Dienstag, 24. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.11.2026 - 14:19.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.1. Allgemeines über GT » Sportkupplung oder grössere Kupplung
Hai Leute
Möchte vielleicht eine stärkere Kupplung oder eine Sportkupplung montieren.
Hat jemand irgend einen Link oder weiss jemand wo man solche haben kann?
Hat jemand sowas mal gemacht?
Beitrag vom 30.11.2006 - 16:54
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
wenn ich richtig in den alten vorstellungen gekramt habe, bist du ja auch ein ölfahrer...
problem ,,,, die meisten tuner haben sich auf benziner eingefahrern wenns um mehr als chippen geht.
wenn du mehr sicherheit willst für deinen jtd. kannst du dir vieleicht gleich kupplung und getriebe vom grossen 2,4er nehmen .... die vom neuen 200 PS ist vielleicht etwas viel abwohl die da ja nur von 400 NM Sprechen ..... da kann man mit extremchippen + turbo ja auch aus dem 1,9er rausholen ..
billiger währe es wenn du einfach abwartet wenn mal ein ein getriebe von dem 175 PS JTD der letzten 156 bei ebay auftaucht -das ist vorallem zeitgleich mit dem GT ... vielicht haben die ja bei den neuen Generationen schon wieder was geändert. Ansonsten müsste der 5 Zylinder und der 4er ja nicht so schrecklich unterschiedich sein was den Flansch angeht ob die beim Brera und 159 längs eingebaut - der hat ja so ne lange nase - weiss ich leider nicht ?!?. Aber mit sicherheit bekommt man das wohl nur raus wenn man sich genaue fotos von den Getriebe sich mal schicken lässt und dann vergleicht. Bei alfa gibts da bestimmt unfreiwillig auskunft.
Ob ohne Übersetzungsanpassung von einigen Gängen das geht ohne das dir der Mumm fehlt ist schwer zu sagen ... aber da ja viele diesel bei v-Max der Schub ausgeht weil sie einfach die Drehzahlgrenze erreicht haben oder einfach aus ihrem guten Drehmomentbereicht raus sind. Wenn mann die Gänge aber dafür länger ziehen kann müsste das mit der Beschleunigung gehen und gerade was VMax und Verbrauch bei schneller Tourenfahrt angeht sollte es bei einem gechippten Motor da vielicht echte vorteile bringen die Kraft auch sinnvoll zu nutzen.
Beitrag vom 30.11.2006 - 17:15
alfista meine meinung kennst du ja... original alfa scheibe mit verstärkten belegen. da bleibt er alltagstauglich und kostet wenig...
die verstärkten belege (bis 410NM) bekommst du beim derendinger für ca. 300.-
Beitrag vom 03.12.2006 - 22:41
Ja faya Du hast recht wollte nur mal andere Meinungen!!
Aber ich werde sehrwahrscheinlich diese Lösung montieren lassen!
Danke
Beitrag vom 04.12.2006 - 08:12
na dann sind wir ja schon zwei chiptuning geschädigte... :(
Beitrag vom 04.12.2006 - 12:46
Frag mal den Landmatrose, der hat das schon gemacht :
ich habe damals auch so um die 700 - 750 euro gezahlt, die Kupplung kostet incl. Druckplatte 240 Euro (ungefähr), dann habe ich die Beläge der Kupplung gegen stärkere austauschen lassen (ca. 80 Euro) und Einbau mit allem pi-pa-po biste bei 750 ocken.
meiner hatte so 130.000km runter und durch einen undichten stopfen am gebtriebe, kam öl auf die kupplung und schon wars das..
Beitrag vom 15.11.2009 - 12:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 3089 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.03106 Sekunden generiert
