Samstag, 29. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.08.2026 - 08:38.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Klapper- u. Poltergeräusche auf unebenen Fahrbahnen
fsahm ist offline fsahm
80 Beiträge - Neuling
ich habe ein Poltergeräusch unter dem Fahrzeug auf unebenen Fahrbahnen, sowie wenn ich über die Boardsteine und Hofeinfahrten fahre.
Dieses Poltern, bzw. Klappern ist auch beim Abbremsen und beschleunigen zu hören, wenn die Straße etwas uneben ist.
Das hört sich an, als wenn die Stoßdämpfer oder andere Fahrwerksteile dieses Geräusch machen.
Der Auspuff ist es nicht und auch nicht die Plastikabdeckung unter dem Motor, denn dort ist nun ein Aluteil verbaut.
Zuerst hatte ich die Vermutung, das ein Plastikteil unterm Alfa irgendwo klappert.
Aber dieses Geräusch wird immer besser hörbarer. Der GT hat mal gerade 11.000 km auf dem Tacho!
Was sagen die langjährigen GT-Fahrer?
Vielleicht habe ich auch nur einen älteren beitrag nicht gefunden.
Gruß u. Danke
Friedel
Beitrag vom 22.04.2010 - 09:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von fsahm suchen fsahm`s Profil ansehen fsahm eine E-Mail senden fsahm eine private Nachricht senden fsahm zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kannst du es denn genauer lokalisieren?
Beitrag vom 22.04.2010 - 09:57
Nein,
leider nicht so einfach. Es hört sich an, als wenn es von vorne rechts kommt.
Nur so ein Poltergeräusch während der Fahrt zu lokaliseren, ist nicht einfach.
Ich habe mal gelesen, das es evtl. die oberen Querlenkergummis sein könnten.
Aber bei so einer geringen Laufleistung?
Die Abdeckungen in den Radläufen sind es nicht.
Friedel
Beitrag vom 22.04.2010 - 10:42
Ja , an den Querlenker hatte ich auch schon gedacht, aber bei der Laufleistung glaub ich das weniger, ausserdem kann man da dann sagen wo es herkommt.
Tritt das Klappern auch auf ebener Strasse bei Lastwechseln auf , Gas/Bremsen?
Beitrag vom 22.04.2010 - 10:45
Ja!
Dort ist es dann auch vorhanden.
Friedel
Beitrag vom 22.04.2010 - 11:01
Dann würd ich eher mal auf Antriebswelle tippen, hatten hier a schon ein Fall wo diese nach 150km gewechselt werden musste!
Aber dann müsste man es schon ein wenig hören ob es von links oder rechts kommt!
Beitrag vom 22.04.2010 - 11:04
Na klasse!
Das ist ja mal eine echte "positive" Antwort. Könnte aber durchaus sein.
Es kommt meiner Meinung nach von Rechts.
Das werde ich am Wochenende mal auf meiner Scherenbühne genauer nachschauen.
Ich habe ebenfalls noch einen Motorradheber, womit ich dann mal die Federbeine entlasten kann.
Da bin ich mal gespannt.
Friedel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von fsahm am 22.04.2010 - 11:33.
Beitrag vom 22.04.2010 - 11:33
Jo, viel Spass beim gucken!
Beitrag vom 22.04.2010 - 11:38
die federbeine sind so weit wie möglich entlastet, wenn du den wagen anhebst und der reifen in der luft ist.
die oberen querlenker poltern nicht. sie knacken. aber dann merkst du´s auch schon am fahrverhalten.
ich denke, dass einer der unteren querlenker locker oder bereits ausgeschlagen ist. kann auch der stabi oder die koppelstange sein.
Beitrag vom 22.04.2010 - 11:52
radeljoe ist offline radeljoe
Klappern vorne
39 Beiträge - Neuling
radeljoe`s alternatives Ego
Also, ich hatte das auch mal, waren die Stabis
Gerade bei Kopfsteinpflaster in der Altstadt...
Viele Grüße,
radeljoe
1.9JTD 6.3l/100km
Beitrag vom 30.04.2010 - 12:00
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von radeljoe suchen radeljoe`s Profil ansehen radeljoe eine private Nachricht senden radeljoe zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hattest Du das Geräusch schon vor dem Wechsel der Bodenplatte? Meine mußte beim Anbau etwas nachgearbeitet werden! Würde ich auf jeden Fall auch in Betracht ziehen! Viel Glück ! Gruß Moehre!
Beitrag vom 30.04.2010 - 19:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 464 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
das Auge (59), MaxNice (39), Sigi (41), Toben (55), Ubrug (35)
Seite in 0.02593 Sekunden generiert
