Samstag, 13. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.06.2026 - 07:29.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Standtlichtbirne bei Xenon wechseln, ohne Werkstatt, ohne Stoßstange demontieren
125 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (9): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter >
ja hampi, wenn du auch H6W fassung hast, wo ich mal von ausgehe, dann passen die .
jo michael, hoffe nur die machen das ordentlich, denn die biegen schon mal gerne oben den deckel auf, damit nicht alle schrauben raus machen müssen.....
ich hoffe mal auf die langlebigkeit der led´s ......
Beitrag vom 15.05.2010 - 19:02
ich lasse es in der Alfa Werke in Brühl machen, hab schon im Vorfeld mit dem
Meister gesprochen, die bauen eh immer den ganzen Scheinwerfer aus, sagt er............ Zwincker
Beitrag vom 16.05.2010 - 10:25
meinste den mertin ?? halsabschneider ! der hat mich schonmal rausgeschmissen....der wollte mich beschei.....
schön kostenvoranschlag machen lassen !!!! schriftlich !! lachend
Beitrag vom 16.05.2010 - 11:23
Diebezuglich noch nie Probleme beim Mertin gehabt.
Beitrag vom 16.05.2010 - 13:17
jetzt meine frage
182 Beiträge - Alfista
jetzt mal meine frage hab auch nr. schildbeleuchtung led reingemacht sieht echt gut aus nur hab ich diese ohne vorwiderstand jetzt meine frage also praktisch gesehen weiss ich das resultat schon aber wen man es richtig berechnen würde geht es nicht richtig auf also die normale Glasssockel ist ja 12V5W das heisst der widerstand ist 28.8Ohm wen man es berechnet wen man es an der birne misst ist es 30Ohm!
da ich jetzt aber den widerstand von der led birne nicht messen kann da ich eine kleine änderung gemacht habe und die den stecker kleben musste damit das licht besser aussieht weiss ich jetzt den widerstand nicht von der led!?!
falls ich ein 30ohm vorwiderstand reinmache kann es sein das der BC ruhe gibt aber du hasst ja nicht 12V genau!?! z.b 13 max.14,2V das heisst?! dan bräuchte man eigentlich einen grösseren widerstand theoretisch:)
hab mal 2 widerstande bestellt 30ohm mal schauen was dan passiert huhu
gruss aus der schweiz:)
PS: auch alfa mechaniker haben mal ihre zweifeln Zwincker Zwincker Zwincker
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von PaulinhoooGT am 27.05.2010 - 18:42.
Beitrag vom 27.05.2010 - 18:35
so, habe mich heute mal dran gegeben und die LED standlichter eingebaut. gut 2,5 stunden arbeit (ich will es auch nieee wieder machen). auf dem bild seht ihr auf der beifahrerseite die LED und auf der fahrerseite zum vergleich die herkömmliche birne. sorry, hab die bilder mit handy gemacht, ist etwas verwackelt.
(ich hab die scheinwerfer komplett ausgebaut, also stoßstange ab und dann die leuchten raus)
funktioniert einwandfrei, keine meldung im BC !!
64_Foto0028
sehr schön gerd, dann werde ich mir jetzt auch einen satz kaufen. meine rechte birne hat heute den geist aufgegeben ! das soll jetzt echt langsam das letzte mal sein mit dem wechseln !
Beitrag vom 27.05.2010 - 18:47
RE: jetzt meine frage
Hallo @PaulinhoooGT
Also ich gehe nicht davon aus, dass der BC den Wiederstand so genau messen kann, denn der Wiederstand ändert sich ja auch, wenn du zum Beispiel das Kabel neu befestigen mußt ( z.B. wenn der Kontakt abbricht oder so ). Denn das Gerät müßte ja auch den Wiederstand des Kabel mittmessen und dieser müßte dann ganz genau berechnet und ins Gerät eingegeben werden. Ich gehe einfach davon aus, dass der Wierderstand einer LED sehr gering ist, bzw. die Messung zur Masse nicht erfolgen kann und damit eseine Fehermeldung gibt, wie wenn die Birne defekt ist.
Beitrag vom 27.05.2010 - 18:57
Tja - wenn's beim Matrosen passt, dann nehm ich auch einen Satz (passt ja zu den ganzen anderen verbauten LED's im GT lalala )
Erwartete Einbauzeit bei mir : 5 Minuten lalala viktory declare (wer braucht schon XENON-Scheinwerfer ?)
Gerrit
Beitrag vom 27.05.2010 - 19:35
RE: RE: jetzt meine frage
Hallo @PaulinhoooGT
das hab ich mir eben auch gedacht und man hat ja nicht dauernd 12V darum werde ich mal den 30Ohm widerstand verbauen und werde dan mal nachschauen die LED Standlichtbirnen sind auch schon bestellt:) und Xenon Nachrüsten ist auch bestellt auch wen es ilegal ist:))) für den tüv kann man es ja schnell entfernen:))))
gruss
Beitrag vom 27.05.2010 - 19:46
Gerrit
dat würdest du nicht fragen wenn du welche Hättest Zwincker
Beitrag vom 27.05.2010 - 20:47
viktory viktory
So nun die LEDs montiert,
56_LED GT_Resized
hoffe nun das ich keine nervigen Ausfälle mehr hab.
lalala
Beitrag vom 01.06.2010 - 20:58
Ich habe meine LEDs auch gestern in der Post gehabt. Muss mal sehen wann ich die Zeit und Musse habe die mal einzubauen. Mal sehen ob ich das hinbekomme mit der Stossstange abbauen ohne Bühne.
Beitrag vom 02.06.2010 - 09:47
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg lachend
Beitrag vom 02.06.2010 - 12:06
Don, hatte auch keine bühne, nur um an die schrauben im kotflügel zu kommen (je 2 jede seite) sollten die reifen runter und die kotflügel innenverkleidung ebenso, ich hab die 18 zöller drauf gelassen und bin gerade so mit dem unterarm da rein gekommen.....unter die stossstange etwas legen mit decke und so, dann vorsichitig nach vorne ein wenig abziehen, damit du an die 3 schrauben von scheinwerfer kommst.....dat schaffste schon !! grosses Lachen
Gerrit
die leute mit den schlechten augen Baeaeaeae2 Baeaeaeae2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 02.06.2010 - 14:45.
Beitrag vom 02.06.2010 - 14:43
Danke Gerd werde berichten wenn ich es vollbracht habe ! freunde
Beitrag vom 02.06.2010 - 19:55
Seiten (9): < zurück 1 2 (3) 4 5 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 399 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Seite in 0.06172 Sekunden generiert
