Mittwoch, 1. Januar 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.01.2025 - 21:08.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Scheibenwischwasser-Behälter undicht ??
alfa-gt-zh ist offline alfa-gt-zh
33 Beiträge - Grünschnabel
Hallo Leute
Symptome :
Ich kann in den Scheibenwischwasser-Behälter 4 Liter Flüssigkeit einfüllen.
Ich betätige nach dem neu auffüllen die Scheibenwischanlage 2-3 zum testen obs funktioniert -> ES FUNKTIONIERT EINWANDFREI.
Ich lasse mein Auto über nacht stehen und am nächsten Morgen ist kein Tropfen Scheibenwischwasser mehr vorhanden !!
(das ganze habe ich nun schon 3 mal innert 2 Wochen miterlebt)
Analyse :
Gestern war ich in der Alfa Werkstatt.
Laut Werkstatt hat Scheibenwischwasser-Behälter kein Leck.
Die haben wirklich den Behälter ausgebaut und angeschaut, vor meinen Augen.
Die meinten das eine weitere Analyse mehr zeit in Anspruch nehmen würde. Dabei haben wirs dann gelassen
Meine Meinung :
Ich gehe davon aus, dass die Röhrchen welche zur Scheibenwischanlage führen eine kleines Leck aufweisen.
Weil bei vollem Scheibenwischwasser-Behälter funktioniert die Scheibenwischanlage. Das heisst das Leck ist so klein, dass es eine ganze nacht braucht um abzufliessen.
Im Motorraum riecht es auch streng nach Scheibenwischwasser (nicht beim behälter, sondern komplett auf der gegenüberliegende seite)
Frage :
1. Hatte sonst noch jemand dieses problem ? Erfahrungsbericht ?
2. Habt ihr ein Tipp wie ich das selber lösen kann ? weil ich möchte nicht dass die Werkstatt einen ganzen Tag rumbastelt und dann trotzdem nichts findet.
Beitrag vom 22.01.2010 - 08:21
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfa-gt-zh suchen alfa-gt-zh`s Profil ansehen alfa-gt-zh eine E-Mail senden alfa-gt-zh eine private Nachricht senden alfa-gt-zh zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Duvo ist offline Duvo
Duvo`s alternatives Ego
Hast du denn am nächsten Morgen ne Pfütze unterm Auto?
seit 20.1.2015 Spider 916 3.2
Beitrag vom 22.01.2010 - 08:22
das kann ich leider nicht beantworten, da mein Parkplatz leciht schräg ist und im moment ist wegen dem Wetter der Boden sowieso ständig nass ... diese frage könnte ich dir erst im sommer beantworten lachend
Beitrag vom 22.01.2010 - 08:26
Hast du Xenon incl. oder nur Scheinwerferreinigungsanlage? Die Zuleitung zur RECHTEN Düse war bei mir schon mehrmals undicht. Einfach mal Scheibenwaschanlage vollmachen und testen (natürlich jemanden zum Nachschauen mitnehmen).
Wenn du die Möglichkeit hast prüf die Schläuche unter der Motorhaubendämmung bzw. schau ob das Dämmmaterial feucht ist (in Richtung Frontscheibe, die Schläuche verlaufen an der oberen Dichtung).
Beitrag vom 22.01.2010 - 08:51
danke für den Tip .. ich habe Xenonwischanlage (obwohl ich kein Xenon habe :) )
Beitrag vom 22.01.2010 - 08:56
suppdi ist offline suppdi
83 Beiträge - Neuling
suppdi`s alternatives Ego
Hallo alfa-gt-zh,
habe zwar kein Xenon aber trotzdem die Scheinwerferreinigungsanlage.
In meiner Garatiezeit hatte ich auch zweimal das gleiche Problem wie Du, lt Aussage der Werksatt war es immer irgend ein Rückschlagventiel von den Scheinwerfer-Reinigungsdüsen undicht.
Letzte Woche fing es bei mir zum dritten mal vorne unter der Stossstange an zu tropfen, und morgens war wieder die ganze Garage mit frostschutz überschwemmt.
Gestern habe ich mir die Scheinwerfer -Reinigungsanlage abklemmen lassen, brauche die ohne Xenon ja eh nicht.
Bei Xenon darf das aber glaube ich nicht. Also wie gesagt ich tippe auch bei Dir auf ein defektes Rückschlagventiel der Scheinwerfer-Reinigungsdüsen.
Gruß Dirk
Alfa GT 1.9 JTD 16V Distinctive,
H&R Gewindefahrwerk,
Wiechers Stahl Domstrebe ,
Sportspeiche IV vom GT QV
Beitrag vom 22.01.2010 - 10:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von suppdi suchen suppdi`s Profil ansehen suppdi eine E-Mail senden suppdi eine private Nachricht senden suppdi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Original geschrieben von suppdi
Hallo alfa-gt-zh,
Gruß Dirk
Vielen Dank für deinen Tip.
