habe einen PDC Sensor gebraucht und hab ihn nur in Silber gefunden, meiner ist aber schwarz.
Weis einer wie man am besten den Lack vom Sensor abbekommt?
Mit 320er Schleifpapier. Damit trägst du die obere Schicht ab. Danach arbeitest du mit 400er weiter bis der Lack weg ist. Bevor grundiert wird mit Isoproyl aus der Apotheke reinigen.
Verdünnung kann das Material angreifen und ist zusätzlich noch rückfettend. Das Fett muss später wieder abgetragen werden. Da aber zum Lackieren eh etwas angeraut werden sollte würde beim Entlacken mit Schleifpapier ein Arbeitsgang gespart werden.
Jo, hat bis zum Ausbau immer gefunzt. Ist nur gewechselt worden weil der Haltering kaputt war und die doofe Werke den kompletten Sensor auf Garantie getauscht hat.
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 1044 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
