Samstag, 28. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.11.2026 - 22:23.
Forenübersicht » 5. Autowelt » 5.3. Technische fragen und Probleme » Rückwärtsgang eher schwer
Tom ist offline Tom
17 Beiträge - Grünschnabel
als Neuling habe ich einmal eine generelle Frage: Mein Wagen ist jetzt noch nicht so alt und hat rund 20 T KM runter. Bei den Vorwärtsgängen ist das Getriebe prima (exakt und leichtgängig). Dafür ist das Einlegen des Rückwärtsganges eine Katastrophe. Ohne lautes Krachen und Knirschen ist das eigentlich nicht zu machen. Aergerlich So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ist es möglich hier etwas am Getriebe einstellen zu lassen oder eine Besserung durch ein anderes Öl hin zu bekommen (ein Laie fragt so Zwincker
Viele Grüße
Tom
Beitrag vom 10.08.2010 - 20:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Tom suchen Tom`s Profil ansehen Tom eine E-Mail senden Tom eine private Nachricht senden Tom zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Welches Getriebe? 5 oder 6 Gang
Beitrag vom 10.08.2010 - 20:32
Tom ist offline Tom
Das ist das 5. Gang-Getriebe vom 2.0 JTS.
Beitrag vom 10.08.2010 - 20:35
oroe ist offline oroe
525 Beiträge - Erfahrener Alfista
oroe`s alternatives Ego
Also das krachen hört sich eher nach nicht richtig eingelegt an. Ich habe das auch bei meinem mit selben Kilometerstand. Wenn Du den Rückwertsgang einlegst, löse die bremse und lass den Wagen ein ganz kleines bisschen abrollen und dann den Gang richtig einlegen.
Ist halt noch ein richtiges Auto ;)
Olli
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von oroe am 10.08.2010 - 21:04.
Beitrag vom 10.08.2010 - 21:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von oroe suchen oroe`s Profil ansehen oroe eine private Nachricht senden oroe zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Tom ist offline Tom
Na, ich weiß nicht so richtig. Das kenne ich sonst vom Motorrad. Bei meinem letzten BMW (2008er 320i) hatte ich das auch gehabt. Hier trat das Problem mit der Zeit auf. Erst konnte man das Getriebe noch gut schalten. Mit der Zeit wurde das dann immer schlechter.
Mit dem leichten Rollen geht es zwar, eigentlich sollte es aber doch immer klappen. Na ja, mal sehen wie sich das entwickelt. lachend
Viele Grüße
Tom
Beitrag vom 10.08.2010 - 21:22
...beim 6-gang kenne ich das (RG ist nicht synchronisiert), vom 5-gang hab ich keine ahnung. warm geht er schwerer rein als kalt (bei meinem)
Beitrag vom 10.08.2010 - 21:34
masaroma ist offline masaroma
masaroma`s alternatives Ego
Wie der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert?? Ehrlich? Ich muss gestehen, ich schalte in den Rückwärtsgang immer erst, wenn der Wagen wirklich steht - aber ich hätte gedacht... hmm, muss morgen mal testen.... also vorsichtig natürlich...
Aber das mit dem "klemmenden" Rückwärtsgang kennt man von anderen Autos auch. Vorher mal flux in den 2. schalten hilft manchmal auch... man muss flexibel sein... lachend
masaroma
139470
Beitrag vom 10.08.2010 - 21:44
Rückwärtsgänge sind bei fast allen Fahrzeugen nicht sychronisiert.
Bei meinem 2,0 JTS geht der Rückwärtsgang immer spielend rein, wahrscheinlich trennt die Kupplung nicht 100%ig.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Chris am 10.08.2010 - 22:31.
Beitrag vom 10.08.2010 - 22:30
lachend richtig.
Noch nen Tipp (möglicherweise schonender als anrollen lassen):
wenn der RG nicht rein will einfach noch mal aus- und neu einkuppeln.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 10.08.2010 - 23:40.
Beitrag vom 10.08.2010 - 23:38
Daniel ist offline Daniel
83 Beiträge - Neuling
Daniel`s alternatives Ego
Bei meinem 2.0 JTS geht der Rückwärtsgang gelegentlich auch schwer rein. Wenn man merkt, daß er nicht optimal will, einfach Kupplung noch mal treten und alles ist gut. Meiner Meinung nach wird das mit der Zeit immer besser, kann aber auch sein, daß ich mich dran gewöhnt habe und das Einlegen besser im Gefühl habe.
2.0 JTS Collezione
Beitrag vom 10.08.2010 - 23:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Daniel suchen Daniel`s Profil ansehen Daniel eine E-Mail senden Daniel eine private Nachricht senden Daniel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Korrekt ! und wieso auch ist doch nur ein Gangrad was soll da sinc.
werden... I dont know
Der tip mit dem auskuppeln und wieder einkuppeln klappt immer ...
Beitrag vom 11.08.2010 - 07:58
Das hat nichts mit der Anzahl der Gänge zu tun. Die Synchronisierung sorgt nur dafür,
daß die Drehgeschwindigkeiten von Schaltmuffe und Zahnrad angeglichen werden,
egal obs nur ein Gang oder mehrere sind, oder Vorwärts- oder Rückwärtsgang.
Deshalb gibt es auch einige sehr wenige Getriebe mit syn. RG.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 11.08.2010 - 10:23.
Beitrag vom 11.08.2010 - 10:20
so wie ich mich erinnere ist das v6 6gang getriebe voll synchronisiert.
das 5gang ts getriebe ist gar nicht synchronisiert.
einfach vor dem einlegen des rückwärtsganges in den ersten oder zweiten gang schalten (am besten beide-von oben runter), dann sollte der rückwärtsgang reingehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 11.08.2010 - 13:43.
Beitrag vom 11.08.2010 - 13:43
jep! - das 5 Gang Getriebe ist nicht synchonisiert.
Olli
Beitrag vom 11.08.2010 - 16:19
pdc ist offline pdc
pdc`s alternatives Ego
Bei dem Rückwärtsgang hilft sehr oft wenn er nicht reingeht, den dritten einzulegen und dann wieder den
Rückwärtsgang, meistens hilft es gut!!
Bei dem 5ten habe ich mich Anfangs gewundert, vor allem wenn man im dritten ist bei ca 100-120 und dann den 5ten sanft reintut.....das Ergebnis hört man dann lachend
____________________________
AS ROMA per sempre
Beitrag vom 11.08.2010 - 22:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 654 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.02853 Sekunden generiert
