Samstag, 10. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.10.2026 - 23:07.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Noch NIE dagewesenes problem...
Danielson-gt ist offline Danielson-gt
Themenicon    Noch NIE dagewesenes problem...
14 Beiträge - Grünschnabel
Danielson-gt`s alternatives Ego
hab gerade mein Alfa aus der Werkstatt (Alfa Werkstatt) geholt.
Der meister sagte : "so was hab ich noch nie gesehen..." I dont know
Problem:
Nachdem mein Auto längere Zeit steht (so ca 7 stunden) ,und ich es danach anlasse läuft der nur auf 3 zylinder.
aber nur nach paar metern ,danach läuft er wider ganz normal und auf 4 zylinder .
Zündspulen sind es nicht ,die sind in ordnung (wurden sogar getauscht)...
Zündkerzen sind auch optimal und die kompressionen stimmen auch .
Außerdem läuft mein getriebe auch nicht ganz sauber ,angeblich würde das damit zusammenhängen.
was tun ?????
Bin ratlos... und die Werkstatt auch !! Hilfe!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Danielson-gt am 16.05.2010 - 23:00.
Beitrag vom 12.05.2010 - 19:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Danielson-gt suchen Danielson-gt`s Profil ansehen Danielson-gt eine E-Mail senden Danielson-gt eine private Nachricht senden Danielson-gt zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
164 Beiträge - Alfista
also die Symtone die du schilderst denke ich das es an einer Defekten Zylinderkopfdichtung liegen könnte.
Mach mal deine Zündkerzen raus und schau ob du spuren von verbrantem Wasser siehst.
Wie sieht es mit deinem Kühlwasserstand aus.
Wieviel Kilometer hast du.
Beitrag vom 12.05.2010 - 22:19
Kopfdichtung schliesse ich aus,da müssten alle Kisten wo die Kopfdichtung hin wär nur auf 3 Töppen laufen!
Ist bestimmt wieder der erste Zylnder der muckt oder? ;)
Was ist das da mit deinem Getriebe?
Läuft nicht ganz sauber?!
Hast einen Sele?
Mal davon abgesehen hat das Getriebe wohl kaum Einfluss auf den Verbrennungsvorgang!
Wie seriös ist denn die Werkstatt?
Ps:Sowas hab ich auch noch nie gehört :-D
Beitrag vom 12.05.2010 - 22:43
nein, das kann die unterschiedlichsten symptome haben, je nach dem, wo die dichtung undicht ist.
von öl im wasser, über überdruck im kühlsystem, bis hin zum wasser im zylinder oder gar nach aussen.
es kann wie gesagt sein, dass sich in einem zylinder wasser sammelt. dann würde ich beten, dass es "nur" die kopfdichtung ist. denn ein haarriss im zylinderkopf wird teurer.
check mal den druck im kühlsystem, wenn er warm ist.
das getriebe hat damit nichts zu tun.
Beitrag vom 13.05.2010 - 02:00
Ich sehe es genauso, dass sich Wasser in dem Zylinder breitmacht, nur wenig führt beim Starten zum Aussetzen des Zylinder und nach einigen Umdrehungen kommt dieser dazu. Es wäre hilfreich, wenn du, bevor du startest, einmal die Zündkerze herausdrehst und kontrollierst. Hier sollte man deutlich feststellen ob Feuchtigkeit forhanden ist oder nicht.
Hatte das gleiche Problem an meinem ersten Wagen und hier hat sich nach einiger Zeit ein Wasserverlust im Kühlkreis angedeutet und auch bei einem anderen Auto mit 6Zylinder gab es gleiches, hatte hier am Anfang vermutet, dass es die Zündkerze war, hat sich dann doch als ein Zylinderkopfschaden herausgestellt.
Beitrag vom 13.05.2010 - 07:26
was ist denn nun für eine Diagnose gestellt worden.
Ihr könnt auch noch einen HC Test durchführen dann bist du auf der sicheren seite.
Gibt doch mal bescheid würde mich Interessieren.
