Donnerstag, 8. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.10.2026 - 03:27.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Geräusche "rumpeln" am linken Vorderad
olivera ist offline olivera
Themenicon    Geräusche "rumpeln" am linken Vorderad
8 Beiträge - Einmalposter
olivera`s alternatives Ego
Hallo liebe Freunde,
ich habe eine GT BJ 2007 - 1,9 JTD.
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem, welches urplötzlich aufgetreten ist und auch von der Werkstatt nicht gefunden wird.
Wenn der Wagen kalt ist, kein Problem.
Wenn der Wagen schon ein paar km gefahren ist, taucht ein rumplen an der linken Vorderachse auf. Erstmals bei Rechtskurven und dann später auch bei gerader Fahrt ab ca. 120 - 130 km/h.
Das Geräusch ändert sich, wenn die Kupplung getreten wird.
Ebenso verändert sich das Geräusch beim herunterschalten z.B. vom 6. in den 5. Gang (es wird leiser).
Zur Vorgeschichte: Wir wollten die Reifen wechseln, haben vorne links die Muttern gelöst - festgestellt, dass keine Wahenheber existiert und die Muttern wieder festgeschraubt.
2 Tage später stellte meine Frau genau dieses Geräusch fest.
Hat irgendjemand eine Idee dazu.
Besten Dank im voraus für die Hilfe.
Olivera
Beitrag vom 17.11.2010 - 16:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von olivera suchen olivera`s Profil ansehen olivera eine E-Mail senden olivera eine private Nachricht senden olivera zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Wenn Du sagst Werkstatt - die Querlenker wurden bereits überprüft ?
Beitrag vom 17.11.2010 - 16:44
Werkstatt
Nein der Querlenker wurde noch nicht überprüft, da jedesmal wenn ein Werkstattmensch gefahren ist, überhaupt kein Geräusch (oder nur ganz schwach) festzustellen war. Ausserdem: kennt jemand eine GUTE Werkstatt bei Hanau/Offenbach/Frankfurt?
Olivera
Beitrag vom 17.11.2010 - 16:52
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
wie weit wurden denn die bolzen gelöst ?
da die radschrauben ja einen konischen Kopfkragen haben bzw. die felge ja konisch sitzt, sind die bolzen möglicherweise nicht zu 100% im radlager wie vorgesehen fixiert ?! sorry
mein tip wäre ja einfach das rad nochmals zu demontieren und fachgerecht anbringen.
hilfts nix, schads nix.
Beitrag vom 17.11.2010 - 17:06
Die Bolzen wurden nur gelockert und nicht komplett heraus genommen.
Außerdem wurden die Winterreifen danach in der Werkstatt aufgezogen. Geräusch hat sich nicht verändert bzw. verbessert.
Beitrag vom 17.11.2010 - 17:17
Abschluß des Drama
Also, nachdem ich jetzt in der 3. werkstatt war und tatsächlich einen Meister gefunden habe, der bei der Probefahrt auch die Vibrationen gespürt hat (nach nunmehr 6 Wochen wurden die auch immer schlimmer), wurden jetzt die die Antriebswelle (Achswelle) getauscht. -->> Alles wieder gut. (800 € später).
Nur weshalb alle hiesigen Werkstätten der Meinung sind, dass bei rumpeln am linken Vorderrad - bzw. bei linksseitiger Belastung - logischerweise die rechte Welle kaputt sein soll ist mir nicht klar. (rechte ausgebaut und geprüft - upps - nix gefunden - war dann wohl doch die Linke - JA!!!)
Nun, für weitere Diagnosen mag das vielleicht helfen.
Liebe grüße
Beitrag vom 13.12.2010 - 16:55
RE: Abschluß des Drama
Original geschrieben von olivera
Nur weshalb alle hiesigen Werkstätten der Meinung sind, dass bei rumpeln am linken Vorderrad - bzw. bei linksseitiger Belastung - logischerweise die rechte Welle kaputt sein soll ist mir nicht klar. Nun, für weitere Diagnosen mag das vielleicht helfen.
Liebe grüße
Bei linkseitiger Belastung wird die rechte Seite entlastet,dadurch wiederum kommt es bei Verschleiß z.B.bei zuviel Spiel im Antriebswellengelenk zu in häckchen Klackergeräuschen.
Auch ein eingelaufenes Radlager kann man durch Lastwechsel (be-und entlasten) entlarven lachend
Ich hoffe das ist für dich jetzt verständlich freunde
Beitrag vom 14.12.2010 - 09:27
na,
die andere seite folgt zugleich...oder fast ;)
Beitrag vom 14.12.2010 - 11:43
na,
Ja,natürlich freunde
Beitrag vom 14.12.2010 - 12:06
Seit ein paar Tagen habe ich so ein blödes rumpeln oder poltern an der Vorderachse,bin der Sache heut mal auf den Grund gegangen! lachend Durch das ständige Zusetzen der Radkästen bei den Winterbedingungen hat es vorne Rechts den Filz eingeknickt Aergerlich beim Einfedern hat der sich am Dreieckslenker eingehängt und umgekehrt dann den Filz mit runter gezogen bis er sich wieder gelöst hat lalala das war das ganze Problem freunde einfach eine Ecke abgeschnitten und alles ist gut huhu
70_043
41_DSCN0136
11_DSCN0140
Beitrag vom 11.01.2011 - 17:51
70_043
Wo bekommt man diese geile Lackierung, will auch haben lach_tot ( Schneeweiß auf rot )
Beitrag vom 11.01.2011 - 17:57
Original geschrieben von Alfa GT / Ed
70_043
da mußt Du kommen nach Oberfranken! lalala
Beitrag vom 11.01.2011 - 18:29
Na Möhre, dann sieh mal zu wie du das im Mai hin bekommst, da sind wir nämlich in Oberfranken!bäh bäh bäh lach_tot lach_tot lach_tot
Beitrag vom 11.01.2011 - 23:27
Ich glob da liegt bei der moehre immer noch Schnee, bei den Massen was da uffm Bersch lieschd!! WAATT Sollte also kein Prob werden, Gerd!! Zwincker Baeaeaeae2
@moehre: Wie lange willstn das dem GT noch zumuten, häää??? Hol dir nenn Panzer oder a gescheites "Schneegeräääääd!! lalala Zwincker Baeaeaeae2 freunde
Der T.
Beitrag vom 12.01.2011 - 16:45
Gerd isch hab doch schon genug von dem Zeugs im Gefrierschrank rumliegen! freunde Extra schön eingetütet lach_tot
Beitrag vom 12.01.2011 - 19:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1942 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.06071 Sekunden generiert
