Dienstag, 24. März 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.03.2026 - 06:47.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.10. Tuning / Styling » MOTOR verschönerung !
115 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (8): < zurück 3 4 (5) 6 7 weiter >
@GTv6:
Wow, der Deckel sieht ja Top aus ... ! Wo kann man so einen her bekommen? oder hast den selber gemacht?
Beitrag vom 22.05.2011 - 11:06
...hab auch noch embleme bei mir rumliegen die ich nicht mehr brauche ... wie hast das auseinandergemacht (der goldene ring, und die schrift fehlt ja) ... ! kannst evtl. noch paar detailfotos davon machen... würde das gerne nachbauen...
Beitrag vom 22.05.2011 - 13:59
@Black Pearl: nur eine Frage,ist die Abdeckung Alu oder Edelstahl,ich könnte mir vorstellen das sich das Blech enorm aufheizen wird und Dein Kühlsystem entsprechend mehr leisten muß als bei der Kunststoffabdeckung lalala nur so ein Gedanke lachend ab in den Urlaub
Beitrag vom 22.05.2011 - 18:33
@GTv6:
wow, tausend DANK für die super Beschreibung ... !!! Werd`s voraussichtlich bereits kommendes Wochenende nachbauen... Ein Emblem habe ich noch bei mir rumliegen... !!! GRAZIE nochmals...
Beitrag vom 22.05.2011 - 21:06
@blackpearl: 2 dinge fallen mir dazu ein: das alu will geschützt werden vor korrosion und die hütte wird jetzt vermutlich deutlich lauter und metallischer als vorher. ich hatte sogar doppelte dämmung unter dem deckel und unter der haube lachend
ich fand die originalabdeckung schon schön genug... smile
Beitrag vom 22.05.2011 - 22:10
234 Beiträge - Alfista
die Abdeckung ist aus Edelstahl. Wollte das einfach mal probieren. Wegen Hitze hatte ich noch kein Problem. Hab zurzeit ganz andere Sorgen :-( Mein VTG Gestänge macht zurzeit Probleme...
Metallischer klingt er jetzt eigentlich nicht. hab es vernünftig mit Gewindestangen befestigt und mit Loctite schraubensicherung gesichert, d. h. es vibriert nicht wirklich und schaukelt sich kaum auf.
Die Abdeckung sieht real schöner aus als jetzt auf den Bildern, muss ich nur mal wieder neu aufpolieren.
Viele Grüße
Beitrag vom 23.05.2011 - 19:11
@Black Pearl:
...also mir kommt deine abdeckung noch etwas "leer" vor... ich würde da noch irgend einen alfa schriftzug/logo etc anbringen...
Beitrag vom 23.05.2011 - 22:19
Tolle Optik, gratuliere GTV6!
Auswendig kenne ich (momentan im Dienst) den Durchmesser des Öldeckels nicht ,aber weil ich ein bisserl ungeduldig bin...... grundsätzlich bin ich damit
Zitat A.-net:
Das originale Messing-Emblem für Motorhaube oder Scudetto.
Ein Klebestreifen ist bereits auf der Rückseite befestigt, es braucht nur die Schutzfolie abgezogen werden und das Emblem aufgeklebt werden. Die zwei zusätzlichen Pins auf der Rückseite können bei Bedarf entfernt werden.
Durchmesser ca. 75mm.
61_3590_0
am richtigen Weg, oder?
huhu
PS
+ Hitzebeständiger Kleber !!
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Chris am 23.05.2011 - 23:02.
Beitrag vom 23.05.2011 - 22:46
MERCI
Du hast recht Stephan, das ist der entscheidende Unterschied......gut das ich laut gedacht habe zwincker2
Gruß,
Wolfgang
Beitrag vom 24.05.2011 - 18:49
@GTv6:
so, ich hatte heute mal etwas früher feierabend und da ich das passende emblem schon längere zeit in meiner garage liegen hatte habe ich mich direkt an die arbeit gemacht. davor bin ich noch kurz im baumarkt vorbeigefahren um kleber und lackspray zu kaufen...
...dank deiner beschreibung hat alles super geklappt... obwohl ich sagen muss das endergebnis ist nicht ganz so gut geworden wie bei dir ... hab zum schluss hin beim kleber bisschen gepfuscht und hatte dann kurzzeitig alles voll mit kleber...hab das dann aber wieder bestmöglich weggemacht und das ergbnis sieht ganz toll aus ... bei gelegenheit werde ich nochmals nacharbeit leisten und die kleberreste am deckel mit etwas nagellackentferner vorsichtig abmachen...
NOCHMALS vielen DANK für die super idee und super anleitung... GRAZIE
Beitrag vom 25.05.2011 - 21:12
@ GTv6 , wie haste das mit dem Schriftzug auf dem Ventildeckel gemacht? Ist das blankes Metall ? Also nach dem lackieren einfach abgeschmirgelt?
Beitrag vom 04.07.2011 - 15:10
saugeil ! Farbe ist bestellt....werde allerdings nen anderen Farbton wählen lalala
Beitrag vom 04.07.2011 - 18:54
@landmatrose:
welchen farbton wirst Du machen ???
@stephan:
ich weiss, ich wiederhole mich aber sieht echt perfekt aus ... großes kompliment
Beitrag vom 04.07.2011 - 21:36
dachte an rot, aber nicht alles....mal schaun....bin mir noch nicht 100% sicher.....
Beitrag vom 04.07.2011 - 22:45
uhh nee, dat iss mir zuviel rot....bissle dezenter, mal schaun....hab da was im Kopp lalala
Beitrag vom 05.07.2011 - 08:02
Seiten (8): < zurück 3 4 (5) 6 7 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 409 Gäste online. Neuester Benutzer: MarcoV
cherubi (43), gtdriver (57), Hans-Joachim (76), Jo1982 (44), naima98 (64)
Seite in 0.04221 Sekunden generiert