Beitrag vom 14.05.2010 - 21:40
Danke erstmal für die hilfreichen tipps,
also zu den zündkerzen ,die sehen alle gut aus, perfekte verbrennung und ein seelespeed hab ich auch ,ja!
kühlwasserstand sieht eig auch gut aus...
was mir noch zu bedenken gibt das ich ein ziemlich hohen ölverbrauch habe... so ca 5-6 liter auf 10.000km (normal wären 3 liter auf 10.000km)
die werkstatt ist außerdem schon seriös ist halt n alfa autohaus, also die haben schon ahnung denk ich.
zum getriebe: irgendwas hat da was mit der kupplung zu tun, das haben die elektrisch eingestellt und nachjustiert ,dann ging es wieder ganz gut aber nachdem er wider ne längere zeit gestanden hat war die kupplung wider wie vorher (also die gänge schlagen zu sehr rein beim schalten, läuft nicht flüssig)
was heißt HC ?? bin jetzt bei fast 90.000 km
ich werd meinem werkstatt meister mal die möglichen probleme schildern die ihr geschrieben hattet, mal sehen was er meint.
danke erstmal
in häckchen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Danielson-gt am 16.05.2010 - 23:02.
Beitrag vom 16.05.2010 - 23:00
Bei kaltem Motor schaltet er bei mir immer etwas "sportlich" besonders vom 1. in den 2. !
Nach 5 Minuten Fahrt ist es aber normal!
Lass mal Öl vom Getriebe ab,und schau nach spänen denn bei mir war eine Schaltgabel abgenutzt, wegen was auch immer und da war es klar das die Gänge dann nicht so kommen wie sie sollen!
Selespeed ist ne scharfe Sache, wenns funkioniert
Beitrag vom 16.05.2010 - 23:08
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Wegen Selespeed: Ich hab bei meinem festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Nachstellung der Kupplung und die Kalibrierung (mach ich immer direkt hintereinander) bei kaltem oder warmen Motor mache. Die Einstellungen bei warmem Motor gemacht gefallen mir besser. Da ists nach dem Kalstart etwas ruckig, aber umso besser wenn er warm wird. Geräusche (außer dem leisen Klack-Klack) sollte es halt nicht declare geben.
Der Übergang 1. in 2. ist bei mir auch heftiger als bei den anderen Gängen, scheint ein recht großer Drehzahlsprung zu sein. Gaslupfen beim schalten vermindert das (wenn mans willlachend )
Getriebeöl neu (Castrol EPX-90 I dont know ) ist ein guter Tipp.
Grüße vom Rande Berlins
Findus huhu
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 17.05.2010 - 10:08
Ronky ist offline Ronky
Ronky`s alternatives Ego
Das er im kalten Zustand "etwas sportlicher", ruckartig schaltet ist normal, weil das Hydrauliköl noch etwas zähflüssig ist.
Das andere Problem kenne ich zu gut, wenn er länger steht (Ein Tag), dann läuft meiner ab und zu auch nur kurzweilig auf drei Töpfen.
Liegt vermeintlich an einer nicht ganz dichten Ventilschaftdichtung. Aber auf einen Verdacht den Kopf runter?
Laut Alfa - Direkt (Zentrale) ist das wohl ein bekanntes Problem beim JTS nach einer gewissen Laufleistung mit den Ventilschaftdichtungen.
Habe 100.000Km runter.
Habe schon div. Sachen getäuscht gehabt (Einspritzdüsen, Zündspulen, Zündkerzen).
Dein Ölverbrauch ist schon erhöht, habe aber auch ca. 4L auf 10000KM verbraten.
Gruß von der Elbe!
Mercedes CLK 200K Avantgarde
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Ronky am 17.05.2010 - 16:24.
Beitrag vom 17.05.2010 - 16:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1556 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Aleksandar 1 (56), dimigo (55), fiorello (62), gtselespeed (46), vspec (38)
Seite in 0.04896 Sekunden generiert
