Besucher- Besucher
- Heute:
- 1.591
- Gestern:
- 1.854
- Gesamt:
- 9.768.613
Benutzer & Gäste
2779 Benutzer registriert, davon online: 405 Gäste
| 107246 Beiträge & 6338 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.05.2026 - 16:00.
| 3628 Beiträge - Cuore Sportivo
hab bei meinem noch-gt das doppel din gegen ein original radio ausgetauscht. jetzt zeigt mir das original radio "canscheck" an und weiter tut sich nix. es handelt sich um ein generalüberholtes alfa-radio von blaupunkt.
hab auch versucht den code trotzdem einzugeben (war ein tipp von chris, steht so in der rep.anleitung auf der cd) geht nicht.
dann war ich beim alfa fritzen und die haben über OBD versucht das radio zu aktivieren, ging auch nicht. man sagte mir , dass man nur noch das original radio einbauen kann (also dass, was beim kauf vorher drin war) aber das kann ja nicht sein, weil sonst gäbe es die dinger ja nicht bei ebay zu kaufen.
an den steckern ist alles original und es wurde nichts abgeklemmt oder so.
hat noch jemand eine idee oder schon mal das gleiche problem gehabt ??
| Beitrag vom 19.10.2010 - 18:56 |
| 1346 Beiträge - Hardcore - Alfista
Hast du es mal eingebaut, Batterie abgeklemmt, dann Batterie wiederangeklemmt im Prinzip die Elektronik resetet ????
War das orig. Radio mit MP3 oder umgekehrt, da ist nämlich dann ne andere Software drin.
Wenn es nämlich nen Uraltradio ausm 147er ist, weis ich nicht ob das geht, ich hab mein altes noch nur das hat die dunklere Front von der Blackline Edition...............
GT Blackline/Sportiva1,9 JTD 16v Mjet, 40mm Federn, 10mm Distanzscheiben, Domstrebe, 18", und es macht so viel spass ))
| Beitrag vom 19.10.2010 - 19:40 |
Mir würde spontan der Hardreset einfallen. Batterie ab, paar Minuten warten (möglichst nen Verbraucher kurz versuchen einzuschalten damit sich Restspannung in den Elkos abbaut), dann das Radio ranfriemeln und Batterie wieder anstecken.
EDIT: Moah, da hat der Bello gepostet während ich noch geschrieben hab :(
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bloody am 19.10.2010 - 19:43.
| Beitrag vom 19.10.2010 - 19:42 |
ja schon gemacht mit ddem batterie abklemmen, ne das hat kein mp3, könnte es daran liegen ??? die in der werke haben ja auch komplett resetet, stand alles auf null nachher, sogare datum war irgendwie auf jahr 2000 gestellt
@Bello kann ich deins mal testen ob es damit klappt ?? nur mal reinschieben und anklemmen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 19.10.2010 - 19:53.
| Beitrag vom 19.10.2010 - 19:52 |
| 674 Beiträge - Erfahrener Alfista
aber die beiden Canbus Stecker sitzen richtig ?
Hast sie doch sicherlich für dein Doppel Din abgemacht
Mein Leben mit Alfa:
und viele andere in der Familie... |
| Beitrag vom 19.10.2010 - 22:13 |
Hast sie doch sicherlich für dein Doppel Din abgemacht |
ja die sitzen richtig, da waren eh jede menge adapter zwischen DD und original stecker verbaut....denke mal, dass da etwas über die adapter "blind" gesetzt worden ist.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 07:24 |
so, habe eben mit bosch/blaupunkt kontakt gehabt, die meinen auch, das radio muss funktionieren, es kann nur an den can bus verbindung liegen, hat jemand einen schaltplan vom GT oder von der steckerbelegung am radio (also farben, und wo CAN A und CAN B liegen ?? )
| Beitrag vom 20.10.2010 - 08:49 |
| 1286 Beiträge - Hardcore - Alfista
Bringt dich das weiter?
Link zu PDF
seit 20.1.2015 Spider 916 3.2
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 20.10.2010 - 11:14.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 09:29 |
Administrator 6735 Beiträge - Weiser - Alfista
ich weiss jetzt nicht ob das relevant ist beim GT oder nicht.
ich habe vor ein paar tagen mich mit einem alten kollegen unterhalten der in seinem opel das radio tauschen wollte und es muss erst das alte radio aus dem canbus system gelöscht werden und dann muss das neue eingetragen werden.
nur mal so ein gedankengang ! ob das jetzt der fall ist kann ich dir nicht sagen.
sonst steck mal das alte nochmal dran, dann wirst du ja sehen ob es an den verbindungen liegen könnte.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 09:33 |
sonst steck mal das alte nochmal dran, dann wirst du ja sehen ob es an den verbindungen liegen könnte. |
ja sowas in der art habe ich auch schonmal gelesen, aber das alte radio hab ich ja nicht mehr, sonst hätte ich mir ja nicht ein anderes kaufen müssen
wenn ich ein anderes hätte zum testen dann wäre ich schon schlauer....ich warte mal auf bello neros antwort, der wohnt ja quasi um die ecke....dann könnte ich das mal schnell testen..
| Beitrag vom 20.10.2010 - 10:05 |
mit altem Radio meine ich dein JVC, nicht das erste Radio.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 10:07 |
[IMG]http://www.alfa-gt.de/misc/uploads/forum/95_Anschlusspl an BOSE.pdf[/IMG]
ich kann das nicht sehen??
EDIT : OK, habs rauskopiert und img weggelassen, jetzt gehts....
EDit2 : Nö, hilft mir auch nicht weiter.... mhhh
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 20.10.2010 - 10:37.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 10:16 |
hat jemand ein bild, von seinem Blaupunkt Radio, Alfa ab Bj. 2005 mit mp3 Funktion, also von der oberseite, wo die skizze mit der kabelbelegung drauf ist ?
möchte das mal mit meinem jetzigen vergleichen
hab jetzt auf dem alfaowner portal eine feine pdf datei gefunden, eventuell kann man die mal in knowledge base importieren :)
.pdf]klick mich
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 20.10.2010 - 14:35.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 13:31 |
kann dat mal einer übersetzen ?? ich glaube das ist eine anleitung, wie ich sie brauche :
Cancheck überbrücken
| Beitrag vom 20.10.2010 - 14:35 |
Moderator 12467 Beiträge - Alfista Brainiac
Verlinken können wir es, aber nicht direkt einstellen, weil es nicht uns gehört.
| Beitrag vom 20.10.2010 - 14:36 |
