Besucher- Besucher
- Heute:
- 1.689
- Gestern:
- 2.548
- Gesamt:
- 9.852.177
Benutzer & Gäste
2780 Benutzer registriert, davon online: 414 Gäste
| 107250 Beiträge & 6339 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.06.2026 - 14:52.
| Rial Nogaro 8x17 und 9x17 |
| 233 Beiträge - Alfista
Hey,
von meinem A3 habe ich noch Rial Nogaros übrig VA: 8x17, HA: 9x17, Lochkreis ist 5x100 und ET 35. Der GT steht ja leider nicht im Gutachten - wäre es möglich die trotzdem eintragen zu lassen (Einzelabnahme?) und was würde das ungefähr kosten?
Bzw. passen Felgen in den Maßen überhaupt ohne Karosseriebearbeitung?
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß David
| Beitrag vom 29.01.2011 - 11:05 |
| 551 Beiträge - Erfahrener Alfista
...die netten Herren vom TÜV in Rastatt dürften dir das für ca. 40 Euro eintragen (war jedenfalls im letzten Jahr noch der Fall bei mir, Felge mit 100er Lochkreis hatte ich auch)... meines Erachtens müssten die Räder mit ET35 ohne Blecharbeiten passen, hier hat jedoch der Prüfer das letzte Wort...
| 2,0 JTS Distinctive, silber metallic, Leder schwarz, Xenon / nachträglich schwarz lackiert, Bose, H+R Gewindefahrwerk, K+N Luftfilter, Alfa Fußmatten, Klarglasblinker, Novitec Pedale und Fußstütze, Embleme entfernt, RH-ZW3 Felgen 2-teilig und hochglanzverdichtet, VA 8,5x18 / HA 9x18 ringsum mit 225/35 R18, englische NSL, Ragazzon Duplex Anlage je 1x 84mm (modifiziert, samt Heckstoßstange), Pioneer Doppel DIN Headunit, Heckklappe clean, Sportiva Frontblinker, PDC und Lenkradtasten nachträglich entfernt, Wischdüsen in Wagenfarbe lackiert, Alu-Unterboden... |
| Beitrag vom 29.01.2011 - 11:30 |
40€ nur? Da war ja die Eintragung mit Gutachten teurer!
Im Prinzip bräuchte ich dann nur Versatzschrauben oder? Welche genau bräuchte ich denn da?
Wollte eigentlich die 17er verkaufen und mir neue 18er holen, aber finanziell wäre das natürlich top wenn ich die 17er weiterfahren könnte!
Gruß David
| Beitrag vom 29.01.2011 - 11:49 |
...alle Preisangaben natürlich ohne Gewähr, kann nur meine persönlichen Erfahrungen wiedergeben...
...du benötigst Versatzschrauben in M12x1,25 mit Kegelbund und einer Schaftlänge von 28mm (sofern du keine Spurplatten mit Durchstecksystem zuzätzlich verwenden möchtest - dann wiederum müssten die Schrauben länger sein)...
| Beitrag vom 29.01.2011 - 19:52 |
Ja schon klar, hat mich nur überrascht dass das so günstig ist!
Habe hier bei scc welche gefunden:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Radschrauben einteilig M12 x 1,25 Kegelbund 60°
Art.Nr.: M1225KE287 Schaftlänge: 28 Sitz: Kegel 60° Schlüsselweite: 17 Ausführung: Dacromet 500A Preis: EUR 2,00
Oder kannst mir irgendeinen Hersteller empfehlen?
Und ob 17er oder 18er ist dann ja egal, die Schrauben passen ja für beide mit 5x100 oder? Gibt es sonst noch irgendwelche Einschränkungen bezüglich Versatzschrauben was die Felgen angeht oder gibt es da keine Unterschiede solange sie einen Lochkreis von 5x100 haben?
Gruß David
| Beitrag vom 29.01.2011 - 20:07 |
...SCC ist immer gut, da kannst du ohne Sorgen einkaufen... und 2 Euro erscheint mir auch recht fair im Preis...
...ansonsten gibt es im Prinzip nur noch zu beachten, dass die Felge unter Umständen für den GT mit Zentrierring zu montieren ist... ML-Bohrung 57,1mm... wobei dein alter Audi A3 die gleichen Maße haben müsste, bin mir aber nicht ganz sicher...
...wenn du sie dann drauf hast, sag Bescheid... wird Zeit für ein Murgtäler Treffen der "Silberpfeile"...
| Beitrag vom 29.01.2011 - 20:58 |
Habe gerade im Gutachten nachgeschaut, der Mittenlochdurchmesser beträgt 57,1mm, sollte also passen. Habe dabei auch gemerkt dass nur die 8er ET35 haben, die 9er ET30 - ich hoffe mal dass das passt!
Werde Montag mal in Rastatt beim TÜV anrufen.
In zwei Wochen bin ich wieder zu Hause, dann können wir gerne ein kleines "Silberpfeil" Treffen machen!
Gruß David
| Beitrag vom 29.01.2011 - 21:30 |
Habe jetzt gerade beim Tüv angerufen - geht nicht die Felgen einzutragen, da die Versatzschrauben nicht im Gutachten stehen.
Er meinte, dass das früher mal ging, heute aber nicht mehr!
| Beitrag vom 01.02.2011 - 11:39 |
...hm, geht nicht gibt's nicht... eigentlich... ...wenn du von Rial an ein Festigkeitsgutachten für die Felgen kommen könntest, müsste es normalerweise trotzdem eintragungsfähig sein... ist dann wiederum eine Frage des Preises...
| Beitrag vom 01.02.2011 - 16:53 |
2. Problem wäre dann dass ich noch neue Reifen brauchte, er meinte mit den Reifenmaßen würde es sowieso nix werden
Naja also werde ich die wohl doch verkaufen und dann mal nach schönen 18ern schauen... Vllt originale von Alfa, dann brauch ich mich schon nicht mitm Tüv streiten!
| Beitrag vom 01.02.2011 - 21:08 |