Frage : Scheinwerfer -Reinigungsanlage abklemmen lassen, ist das eine aufwändige arbeit ??? mit wieviel Euro muss ich rechnen ?
Beitrag vom 22.01.2010 - 12:00
Kann man da nicht einfach direkt die Pumpe abklemmen und n Stopfen auf den Schlauch setzen oder so?
Kann man sich die Werkstatt sparen.
Weiß nich ob das geht...hab selbst noch nie nach der Pumpe ausschau gehalten lalala
Beitrag vom 22.01.2010 - 17:39
Frage ist natürlich ob der Schlauch PVC oder PUR ist. Bei PVC wäre das "zustopfen" kein Problem (da könnte man sich im Baumarktregal bedienen), bei PUR brauchste nen Stopfen mit Überwurfmutter (gibts z.b. im Zubehör für Wasserkühlungen bei Computern).
Beitrag vom 22.01.2010 - 19:36
Also bei mir haben die wenn ich das richig verstanden habe die Pumpe strommässig abgeklemmt und den schlauch irgendwie irgendwo vor den Düsen abgedichtet.
Habe einen Festpreis von 35€ mit dem Meister ausgemacht.
Man muss da von unten dran und die Stössstange zu mindestens an der Seide lösen.
Habe eine gute Stunde darauf gewartet.
Von oben ist schlecht dran zu kommen, muss auf jeden Fall der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser raus.
Gruß Dirk
Beitrag vom 22.01.2010 - 23:48
164 Beiträge - Alfista
also ich kenne das Problem vom 147. Da gibt es eine Service-News wo ein Rückschlagventil verbaut wird und zwar genau da wo sich die Schläuche nach links und rechts zur Scheinwerferwaschanlage teilen.
Zweck nun läuft das Scheinwerferwischwasser nur von den Düsen bis zum Ventil leer und vom Behälter läuft nichts mehr nach.
Dieses Rückschlagventil kostet um die 3 Euro. Einbau ist leicht nurdie schläuche übers Ventil zu bekommen ist etwas nervig.
Beitrag vom 23.01.2010 - 15:09
Service-News von Alfa Romeo? Frag mich nur warum das die Werkstatt wo ich war nicht wuste.
Beitrag vom 23.01.2010 - 17:07
GT_rot ist offline GT_rot
RE: Scheibenwischwasser-Behälter undicht ??
2 Beiträge - Einmalposter
GT_rot`s alternatives Ego
ich hatte gleich zu Beginn genau das gleiche Problem.
Die Werkstatt hat 2x gesucht und nix gefunden.
Das hat funktioniert:
Dichtungsgummis der beiden Pumpen im Behälter gegen neue ersetzen.
Das alleine half aber nicht, es war immer noch undicht.
Es ist bei mir alles dicht, wenn ich die Pumpen voll im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehe.
Ich gehe davon aus, daß die Öffnung im Behälter nicht ganz rund ist und nur bei einer bestimmten Position der Pumpe dichten die Gummis ab.
Bei mir hats geholfen.
Noch ein Tipp; Wenn Du nur die Scheibe reinigen willst, einfach kurz das Licht ausschalten, die Anlage braucht pervers viel Wasser (NICHT BEI NACHT) Boom
Markus
Beitrag vom 07.11.2010 - 18:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GT_rot suchen GT_rot`s Profil ansehen GT_rot eine private Nachricht senden GT_rot zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
157 Beiträge - Alfista
Gibt es eine Möglichkeit die Scheinwerferreinigungsanlage abzuklemmen? Hängt die vielleicht an einer eigenen Sicherung oder kann man irgendwo den Schlauch einfach abklemmen ohne das ganze Auto auseinanderzubauen? Das Ding braucht immens viel Wasser und der Nutzen ist wenn man ehrlich ist fast Null...
Beitrag vom 16.11.2010 - 16:23
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
Jep. Sicherungskasten im Motorraum - gleich unter der Batterie.
Im Deckel innerhalb sind die Sicherungsrelais mit Bedeutung abgebildet.
Wenn ich mich recht erinnere ist es die 17er Sicherung - befindet sich links unten. Einfach den schwarzen Knubbel rausziehen und aufbewahren. Unbedingt vor Überprüfung für deine nächste Plakettenüberprüfung wieder reinstecken. Wäre ein schwerer Mangel wenn deine Scheinwerferreinigung bei Xenon nicht funktionieren würde.
Beitrag vom 16.11.2010 - 16:57
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 229 Gäste online. Neuester Benutzer: Rawkid
AlfaBernd (50), Andi_GT (40), bmw02jens (53), Cottage (55), CR-Tuning (80), doctorsadvocate (35), fastperson (44), Fisichella (65), Fuzzi (36), gertschelm (72), gtler (48), GT_MoJo (42), Headhunter (30), jayGT (45), Kasei (65), Milanista (44), Mr.X (59), osram (62), Philipp (39), Photoblaz (45), phulc (62), rahul12 (41), stesa (60), turboninja (55), ZweiAlfas (55)
Seite in 0.10406 Sekunden generiert
