Freitag, 3. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.07.2026 - 23:22.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Zentralverrieglungsproblem
postulo ist offline postulo
4 Beiträge - Einmalposter
Hallo an alle
Ich habe folgendes Problem mit der Zentralverriegelung oder besser gesagt mit der Fernsteuerung und zwar
Angefangen hats letzten Winter. Wenn ich das Auto zum Beispiel in der Früh das erste Mal aufgesperrt habe, funktionierte alles bestens. Als ich dann den Alfa abgestellt habe ließ er sich nicht mehr mit Fernbedienung zusperren. Das gleiche als ich wieder wegfahren wollte. Erst als ich dann zu Hause war, funktionierte wieder alles.
Wie gesagt den letzten Winter über passierte das häufig, insbesondere wenns kalt war. Gut dachte ich, schöne Italienerinnen give heart und Kälte vertragen sich halt nicht so gut und als es wärmer wurde, verschwand das Problem wieder.
Vorgestern allerdings trat das Problem seit langem wieder auf und da wars nicht kalt, sondern so um die 7-9°C.
An was könnte das liegen?
Die Fernbedienungsbatterie hab ich schon gewechselt, die ist es nicht. Nur an der Kälte liegts anscheinend auch nicht mehr und an der Feuchtigkeit glaub ich auch nicht, da es ja auch im Sommer geregnet hat.
Hatte jemand schon mal so ein Problem und weiß vllt Rat?
lgPostulo
Beitrag vom 22.11.2010 - 23:24
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von postulo suchen postulo`s Profil ansehen postulo eine E-Mail senden postulo eine private Nachricht senden postulo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kannst Du noch normal zusperren ?
Beitrag vom 23.11.2010 - 07:21
Ja normal zusperren per Schlüssel geht, liegt also nicht an dem Verrieglungssystem.
Wenn das nur ab und an mal auftritt kann ich damit leben, aber ich hoffe, dass das kein Anzeichen
für das Kaputtgehen des Funk- (oder ist es Infrarot) empfängers ist. Denn der ist glaub ich, mit Einbau, nicht gerade
das günstigste Teil.
Beitrag vom 23.11.2010 - 14:36
mike06gt ist offline mike06gt
mike06gt`s alternatives Ego
Erstmal wünsch ich allen ein frohes neues Jahr 2011
Seit letzter Woche funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr. Alle 3 Tasten sind ohne Funktion.
Die Batterie ist voll. Auf- und Zuschließen mit dem Schlüssel geht einwandfrei. Kann man das Ding
auseinanderbauen? Wollte mal die Platine durchmessen bevor ich in die Werke fahre.
Gruß Maik
Gruß Maik
Alfa GT 2.0 JTS 16V Progression, EZ 09/2006, Alfa Rosso, Sportspeiche III, Ragazzon MSD+ESD, Kenwood DNX-5260BT, Rückfahrkamera, 4-Kanal Endstufe Audio System, Audio-Pipe Subwoofer
Beitrag vom 01.01.2011 - 14:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mike06gt suchen mike06gt`s Profil ansehen mike06gt eine E-Mail senden mike06gt eine private Nachricht senden mike06gt zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
294 Beiträge - Alfista
marcocille`s alternatives Ego
Gruß Maik
Ebenfalls ein frohes neues Jahr an alle .
Du kannst den Schlüssel zerlegen , schau mal hier.........Kucken
Hab auch schon Probleme gehabt mit dem Schlüssel.
Wenn du einen neuen brauchst wirds teuer , ich hab meinen noch mit der Anschlußgarantie getauscht bekommen.
Beitrag vom 02.01.2011 - 16:28
Ah danke schon mal. Ist da noch irgendwo ne schraube drin oder kann ich ihn einfach auseinanderhebeln? Hab schon mal bisschen probiert hatte aber Angst was abzubrechen
Gruß Maik
Beitrag vom 02.01.2011 - 17:28
GT_Arese ist offline GT_Arese
GT_Arese`s alternatives Ego
Zitat: "Seit letzter Woche funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr. Alle 3 Tasten sind ohne Funktion."
Hattest Du vielleicht Deine Batterie abgeklemmt oder sonst irgendwie die Stromversorgung unterbrochen? smile
In so einem Fall nämlich würden sich die Symptome genau so einstellen wie von Dir beschrieben und die Fernbedienung müßte höchstwahrscheinlich neu programmiert werden. sorry
Alfistische Grüße, R.
Beitrag vom 03.01.2011 - 01:28
also, dass nach dem abklemmen der Batterie die Fernbedienung neu programmiert werden muss, kann ich mir nicht vorstellen.
Beitrag vom 03.01.2011 - 11:27
Das stellst du dir gut vor!! Zwincker Hatte schon die Batt. ab und angeklemmt, da muss nix neu programmiert werden!!
Der T.
Beitrag vom 03.01.2011 - 11:42
Die eine Schraube ist unter dem ALFA Emblem versteckt , Schlüssel aufklappen , Batterieträger raus , dann kannst du den Schlüssel zerlegen (Schraube nicht vergessen , siehe Anfang).
Aber das alle drei Taster nicht mehr funktionieren ist komisch , aber zerlegen schadet nicht. Manchmal ist auch nur Schmutz auf den Microschaltern.
Beitrag vom 03.01.2011 - 20:08
So habe den schlüssel mal die tage zerlegt. Wenn die schraube raus ist lässt er sich ja einfach auseinandernehmen. Das durchmessen brachte mich aber nicht viel weiter. Spannung liegt an und die microschalter sind sauber und haben Durchgang. Also ist entweder die ganze Platine defekt oder es kommt vom Empfänger im Fahrzeug. Der sitzt laut elearn in der nähe vom sicherungskasten im Fahrzeuginneren. Gefunden hab ich ihn da noch nicht. Laut elearn dient auch die Dachantenne dem Empfang der FB. Ich werd wohl um einen Test in der Werkstatt nicht drumrum kommen. Gruss Maik
Gruß Maik
Beitrag vom 11.01.2011 - 10:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 207 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
conny (41), D.Dobmeier (55), Fozzi (56), Konzepte (62)
Seite in 0.07671 Sekunden generiert
