Donnerstag, 12. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 01:48.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.1. Allgemeines über GT » Probleme mit anschluss von TFL
GT1660 ist offline GT1660
Themenicon    Probleme mit anschluss von TFL
GT1660`s alternatives Ego
Hi habe heute bei meiner bella TFL licht eingebaut masse und plus verkabelung der leuchten ging gut mein Problem is wo her soll ich jetzt geschaltetes Plus nehmen um an die Tagesfahrleuchten anzuschließen. Mein habe den 2 Liter Jts wo bekomme ich den Stromlaufplan hat jemand von euch einen? Mein Problem ist das Geschaltete Plus woher soll ich es nehmen und muss das TFL ans Standlicht angeschlossen werdfen ?? Einen 100% gen anschlussplan habe ich nicht.
Beitrag vom 16.01.2010 - 21:24
Die Lösung findest Du hier Pfeil LED-TFL
Da findest Du auf Seite 2 dieses Bild :
83_klein010
Plus im Kasten, Masse direkt an Batterie und Lampe an Standlichtbirnchenkabel (damit das TFL ausgeht, wenn man das Licht einschaltet)
Hoffe, es hilft freunde
Welches TFL hast Du verbaut ? Bilder ?
Beitrag vom 16.01.2010 - 22:26
so habe ich das auch gedacht muß mal noch einmal messen von oben an die scheinwerfer kommt man von hinten nicht dran, sind zugebaut und ein loch will ich nicht reinbohren da der deckel sonnst undicht wird dann drängt feuchtigkeit ein. Dann könnte es sein das ein xenonbrenner kaputt geht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GT1660 am 16.01.2010 - 22:50.
Beitrag vom 16.01.2010 - 22:32
Oh Xenon WAATT Dann hast Du den Zonk zwincker2 Ich hab kein Xenon und kann somit "einfach" an meine Standlichtbirnchen und dab dann dort an das Kabel die Klemme gemacht.
Schau halt mal, auf welcher Seite Du am einfachsten an ein Kabel aus den Scheinwerfern rankommst.
Im Sicherungskasten sind diverse leere Pins - die haben wir durchgemessen, wo bei eingeschalteter Zündung Strom fließt und dann dort von oben in dieses Loch das Kabel mit einem flachem Metall-Stift (aus dem Elektronikbedarf) reingesteckt grosses Lachen
Beitrag vom 16.01.2010 - 22:42
Ansonnsten müsste ich sonnst ein Kabel vom Zigaretten anzünder nach vorne ziehen,aber da wüsste ich auch nicht wo lang hat überhaupt jemand im Forumn TFL mit Xenon verbaut????
Beitrag vom 16.01.2010 - 22:55
Bei all diesen Arbeiten an der Elektrik bitte Sicherungen beachten! Einen LED Leuchte braucht sehr wenig Strom, ergo hat sie ein sehr dünnes Kabel. Die Sicherungen müssen aber immer zum Schutz des Kabels ausgelegt sein. Der Zigarettenanzünder hat meistens eine recht große Sicherung, daherwürde dein KAbel höchstwahrscheinlich schmoren bevor die Sicherung durchbrennt. Wenn du hier Strom abnimmst bitte Sicherung dazwischen hängen! Hab selbst mal so einen Kabelbaum ( damals in meiner Lehre ) abfackeln sehen und kann dir sagen, daß es eine Heidenarbeit ist diesen wieder zu reparierern.
Beitrag vom 17.01.2010 - 09:45
Danke für deinen Tipp ich muß jetzt übherlegen was ich genau mache, woher ich den Strom für das geschaltete Plus ziehe.Ich wüsste auch nicht wo ich mit den Kabel her soll da alles zugebaut ist.
Beitrag vom 17.01.2010 - 10:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 362 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03633 Sekunden generiert
