Montag, 3. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.08.2026 - 07:48.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Abrollgeräusch / Radlager / geschwindigkeitsabhängig
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
Hallo Leute !
Eigentlich seit jeher taucht bei mir ein Geräusch auf. Auf der Autobahn ab ca. 120/130.
Ich orte es von links vorne bzw. von vorne.
Es ist ein dumpfes, dunkles Geräusch. Es übertönt deutlich die Windgeräusche (Spiegeldreieck) die ich noch in Griff kriegen muss.
Ich werde probieren dieses Geräusch beim nächsten Post noch genauer zu beschreiben.
Seit kurzem habe ich allerdings bemerkt dass es ab Temp ca. 160/170 wieder verschwindet.
Meine Freundin hatte mal ein ähnliches Problem. Allerdings hatte sie ein geschwindigkeitsabhängiges Geräusch von Tempo 0. Das heißt auch bei Tempo zB: 50km/h. Damals war mein Tipp: Radlager - dieses war auch kaputt und musste getauscht werden.
Was haltet ihr von meinem Problem ? Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Sofern ich mich recht erinnere habe ich bei Winterreifen das selbe Problem. Also an der Reifenprofilierung kann es daher meiner Meinung nicht liegen. Oder doch ?!
Ich kann euch auch mal Bilder von meiner Profilierung reinstellen.
Zudem hab ich auf meinen Sommerreifen nur mehr sehr wenig Profil. Kann das auch eine Rolle spielen ?
Bitte postet einfach so was euch so einfällt! DANKE euch schon mal :)
LG, Gregor
Beitrag vom 21.07.2010 - 12:01
Stichwort "Sägezahnbildung" mit dem viele hier zu kämpfen haben. Kann sein, das ein Reifen innen mehr abgenutzt ist und das äußert sich dann in sehr lauten Abrollgeräuschen. Zumindest wäre das ein Problemmöglichkeit.
Schau Dir mal deine Reifen genau an.
Eventuell bringt ein Tausch der Vorderräder an die Hinterachse etwas. Wenn die Reifen aber zu sehr verschlissen sind, lieber gleich neue besorgen.
Edit: Welche Reifenmarke hast Du und welche Reifengröße?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Professor_Fate am 21.07.2010 - 13:06.
Beitrag vom 21.07.2010 - 13:06
Der Tausch hat bei mir in so weit geholfen, dass das Abrollgeräusch durch die Verlagerung nach hinten deutlich weniger hörbar geworden ist. Ist aber ohnehin nur noch für diesen Sommer, dann gibt es neue Reifen, erst für den Winter und 2011 für den Sommer.
Mein Konto heulend
Mein Alfa-Herz viktory
Beitrag vom 21.07.2010 - 13:33
sir.halil ist offline sir.halil
26 Beiträge - Grünschnabel
könnte auch das getriebe sein!
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von sir.halil suchen sir.halil`s Profil ansehen sir.halil eine private Nachricht senden sir.halil zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
Falls es die Reifen sind: Nur Reifen ohne jegliches laufrichtungsgebundenes Profil bilden bei mir diese Auswaschungen oder Sägezähne nicht!!
Hab momentan die Nokian Z G2 drauf und hab keine Probleme.....
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 21.07.2010 - 13:35
Mein Konto heulend
Geht mir genauso, Gerd.
Winterreifen sind aber noch Top, nur die Sommerreifen machen schlapp.
Weisst ja, ich habe die tollen Goodyear Eagle F1. Die alten Radaubrüder..... heulend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 21.07.2010 - 15:04.
Beitrag vom 21.07.2010 - 13:52
Ja Prof, die mistigen EagleF1, der letzte Schrott. Die gibt es ja schon seit 2007 nicht mehr. Ich musste nach einem Platten damals gleich zwei kaufen und wollte den Ersatz dieses Jahr abfahren, ging aber wegen der Geräusche nicht. Mal sehen wie die Pirelli nach dieser Saison aussehen?
Beitrag vom 21.07.2010 - 14:00
ihr meint also definitiv es hat was mit der profilierung zu tun ?
reifenmarke / dimension poste ich abends.
Beitrag vom 21.07.2010 - 14:04
Wäre erstmal naheliegend, da das Geräusch ab 170 km/h ja weg ist.
Meine Abrollgeräusche werden bei hoher Geschwindigkeit auch immer geringer.
Aber etwas anderes würde ich jetzt von vornherein auch nicht ausschließen wollen.
Wie gesagt, es wäre eine Möglichkeit.
Hast du ein "vibrieren" im Lenkrad beim fahren?
Beitrag vom 21.07.2010 - 14:55
aufgefallen wäre mir noch nichts.
ich werde beim nächsten mal speziell darauf achten.
wofür könnte das deiner meinung nach die ursache sein ?
Beitrag vom 21.07.2010 - 15:00
radlager oder auswaschungen in den reifen. genau kann man nicht (schon gar nicht per ferndiagnose) sagen was es ist.
radlager ist per lastwechsel zu erkennen. auswaschungen auch, aber auch schon bei minimalen belagwechsel oder unebenheiten wie z.b. der weisse mittelstreifen.
solche kleinigkeiten interessieren ein radlager überhaupt nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 21.07.2010 - 15:11.
Beitrag vom 21.07.2010 - 15:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 402 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
Seite in 0.02602 Sekunden generiert
