Donnerstag, 12. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 23:29.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.9. Reifen und Felgen » breite Reifen, schlechte Straßenlage beim V6
20 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Original geschrieben von dilemma
Ob es hinten wirklich nur 2mm sind werde ich demnächst nachmessen. Aber das Auto ist vorne unruhig. Hinten habe ich nicht das Gefühl, dass er schlingert, sondern nur vorne.
wenn du eh zum reifenfritzen musst, laß auf alle fälle mal spur vorne kontrollieren. die 60 euro lohnen sich. hatte letztes jahr auch das problem, nachdem ich von winter auf sommer wechselte. völlig anderes fahrverhalten. ich bin sofort zum prüfen und es war mal wieder ordentlich danaben, hinten wie vorne. das schon zum 4. mal.....seltsam aber wahr !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 24.04.2010 - 09:51.
Beitrag vom 24.04.2010 - 09:50
152 Beiträge - Alfista
Heute hat es, seitdem ich den V6 habe, erstmals über 20 Grad in Wien.
Mir ist vorgekommen als wäre die Straßenlage besser nur weil es wärmer, bzw. die Reifen wärmer sind. Als ob der Gummi erst ab 20 Grad so weich ist, dass die Reifen gut gehen.
Wenn es so ist wie jetzt, würde ich keinen neuen rauf tun.
Beitrag vom 24.04.2010 - 17:18
Habe nachgemessen und 2 Reifen haben 4 mm und die anderen 5 mm anstatt der 2 mm die wohl als Verkaufsargument für neue gemeint waren.
Leider sind sie nicht achsgleich montiert: LV 4mm, RV 5 mm, LH 5 mm, RH 4 mm.
Somit sind die gleich abgefahrenen Reifen diagonal zueinander montiert.
Und das macht auch bei nur 1 mm Unterschied viel aus, oder?
Beitrag vom 26.04.2010 - 21:03
...das nicht, aber die laufrichtung hat schon was damit zu tun. bremsen tun nur die vorderen, beschleunigen auch. somit ergibt sich ein anderes laufgeräusch, wenn von vorne nach hinten gewechselt wird-freiwillig oder aus zufall. wieviel km bist du in dieserr konfiguration gefahren? evtl. lohnt sich ein wechsel/tausch einer seite noch..
Beitrag vom 26.04.2010 - 23:37
Themenicon    Problem gelöst
Habe zwei Reifen umstecken lassen und jetzt zieht das Auto bei weitem nicht mehr so!
Vorher waren die Reifen mit gleicher Profiltiefe diagonal zueinander montiert. Schlechter gehts kaum.
Jetzt ist vorne 5 mm und hinten 4 mm und damit kann ich leben.
Beitrag vom 29.04.2010 - 20:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1035 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.04006 Sekunden generiert
