Dienstag, 13. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.10.2026 - 04:01.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.10. Tuning / Styling » Domstrebe, Fragen nach dem Einbau
152 Beiträge - Alfista
Abgesehen davon, dass mir eine Beilagescheibe in den Motoraum gefallen ist und ich sie nicht mehr finde, sieht es so aus:
ds_001
ds_002b
ds_003b
Ich frage mich nun ob es richtig war die beiden Gelenke (gelbe Kreise) festzuziehen nachdem die anderen Schrauben fixiert waren.
Kurvenlage scheint jetzt wirklich exakter zu sein, aber dafür hatte es ein paar mal metallische Geräusche. Muss sich wohl erst einrichten das ganze oder hab ich was zu fest angezogen?
Und was bitte ist unter der einzigen fremden Schraube rechts am roten Teil? Es hat eine Weile gedauert bis ich mitbekommen habe, dass die Schraube nimmer rein ging, weil sich ein Metallplättchen verschoben hatte.
Beitrag vom 11.05.2010 - 21:29
ja ist richtig. weil wenn die nicht fest sind ist fast wie ohne strebe.
Beitrag vom 11.05.2010 - 22:18
was meinst du? die drehmomentstütze?
die muss sein und auch fest angezogen. wenn die lager der drehmomentstütze ausgeschlagen sind musst du sie wechseln. von wegen metallischem geräusch...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 11.05.2010 - 22:29.
Beitrag vom 11.05.2010 - 22:28
cuniculus`s alternatives Ego
Das metallische Geräusch ist vermutlich die Beilagscheibe im Motorraum. (c;
Hast Servoöl eh nachgeschaut/nachgefüllt, bevorst die Strebe montiert hast? Die muss nämlich runter, sollte da mal was fehlen.
Beitrag vom 11.05.2010 - 22:31
drehmomentstütze
DAS Ding war bei mir immer der Knackpunkt weshalb der Einbau bei allen drei Fahrzeugen ewig gedauert hat. Raus ging die Schraube schon fies, aber rein ... meine Güte, jedesmal bestimmt ne viertelstunde gefrickelt, geschwitzt, geflucht, gezogen, gerüttelt *motz*
Beitrag vom 11.05.2010 - 22:41
Gerald ist offline Gerald
Gerald`s alternatives Ego
Man kann den Servoölbehälter mit längeren Schrauben und 2 Distanzhülsen mit ca 20 mm weiter vor setzen.
geht tadellos.
Beitrag vom 12.05.2010 - 06:53
Ok, auch diese Schraube habe ich so fest wie möglich angezogen und keine Ahnung ob die Lager der DMS ausgeschlagen sind.
Naja, es gab bei der Probefahrt bei Lastwechsel eben Geräusche als würde sich Metallteile verschieben und nachher ein Schleifen. Ich meine, da ich keine Erfahrung mit sowas habe bin ich erschrocken und dachte etwas sei gerissen. Später war das wieder nicht, sondern ein anderes Geräusch.
Und Servolenkungsöl habe ich natürlich nicht kontrolliert, aber ich denke man bekommt den Stöpsel auch so runter und kann dann mit einem Behelf einfüllen.
Beitrag vom 12.05.2010 - 08:26
Im Servoöldeckel ist ein Peilstab wenn ich mich nicht irre ... das gibt Fingerübungen...
Beitrag vom 12.05.2010 - 08:58
Korrekt, geht ums Alecken nicht runter. Unabhängig davon sollte beim Servoöl normal eh kaum Verlust da sein. Und wenn, dann musst du vermutlich eh mehr zerlegen (lassen). War nur so ein besserwisserischer Tipp, weil ich natürlich nachfüllen musste (nachdem ich die Strebe montiert hatte). (c;
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von cuniculus am 12.05.2010 - 09:15.
Beitrag vom 12.05.2010 - 09:15
Bei JTD & der Wiechers-Stahlstrebe kann man den Deckel des Servobehälters gut öffnen und dann leicht angewickelt rausnehmen, ohne den Peilstab abzubrechen.
Theoretisch muss man nix nachfüllen, aber bei mir war zB die Servoleitung durchgescheuert und hat geleckt Baeaeaeae2 (Hey Bloody - hattest Du das nicht auch?)
Beitrag vom 12.05.2010 - 10:03
Nein, beim JTD wurde nichts gefunden. Wo das Öl hin ist weiss immer noch keiner. Aber ich werde das Fahrzeug noch mal zum Alfa-Profi bei uns ums Eck bringen (Mayerhörmann) bringen.
Beitrag vom 12.05.2010 - 10:08
drehmomentstütze
hast du die DMS nicht vorher vom motor gelöst?
am besten komplett raus nehmen. das geht eigentlich ganz easy.
@dilemma,
kontrolliere deine motorlager. aber eigentlich kann nichts schleifen, selbst wenn das zahnriemenseitige motolager komplett gelöst ist. knapp wird´s dann bisschen zwischen antriebswellenflansch und hilfsrahmen, aber es schleift nicht. ich denke deine DMS ist ausgeschlagen und da rappelt´s.
viele grüße
Beitrag vom 12.05.2010 - 17:45
RE: Domstrebe, Fragen nach dem Einbau
ds_003b
ds_002b
Um den Behälter für das Servolenkungsöl aufzubekommen muss man einfach die rechte Gelenksschraube der Domstrebe entfernen und die linke zum Aufklappen etwas lösen. Richtig?
Beitrag vom 08.06.2010 - 11:36
RE: RE: Domstrebe, Fragen nach dem Einbau
Ja, sollte so funktionieren.
Beitrag vom 08.06.2010 - 13:18
Mittlerweile wurde das Servolenkungsöl kontrolliert und die Domstrebe neu angezogen.
Wenn er rechts vorne in die Feder geht macht es ein Geräusch als ob sich Metallteile verbiegen würden bzw. eine Spannung abbaut.
Ich vermute die Domstrebe bewirkt, dass sich die Kräfte woanders ableiten was auch nicht gut sein kann?
Beitrag vom 23.01.2011 - 18:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1699 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.06432 Sekunden generiert
