Sonntag, 11. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.10.2026 - 04:13.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Xenon links nach unten
Rambo87 ist offline Rambo87
60 Beiträge - Neuling
Seit letzte Woche hab ich ein Problem mit dem linken Xenonscheinwerfer.
Der linke scheinwerfer strahlt richtig nach unten. Rechte Seite ist ganz normal.
Beide fahren zwar rauf runter aber linke seite geht nach unten.
jemand eine Idee?
Beitrag vom 13.11.2010 - 12:36
Hatte ich auchmal, da war das Steuergerät im Scheinwerfer kaputt. Die Elektronik registriert dann einen Fehler und der Scheinwerfer fährt nach unten. (lt Aussage der Werkstatt).
Beitrag vom 13.11.2010 - 13:35
Vielleicht wurde auch nur einfach die Grundstellung durch Überspannung oder so verstellt... Einfach mal von Hand hoch stellen und sehen was passiert.
Oder alternativ könnte auch der Motor ausgehängt sein.
Beitrag vom 13.11.2010 - 14:14
Striker ist offline Striker
15 Beiträge - Grünschnabel
Wenn der Motor ausgehängt wäre, würde doch der Scheinwerfer beim Motorstart nicht nach oben und unten fahren...
Aber mal ne blöde frage. Die zwei "Imbusdrehrädchen" am Scheinwerfer, sind die beiden für die Verstellung bzw die einzigen für die Verstellung???
Gruß Striker
Beitrag vom 13.11.2010 - 21:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Striker suchen Striker`s Profil ansehen Striker eine E-Mail senden Striker eine private Nachricht senden Striker zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gruß Striker
Ja, sind die einzigen.
Wenn ein Fehler in der automatischen Höhenverstellung vorliegt (oder im Steuergerät/Stellmotor) fährt der betrffende Scheinwerfer ganz nach unten um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Ist eine gewollte Funktion --> Ab in die Werkstatt und Fehler auslesen.
Beitrag vom 13.11.2010 - 21:51
Da ist eigentlich kein Fehler hinterlegt
Beitrag vom 13.11.2010 - 21:58
Gruß Striker
Nicht zwangsläufig...
Weiß jetzt nicht gerade wie es beim GT ist, hatte aber mal bei nem Anderen Auto das Problem, das der Kugelkopf vom Motor aus der Gelenkpfanne gerutscht ist, und dahinter Hang. Wenn der Motor aus gefahren ist, hat er immer noch die Gelenkpfanne noch vorne, bzw den Scheinwerfer nach unten gedrückt.
Beitrag vom 14.11.2010 - 01:49
War jetzt grad mal bei einem alfa spezialisten wegen dem Xenon.
Also ich hab mich getäuscht, der fährt doch nicht rauf runter.
Macht also gar nichts. Es leuchtet aber, aber halt nach unten.
Tester zeigt auch ein Fehler.
Kann es sein das einfach das teil was den scheinwerfer rauf runter fährt defekt ist.
Denn der scheinwerfer brennt ganz normal wird auch am tester erkannt.
Dieses teil kann man auch als inzelnen für 70 euro besorgen.
Was meint ihr???
Beitrag vom 15.11.2010 - 17:43
wenn es das steuergerät wäre könnte man ja mit dem tester nicht ran oder?
Beitrag vom 15.11.2010 - 19:11
Also ich würde auch auf den Stellmotor tippen
Beitrag vom 15.11.2010 - 19:42
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
genau dieses Problem hatte ich vor ein paar wochen auch....
hab den Scheinwerfer dann mittels dieser Schrauben hochgestellt.
Das lustige: nach ca 2 wochen ging der stellmotor und der Scheinwerfer ist wieder ganz normal hoch und runter gefahren.....
Musste dann natürlich wieder an der schraube zurückdrehen....
Greetz
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 15.11.2010 - 19:53
ilmaz ist bei der scheinwerfer auch nicht rauf runter gefahren?
Welche schrauben meint ihr denn?
Der mechaniker meinte das man das nicht machen kann.
Beitrag vom 15.11.2010 - 19:57
Der mechaniker hat ein test mit seinem gerät durchgeführt. (ist allerdings eine freie werkstatt die sich auf alfa romeo spezialisiert hat)
Mit dem gerät konnte er auch in scheinwerfer system hinein gehen. Da war ein fehler drin.
Der ist sich auch nicht ganz sicher gewesen wir haben beide dann die vermutung, da er ja auf das system rein gehen kann, es das steuergerät nicht sein kann.
Beitrag vom 15.11.2010 - 20:50
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1870 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
GT09 (40), kobold53 (73), Kosta (43)
Seite in 0.04897 Sekunden generiert
