batterie hinüber war.
ein tip (bei mir hats geholfen) reifen hinten runter und nach dem sensor schauen, der hängt über einem geriffelten gummiriemen und wenn dort dreck zwischen ist z.b. bremsstaub oder salzablagerungen, dann geht die warnung auch an....hab mal ordentlich bremsenreiniger draufgesprüht und gut war es....
wenn die rillen verdreckt sind, dann "sieht" der sensor ein stehendes rad ,quasi (weiß nicht ob ich das richtig erklärt habe) und dann kommt die meldung.
könnte auch ein sensor defekt sein... wie gesagt, eine möglichkeit..
Beitrag vom 13.01.2010 - 12:53
zwan ist offline zwan
zwan`s alternatives Ego
Wegen der Batterie? Der hätte mal lieber den Fehlerspeicher auslesen sollen. Da hätte dann auch gestanden welcher Sensor spinnt...
Sollte die Batterie wirklich defekt sein, musst Du diese natürlich irgendwann tauschen. Aber 240 Euro würde ich beim Händler nicht dafür ausgeben... Da reicht dann auch eine von ATU und Co
Ohh überlesen.. hast ja schon ne Neue... dann kann es ja nur ein Sensor sein...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von zwan am 13.01.2010 - 13:09.
Beitrag vom 13.01.2010 - 13:05
Jau, geb Landmatrose recht! Darf nix mit der Batterie zu tun haben, höchstens mit der Lichtmaschine, wenn die zuwenig Leistung liefert. Selbst dann sollte erst die Batterielampe angehen, bevor das ABS meckert.
Beitrag vom 13.01.2010 - 13:25
yux ist offline yux
Zur Ergänzung:
Die Meldung kommt erst wenn man fährt. Manchmal nach einer Minute, manchmal nach oder minuten. Nie nach dem Starten.
Beitrag vom 13.01.2010 - 14:50
Dann wird es der Sensor sein. Etweder wie unser Matrose sagte verdreckt oder im Eimer. Bei dem Sharan meiner Frau Mutter war es auch so. Fahrzeug gestartet keine Anzeige nacht ein paar Metern fahrt fing die ABS Leuchte an zu leuchten. Und lass den FEHLERSPEICHER auslesen....
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von zwan am 13.01.2010 - 17:16.
Beitrag vom 13.01.2010 - 17:13
fehlermeldung
182 Beiträge - Alfista
der alfa mech weiss schon was er dir gesagt hat und das kann ich bestätigen das stimmt wen die batterie schwach ist kommen diese fehler meldungen nicht bei allen!!!!
bei einem kollegen von mir passierte das öfters!!! abs,esp sogar die wegfahrspeere leuchtete auf bis das er die Batterie ers. hat und jetzt kein problem mehr!!!!
gruss
Beitrag vom 13.01.2010 - 20:30
Actreres ist offline Actreres
Actreres`s alternatives Ego
Muss ihm auch zustimmen.. diese Fehlermeldungen kommen. Fehler im ABS System und im VDC System...
Grüsse
Beitrag vom 13.01.2010 - 21:40
Bremspedalschalter defekt würde ich vermuten .
Siehe hier
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Rolando Gt am 14.01.2010 - 00:00.
Beitrag vom 14.01.2010 - 00:00
Batterie ist 4 Wochen alt?
Beitrag vom 14.01.2010 - 03:55
Tiberius ist offline Tiberius
57 Beiträge - Neuling
Tiberius`s alternatives Ego
ich hatte die Fehlermeldung letzte Woche auch mal kurz.
Das Problem war bei mir die Handbremse, die auf Grund des Wetters festgefroren war.
Dies passt auch zu der Antwort weiter oben, daß die Meldung bei stehendem Rad kommt.
Nachdem sich die Handbremse gelöst hatte verschwand die Fehlermeldung auch wieder.
Cu
Tiberius
Beitrag vom 14.01.2010 - 09:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Tiberius suchen Tiberius`s Profil ansehen Tiberius eine private Nachricht senden Tiberius zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: fehlermeldung
gruss
Batterie ist doch ersetzt worden, Fehler noch vorhanden...
Siehe hier
bremspedalschalter ist defekt wen das tempomat nicht funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es liegt 100% an der batterie
Beitrag vom 14.01.2010 - 20:00
RE: ...
fehler speicher auslesen wäre auch mal was:)
Beitrag vom 14.01.2010 - 20:01
Siehe hier
Es kann natürlich sein daß bei defektem Bremspedalschalter der Tempomat nicht funktioniert .
Bei mir war es aber nicht so .
Der Schalter war kaputt und dadurch kam die Fehlermeldung . Ob du es nun glaubst oder nicht !!
Und es liegt 100 % nicht an der Batterie !! Das wäre ja ein gepiepse wenn bei jeder schwachen Batterie diese Meldung kommen würde .
Und was ist das für eine lebensgefährliche Technik daß das ABS ausfällt wenn die Batterie schwächelt ????
Beitrag vom 15.01.2010 - 00:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 571 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
alfagt1,8ts (43), alfista305 (34), DanieleGT1985 (41), goldenrushgt (41), lukas375 (27), shane (42)
Seite in 0.05976 Sekunden generiert
