Montag, 19. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.10.2026 - 09:34.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Demontage Frontstoßstange
...habe mal die SuFu gequält ohne wirklich fündig zu werden... erst vor kurzem habe ich - dank dem hier veröffentlichten HowToDo - in liebevoller Kleinstarbeit das Standlicht des Xenon-Scheinwerfers auf der Beifahrerseite in eingebautem Zustand erneuert... nun ist der Xenonbrenner auf der Fahrerseite offenbar seiner Altersschwäche zum Opfer gefallen... da ich mir den Wechsel in eingebautem Zustand beim Abblendlicht zu komplex vorstelle, hoffe ich hier eine kompetente Anleitung zum Abnehmen der Frontstoßstange und Ausbau des Scheinwerfers zu erhalten... vielen Dank im Voraus für jede Art von Ratschlag...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Oo..Maexchen..oO am 17.04.2011 - 20:16.
Beitrag vom 17.04.2011 - 20:14
unter der Stoßstange 5 Schrauben (Torx) mit großem Schraubenkopf rausdrehen, Reifen beide vorne abbauen, Kotflügelinnenverkleidung am besten komplett raus, die Stoßstange ist auf beiden Seiten mit dem Kotflügel verschraubt, Schrauben durch den Kotflügel entfernen(je 2), Dann noch 3 Schrauben , ebenfalls Torx, oben (bei geöffnter Haube zu sehen) entfernen, dann Stoßstange auf jeder Seite dort wo sie am Kotflügel endet einwenig nach unten ziehen (ist noch mit so einem kleinen Plastikstift mit dem Kotfügel verbunden) dann einfach (am Besten zu zweit) die Stoßstange nach vorne abziehen, mit sanftem Ruckeln und vor dem Wagen auf einer Decke ablegen. Aufpassen mit der Scheinwerferreinigungsanlage, das die Schläuche nicht beschädigt werden oder rausflutschen.
So müsste es klappen, Chris kann dazu auch noch was schreiben, der hat es auch schon gemacht.
Scheinwerfer bin ich mir nicht mehr ganz sicher, da gibts aber bestimmt fachkundige Beratung hier. Ist aber relativ leicht, ich glaube 3 Schrauben pro Seite, eine ist ein wenig versteckt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 17.04.2011 - 20:45.
Beitrag vom 17.04.2011 - 20:42
...danke... grosses Lachen
Beitrag vom 17.04.2011 - 20:51
Dem ist eigentlich nicht hinzuzufügen.
Oben sind es vier (nicht drei) Schrauben, die Radhausschalen können drin bleiben, müssen aber im Bereich der Stoßstange gelöst werden. Holt man Sie komplett raus, ist der wiedereinbau ne Drecksarbeit.
Die Schrauben vom Scheinwerfer sind danach nur noch pillepalle lachend zwincker2 Zwincker
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Chris am 18.04.2011 - 00:17.
Beitrag vom 17.04.2011 - 22:26
Super, den Tip kann ich auch bald verwerten!
DANKE!
Beitrag vom 17.04.2011 - 22:31
Kann sein, habs aus dem Kopf raus geschrieben, das nach einer langen Party Nacht :) Ja die Auskleidung im Kotflügel habe ich auch nur nach vorne hin gelöst, war aber dann trotzdem noch Friemelsarbeit. Lag wohl daran, dass ich die 18 Zöller nicht abgemacht hatte.
Beitrag vom 18.04.2011 - 09:33
So so! lalala Zwincker
Beitrag vom 18.04.2011 - 10:20
Ueberrascht Ueberrascht Ueberrascht
Die Räder müssen runter, alles andere ist quälerei.
79_Standlicht1 Kopie
15_Standlicht2 Kopie
32_Standlicht3 Kopie
Muß nur ein Scheinwerfer raus, reicht es aus, die Stoßstange nur auf der betreffenden Seite zu lösen!
Und nun viel Spaß beim Schrauben Baeaeaeae2 Baeaeaeae2 lachend
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Chris am 18.04.2011 - 14:17.
Beitrag vom 18.04.2011 - 14:12
...dankeschön... wenn ich deine Bilder richtig deute Chris, benötige ich auch keine Bühne oder Grube um zum Erfolg zu kommen?!...
Beitrag vom 18.04.2011 - 18:20
ne habs auch scon 3x ohne Bühne gemacht
@James, jooo.... es war fürchterlich..... zwincker2 Boom
Beitrag vom 18.04.2011 - 20:18
nun ja, ich hab es mit einem Wagenheber gemacht. Eine Seite rauf, Rad ab, Filz raus, Stoßst. gelöst, Rad mit zwei Schrauben wieder drauf, dann die andere Seite usw...Grube hilft nicht wirklich weiter, Optimal ist natürlich eine Hebebühne, aber wer hat die schon???
Beitrag vom 18.04.2011 - 22:33
Nicht wirklich persönlich ............ aber dann doch viktory
Mein Kumpel und früherer Arbeitskollege hat sich vor einigen mit einer freien KFZ Werkstatt selbstständig gemacht. lachend
Bei Bedarf kann ich eine seiner insgesamt 3 Hebebühnen jederzeit benutzen ............. Supersache grosses Lachen
Beitrag vom 19.04.2011 - 09:24
...soso, man soll den Herrn heiligen und so weiter - ist mir schon bewusst... das arbeitende Volk hat jedoch keine Freizeit und muss sich somit outen, dass es am Freitag ab auf die Bühne geht... mein Bekannter hat sowas zum Glück zufällig in seiner Garage stehen... denke es ist mit Bühne wirklich die nervenschonendste Lösung... danke für die vielen Tipps... werde nach dem Einbau berichten ob die 10.000k Brenner ein schönes Licht zaubern... lachend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oo..Maexchen..oO am 19.04.2011 - 22:33.
Beitrag vom 19.04.2011 - 21:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 4573 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.08853 Sekunden generiert
